24.05.2009, 22:33
Доброго времени суток. Покоцал тут своего мурзика (Дропофф3)... покоцал не слабо- попал ногой вилки на бардюр в падении. Полирнул ее (заценил стойкость черного покрытия на ногах мурзов),замазал царапину эпоксидкой, но вот ровно не получается никак. Пока она сохнет - собирается в капли, стекает и так далее. В итоге не получается сохранить ровную, круглую ногу. Расскажите, кто как с этим справлялся, поделитесь опытом пожалуйста!
24.05.2009, 22:39
Замена ног -))
24.05.2009, 22:55
Главное что-бы не было зазубрин вокруг царапины,сама царапина ни на что не влияет.
24.05.2009, 23:20
Обычно, царапины полируют пастой Гои и закрашивают
24.05.2009, 23:20
кустарным методом ты наврятли чтонибудь добьешься, а в идеале:
- шпаклевка
мажешь...
берешь наждачку 600 трешь с водой выравниваешь, затем 800-ую, после 1200 чтоб получилась идеально ровная поверхность.
- грунт
покрываешь...
проделываешь туже самую нождачную работу чтобы добиться идеально ровного покрытия ( все делается с водой )
- краска
вот тут можно и поиздеваться
кустарно - балончик
не кустарно - если есть компрессор и пистолет, либо попросить дядю васю попшикать и заплатить денежку, все это используется у проффессионалов, мне кажется из за этой глубокой царапины ты так руки марать не будешь .а если будешь вот идеальный метод, если царапуха не очень глубокая шпаклевку можешь не юзать
тфуты я невнял нормально тему, подобные царапины закрашиваются спец карандашем и образивной полиролью
Последний раз редактировалось GaaRrr, 24.05.2009 в 23:22.
24.05.2009, 23:24
Использую свою любимую панацею на все случаи жизни - клей в маленьких тюбиках (цианоакрилат, цианопан ...)
обезжирить, протереть насухо, нанести клей. Сохнет быстро. когда начнет затвердевать (ну там через пару тройку мин... ) новым острым лезвием аккуратно снять лишнее (аккуратно но как получится) и финальная стадия когда клей сильнее затвердеет: лезвием (держать паралельно ноге и перпендикулярно поверхности) сошкрябать выступающие неровности...
чуток потренироваться и получается почти идеальная ровная поверхность...
раз было зимой отлущился клей (подозреваю от перепада температур) а потом держался норм...
когда пробовал просто с царапиной катать "нога" все время была в масле не сильно но все же а заполированая так не сопливила вообще...
24.05.2009, 23:25
Смысла в замене ног не вижу, так как возможно заделать царапины. Хотя если проспонсируешь, соглашусь. Зазубрины зачистил и залил их,но все равно сальник коцаться будет немного и со временем умрет. Нога как раз воздушная... Единственный придумался вариант - вырезать в пластике круг диаметром 32мм и сектор от этого круга использовать как шпатель... Надо будет затестить эту мысль, когда руки дойдут.
25.05.2009, 08:21
валенок-войлок с втёртой в него пастой гойи и полировать получается идеально.
25.05.2009, 09:53
Спокуха, все заполировано почти идеально! Мелкая шкурка плюс войлочный круг с пастой гои на дрели там побывали. А вот довести ногу до идеально круглого состояния хотелось бы.
26.05.2009, 12:49
Идеально круглой вряд ли получится, да и не нужно оно. Я так понимаю нога покрашена еще?
26.05.2009, 13:18
Сообщение от East
Что же там за покоц у тебя такой, что на круглость ноги влияет? И эпоксидка у тебя какая-то неправильная, раз в капли собирается. Зубочисткой аккуратно заполняешь покоц. После засыхания (опять же, оччень аккуратно) алмазным надфилем стираешь все лишнее, и вперед. Активированный уголь в эпоксидку не тер? А то без него некрасиво получится.
