Колесо начало восмерить из-за этого появилась надобность разобрать его и посмотреть что к чему, после того как снял само колесо и и скрутил болт с одной стороны, гайка с другой перестала и закручиваться и выкручиваться. Вот фотографии, дайте совет что делать
И не надо пожалуйста говорить про то как я умудрился это сделать и тд, когда был куплен велосипед(около года назад) он был собран не очень хорошо, а именно все еле еле было закручено и плохо держалось(пришлось менять шатун, т.к он обтесался), после того случая я почти все заново перебрал но до втулки не добрался =(
Заранее спасибо!
Буквально пару дней назад мне приносили на ремонт ашан байк с такой же втулкой( ну или подобной) гайка то же не хотела откручиваться, с одной стороны аккуратно зажал плоскогубцами, главное только не на резьбе зажимать и с приложением некоторых усилий гайка открутилась. Хотя, если она совсем откручиваться не хочет.. да и фиг с ней))
Ну все правильно, если появилась 8-ка на ободе - нужно разобрать втулку
Тормоза начали скрипеть и кассета шаталась чутка поэтому решил разобрать
Сообщение от Brother_Thief
Ничего не понял, но на всякий случай, пройдись метчиком по оси.
Резьба сорвана, гайка ни туда ни сюда, ни закручивается не выкручивается а просто она грубо говоря уже до предела раскручена шатается уже, но не выпадает
Сообщение от Burnmann
Так она ведь и не закручивается тоже, она просто вот так висит грубо говоря и не туда не сюда, когда закручивал она вроде садилась на резьбу а потом быстро слетала
Последний раз редактировалось Pro1004ek, 13.06.2015 в 23:59.
Возьми всё колесо, а лучше вел всборе, и сожги... Что эта втулка, что остальные детали на нём - всё будет дарить тебе тьму и страдание. Столько подобных вещей привозят в сервис, и ремонт выходит более стоимости велосипеда... Сэкономил при покупке байка? Вот теперь расплачиваешся...
Отец Алексий aka Agal
stinger the bat, да по городу езжу ну и в лесу иногда бывает, а так ничего жести нету никакой, максимум воздействия на заднее колесо эт когда с бардюров съезжаю наверное и все
