Из Dual Position Coil в Solo Air
Старый 18.02.2014, 17:01   #1
Mr.Scrambler
Возможно ли имея Сектор Dual Postion Coil переделать его в Solo Air элементарно просто заказав эту пружину http://www.amazon.com/RockShox-Sektor-Spring-Internals-Left/dp/B00BNZZ7S6/ref=sr_sp-btf_title_1_16?ie=UTF8&qid=1392724694&sr=8-16&keywords=Rockshox+sektor , и установить ее ?
Или там и ноги и картридж будут несовместимы ?
Mr.Scrambler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 17:21   #2
idimych
Картридж обоссытся как только узнает, какую коварную штуку ты задумал.
З.Ы. Надо просто посмотреть, есть ли на левой паз под стопорное кольцо солоэйра. Уверен, что кнш для всех секторов унифицированы.
Старый 18.02.2014, 17:32   #3
VL_Chuvak
если паз под стопорное есть, то конечно можно
Старый 18.02.2014, 17:42   #4
Mr.Scrambler
Это че ?
Старый 18.02.2014, 17:44   #5
VL_Chuvak
фаска внутри ноги около края. в нее всталяется стопорное кольцо.
Старый 18.02.2014, 17:53   #6
Mr.Scrambler
Aaaaa , эта то колечко которое круглогупцами достаем ?
Старый 18.02.2014, 18:01   #7
VL_Chuvak
оно самое
Старый 18.02.2014, 19:29   #8
]{иRЯ
Не всё так просто, нужно проверить как конкретно на твоём экземпляре сделана пружинная нога.
Мне довелось разбирать вот такой сектор 12-го года Dual Position Coil, левая нога под пружину, проточки как на правой ноге нет.
Старый 18.02.2014, 19:40   #9
Aristey
Сообщение от ]{иRЯ Посмотреть сообщение
Именно так и будет, поэтому, чтобы запилить SoloAir тебе придется слегка обточить самую нижнюю пластмассовую деталь, чтобы она пролезла в ногу. Я так переделал свой пружинный сектор в SoloAir, всё отлично работает.
Старый 18.02.2014, 21:07   #10
Человек-невидимка
Подточишь и норм будет. Ты ведь не с другой вилки тащишь.
Старый 18.02.2014, 21:57   #11
Koteikin
Сообщение от Mr.Scrambler Посмотреть сообщение
Возможно ли имея Сектор Dual Postion Coil переделать его в Solo Air элементарно просто заказав эту пружину http://www.amazon.com/RockShox-Sekto...ockshox+sektor , и установить ее ?
Зачем шило на мыло менять? Пружинный сектор не хуже соло работает, плюс ход можешь менять. Вес 200 гр?
Koteikin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 22:29   #12
Hanin
Сообщение от Koteikin Посмотреть сообщение
Впишусь в обсуждение_) получается боксер р2с2 этим набором превращается в вк ?
http://www.amazon.com/RockShox-Boxxer-Solo-Spring-Assembly/dp/B003UWO0JC/ref=sr_1_1?s=sporting-goods&ie=UTF8&qid=1392744514&sr=1-1&keywords=RockShox+wc+spring
Hanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 00:48   #13
Mr.Scrambler
Затем что я хотел Сектор для стрито-дертовых целей , не думаю что с минимальным ходом в 120 , будет ок....
Старый 19.02.2014, 08:35   #14
Koteikin
Ты хочешь сделать соло и согнать до 100мм?
Старый 19.02.2014, 14:38   #15
Mr.Scrambler
Видишь меня на сквозь , может и не до 100 , а даже до 90 или 80.
