08.06.2018, 10:41
Всем привет! В общем из оглавления суть ясна. Вопрос в том, что поставить сверху в стакан? есть ли какие-то переходники? буду благодарен за помощь! Поправьте, если чего не указал
08.06.2018, 11:18
ага, рассверлить стакан сверху да запихать туда шток
08.06.2018, 11:29
ну да, а ты физически проверял, шток лезет в стакан?))) без рулевой
08.06.2018, 11:54
Существует у некоторых мастерских услуга по перепрессовке штока: вкорячат тебе переходник в вилку и шток новый 1 1/8
08.06.2018, 13:29
А что такое "конусный стакан", в понимании автора?
Размеров посадочных мест верхней чашки значительно больше одного. Как и нижней, впрочем.
соответственно, ответ может варьироваться от "никак" до "купить верхнюю чашку такую то"
Давай полную вводную.
08.06.2018, 13:30
Сообщение от koshey
В 44 стакан залезет. Без верхней чашки. Можно отцентровать несколькими слоями синей изоленты™
08.06.2018, 13:55
выточить чашку и снаружи ее одеть, приварить
так с дюймовыми стаканами поступают
08.06.2018, 20:40
Сообщение от Tekeliyskiy
Не мучай раму, отправляй вилку Дарквиту на перепрессовку штока, он тебе и шток выточит и запрессует. При чем прессует как надо, с помощью жидкого азота, сидеть будет как заводской шток.
08.06.2018, 23:24
Сообщение от mrStep
Судя этой схеме, у меня первый вариант( разбирать не стал, замерил снаружи). Получается внутренний d=44мм, а d штока 1.5"=38мм. Получается шток вполне свободно проходит
Сообщение от Logoffski
Приветствую. 1,5" полуинтегрированная
Последний раз редактировалось Tekeliyskiy, 08.06.2018 в 23:26.
09.06.2018, 00:07
Теоретисссссьски нужно напрессовать наверх нижнюю чашку типа EC 44/40, и воткнуть в неё внутренности от подходящей верхней чашки 49/38 (наверное той же фирмы, например Нюкпруф или КоньКрик). Или искать, кто делает что-то с названием EC44/38.
По реальности обоих вариантов большие сомнения, но всё может быть, может и сложится паззл.
09.06.2018, 00:58
практисисськи, достаточно приобрести готовое
нюкпруф раньше делал верхние чашки ЕС44 под полторашный што фк, да, видать, спрос весь вышел...
можт еще кто лепит, мне только эта попалась.
а нижнюю чашку обычную ZS 56, если я верно понял
09.06.2018, 01:15
Круть! Значит они существуют!
(ценник, правда не очень халявный, но про это в ТЗ ничего не говорилось)
09.06.2018, 02:19
я так понял, она встанет как и ZS?, только чашки не оч.красиво наверное торчать будут...?
http://kingbike.ru/product/2642 не это ли то, что надо?!
https://ru.aliexpress.com/item/ZTTO-...ceBeautifyAB=0 или эта. нижнюю часть от нее за место верхней
Последний раз редактировалось Tekeliyskiy, 09.06.2018 в 02:30.
09.06.2018, 10:57
Торчать она будет так, как ей и надо торчать.
По твоим ссылкам не то что тебе надо.
09.06.2018, 11:08
то, что тебе надо - уже указано.
если хочешь сэкономить - сначала пойми, что ты ищешь.
оба варианта мимо.
чашка, да, будет торчать вверх, ибо внешняя. Обрати внимание: S.H.I.S.: EC44/38,1, и все необходимые компоненты верхней чашки уже в комплекте. в отличие от кольта, к которому будешь сочинять крышку чашки, крышку штока... про подшипник не говорю, скорее всего подшипник аналогичный нижнему, 40мм внутреннего диаметра.
09.06.2018, 21:04
Все понял. Теперь понимаю, что мне нужно. Большое человеческое спасибо всем кто откликнулся, за помощь! Успехов вам во всем!
