Старый 25.04.2017, 14:20   #11701
kusa324
Сирожа, про Шизоньку я думал, но если мне не изменяет память то он еще раскатывает Алушту во всю, а так то да, поспрошаю у него.
Мне, а мне нужна нормальная, человеческая, легкооткручиваемая ось, на гайках (как для горизонтальных дропов) или вариации гайка с одной стороны / неподвижный шестигран (неподвижная гайка) с другой стороны.
ну или просто забить болт на эти гайки и катать на том что есть
Старый 25.04.2017, 17:48   #11702
это чтоль в хорнет?
ниипи мозги ты, купи реверс в триале за полторашку, забудь насмерть про эти вот гайки куяйки...
тебе дать попробовать при встрече?
Старый 25.04.2017, 18:32   #11703
kusa324
Ось в баншу
Хорнет с осью в раме
А ось реверс очень хороша, да только бы резьбу бы они чуть меньше нарезали бы.
Лежит она резьбой на дропауте, а не гладкой частью.
Старый 25.04.2017, 19:00   #11704
creepshow
У меня сан рингл со второй картинки. Иногда приходится подтягивать,да. На гайках плюс только в том,что ось лежит на всем дропауте,а не на части. Двигаться будет также,думаю.
-О,горе мне!!
Старый 25.04.2017, 19:33   #11705
Ю оферфакс вит зэт. Замажь эпоксидкой если такой эстет.
Старый 25.04.2017, 20:46   #11706
kusa324
Хочу вещь без колхоза
Я капризный
Старый 25.04.2017, 21:03   #11707
мозгоед ты
и кстати резьба эта никак не воздействует на дропаут.
да и вроде у карты петух снаружи прикручивается, так что на раме будет возлежать сегмент без резьбы.
хотя, зачем я тебе это рассказываю, ты ж все равно все решил для себя.
Старый 26.04.2017, 17:31   #11708
sc0rp10
кочка, а где можно в москве купить левый хомут для гайдов?
sc0rp10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 19:03   #11709
Data_Link
Сообщение от konaopea65565 Посмотреть сообщение
Народ, в общем я уже запутался в конец, подскажите кто нибудь знающий, в чём например отличие вот этих успокоителей, на обоих написано LG1 ну вид у них разный, как я понял тот что я выделил идёт с башгардом верно, а второй без него ? просто с натяжителями цепи ?? нужен ли вообще башгард или не обязательно ?
LG1+ и LG1+Taco.
Тако это вот то что ты обвел.
По сути заменяет рокринг.
Старый 27.04.2017, 14:50   #11710
HellSystem
Пробовал кто Racingbros Modi low friction seals 35mm? Насколько я понимаю, правильный выбор сальников\пыльников способен продлить жизнь анодировке вилки.
Последний раз редактировалось HellSystem, 27.04.2017 в 16:33.
Старый 27.04.2017, 17:54   #11711
koshey
Главное, чтоб не эндуро!
И вроде как Дарквит чот там делает.
Соррь за оффтоп.
Такие впервые вижу!
Старый 27.04.2017, 18:01   #11712
Olegrus
Они пишут, что у них время наработки выше и трение ниже. Учитывая, что теперь оригинальный комплект рассчитан на 50 часов использования (считай 1000 км) вместо 100 часов по инструкции, возможно, есть реальный смысл в Racingbros. С оригинальным комплектом уже анодировка после сезона катания начала сходить по-потихоньку.
Сам подумываю о таком комплекте.
Старый 27.04.2017, 18:07   #11713
HellSystem
У тебя чёрное покрытие? Как обслуживал? После катки всегда силиконил=>жмакал вилку? Оригинал. пыльники - барахло. Под ними пыль забивается. Если не чистить, жопа будет.
И ты с Москвы? Надо хапануть пыльничков будет.
Старый 27.04.2017, 22:18   #11714
cka3o4nuk
жизнь вилке способен продлить комплект из 2х сальников)
Старый 27.04.2017, 22:29   #11715
Olegrus
Не вижу смысла силиконить, если для этого смазка в штанах находится. Если уж и заморачиваться, то густую смазку нужно в пыльник забивать.
Не знаю, какой у кого оригинал, но до Rock Shox ездил на Fox. За 7 лет ничего не делал и ничего не произошло. А после него оба Rock Shox и оба геморройные, зато пружино-масляные версии нормальные вполне.
Старый 27.04.2017, 22:58   #11716
Yue
Сообщение от cka3o4nuk Посмотреть сообщение
это сарказм?
Старый 27.04.2017, 23:29   #11717
HellSystem
Попробуй - капни по капельке на ноги вилки и пожмакай, увидишь как из под пыльника выходит грязь. Она там забивается. Хз как лечить, может пружину натянуть получше.
Масло в штанах служит для смазки бушингов. Силиконить пыльники надо для увеличения срока годности пыльников и их чистки.
Старый 28.04.2017, 00:04   #11718
_48_
Кто там советовал обода сменить чтобы прокор работал? Прошу всех сюда для дачи показаний.
Краткая предыстория: был вислет на инферно 31 и покрышки фет альберты тр и миньены дх. Ни один вариант не сконнектился бескамерно.
Что имеем сейчас: вилсет на тр ободах, резина те же миньены и фет альберты тр. Вариант с миньенами спускает минут за 10 с 2 атм. На слух не слышно как спускает и где. Герметика в этот раз залил под 100мл. С фет альбертами смонтировать не успел. Задолбало.
Я хз че делать. В воскресенье уезжать в крым.
Старый 28.04.2017, 00:07   #11719
Olegrus
Сообщение от _48_ Посмотреть сообщение
Вставить камеры и накачать до 3 атм.
Старый 28.04.2017, 04:11   #11720
Chute
В т.ч. и я советовал обода сменить, если из под обычных травило.
Геромолента сейчас внутри обода какая проклеена? Откуда герметик-то сочится, изо всех щелей или только из стыка покрыхи с ободом?
