08.06.2015, 11:20
Ребята привет! Проблема в следующем: при нажатии на седло ( движение штока порядка 3-5 мм) появляется характерный звук, похожий на треск, скрежет, как-будто песок попал на металлические движущие части. При дальнейшем ходе штока, звук пропадает. Звук исходит от аморта. Я полностью спускал воздух, накачивал, результат нулевой. Может кто-нибудь что-нибудь подсказать?
Аморту 2 месяца, после езды на штоке появляются следы масла.
08.06.2015, 12:05
Треск или звук цедящего воздуха? Перепускной канал может издавать похожий звук
08.06.2015, 13:31
Не, на звук воздуха не похож, тем более с совсем новья вообще звуков никаких не было. Вот звук как-будто попал песок между подвижными частями
08.06.2015, 13:42
Разбирать и смотреть.
08.06.2015, 13:55
Сообщение от FBI-expert
так разбери все подвижные части и посмотри). рамки седла смажь тоже
Плоскач наше всё
08.06.2015, 14:20
Сними аморт и пожамкай отдельно от рамы, проверь саму раму, может в подвеске где трещит, может трещина?О_о
08.06.2015, 14:24
ну баши, оси, рама сама по себе. сними аморт и инспектируй)
08.06.2015, 15:12
Всем спасибо, буду инспектировать)
08.06.2015, 18:02
хлюпает капля масла в воздушной банке на канале перепуска позитивка/негативка
забитьикатать / сдуть_снятьбанку_протеретьнасухо_собратькапнув2млт рансмиссионкивпозитивку_накачать_катать
16.06.2015, 04:52
у меня такая же херня была, при педалировании неприятный звук от аморта идет, точнее при опускании правого шатуна. бесит, раздражает. подтягивал болты, нифига. полностью снял аморт, почистил, смазал соединения, закрутил, звук пропал. но ска сейчас снова появился.
