Cane Creek Double Barrel vs DSP Dueler - трудный выбор.
Старый 07.02.2013, 16:18   #241
agressor
могу ошибаться, но по-моему объём банки аморта (стандарт или увеличенный) зависит от рычажности подвески, чтобы снизить рабочее давление в аморте (есть же рамы у которых под вес 100кг нужно ставить пружину аморта 300лбс, а есть у кого 800лбс)
по идее, больший объём воздуха в аморте приводит к тому, что при активной работе аморт дольше греется, меньше риск заклинивания от перегрева (расширения)
Старый 07.02.2013, 17:24   #242
Все не совсем так. Зависит не от рычажности как таковой, а от графика изменения рычажности. Нагрев не завист от объема, греется масло, а не воздух.
Старый 07.02.2013, 17:43   #243
agressor
по-моему как раз греется воздух изза постоянного сжатия-разжатия, речь-то о воздушном аморте идёт.
Старый 07.02.2013, 17:43   #244
А можно подробнее? Оч. интересно...как раз сейчас стоит вопрос покупки пары CCDB Air...оба размера которые мне нужны (240х76 и 215х63) есть в вариантах HV... и теперь хз какие брать
Старый 07.02.2013, 17:48   #245
FPDen
я конечно катаю как лошара но в Крыму как-то даже тепла от аморта тактильно не ощутил....
Старый 07.02.2013, 17:59   #246
Воздух не может нагреваться в таких условиях. PV/T=const вот из этого закона можно все понять. происходит постоянное изменение давление и объема, причем туда и обратно. При сжатии воздух нагревается, при расширении охлаждается, выделившаяся энергия при сжатии равна поглощенной при расширении, в сумме получаем ноль. Аморт замкнутая система, температура внутри колеблется туда-обратно, но средняя остается неизменной. Конечно, имеет место молекулярное трение, которое поглащает часть энергии, но в газах оно крайне мало, им можно пренебречь. А нагревается воздух от масла. К концу скоростного колбасного спуска бачок у аморта может быть очень горячий, а корпус холодный.
Старый 07.02.2013, 18:00   #247
agressor
да собсно и я так думаю, хотя воздушку не юзал.
на кочке, кстати, был пружинный вивид с гнутым штоком из-за заклинивания от перегрева
Старый 07.02.2013, 18:01   #248
в банном в жару за 5-ти минутный спуск бачок разогревается так, что рука не терпит
Старый 07.02.2013, 18:02   #249
kudryaviy
Еще до выхода HV апгрейда, CC упоминал некий new High Volume -inner- Air Can
Собственно, служит той же цели, увеличение объема воздушной камеры...одно но, отдельно его заполучить мне так и не удалось, вся переписка с CC свелась к тому что: "отправляйте в авторизированный сервисный центр, стоимость детали мы компенсируем, но заплатите сервису за установку" и плевать что ближайший сервисный центр далеко не в России даже
http://bb.nsmb.com/showthread.php?t=150761
Бачок именно греется? А сама тушка? А я то тушку всегда щупал и удивлялся, чего это она холодная
Последний раз редактировалось kudryaviy, 07.02.2013 в 18:03. Причина: Автоматическое добавление
kudryaviy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 18:09   #250
Сообщение от kudryaviy Посмотреть сообщение
Бачек, шток, ну а тушка уже от штока. если быстро спустился, не успевает прогреться. пока внизу потусуешь, да на подъемнике покатаешься, аморт остывает
Старый 07.02.2013, 18:16   #251
WDW
Парни делал ли кто покупки с сайта Cane Creek ? Есть ли какие особенности покупки , отправляют в Россию ? Или надо обговаривать с ними условия отдельно ?
WDW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 00:51   #252
Срочно в номер
http://vk.com/twentysixru?w=wall-22849402_8617
Что-то демо просчитались с рамой.как-то только она несчадно крошит штоки ККДБ, теперь и ДСП...
Старый 13.05.2013, 01:08   #253
ride2hell
видимо проблема в линке, который аморт держит. мне кажется что там подшипники закисли, что и привело в итоге к такой поломке.
Старый 13.05.2013, 08:36   #254
Sonne
Я чет тоже думаю, что это из-за подшипников.
Ну или кто-то до одури закрутил болт в переднем креплении
аморта.
"Я лучше член в руку возьму, чем ксениум" (с) ReNo
"Красный - значит гоночный" (c) uaz236
Sonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 09:29   #255
WDW
DSP и CCDB(если не стоял в стоке на Demo)надо подгонять крепление аморта в линк, возможность сделать там перекос имеется . Плюс подклинивание подшипников тоже возможно . Сниму свой и проверю ещё раз на соосность подгонки крепления , что то насторожило очередное проишествие с штоком .
Старый 14.05.2013, 16:44   #256
Kommandos
Сообщение от Sonne Посмотреть сообщение
аморта.
втулки аморта сделаны таким образом, что как бы ты не затягивал болт крепления, аморт при этом свободно на втулках вращался, если конечно втулки не самопальные.
в горах спроси о настройках подвески-все плечами пожимают,на КОЧКУ залез-мать моя, да тут суспеншн-инжиниринг-центр прям.(С)Ник
Kommandos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 18:19   #257
Kommandos, утешай себя
Старый 14.05.2013, 19:23   #258
kvitu
Сообщение от Kommandos Посмотреть сообщение
а что делать если 3 втулки из 4 нормальные ,а одна упоротая и сидит как влитая без движений и выбивается только отверткой ?
Старый 14.05.2013, 19:38   #259
WDW
Сообщение от kvitu Посмотреть сообщение
Притирочная паста и прямые руки , решат сей дефект .
