17.04.2012, 18:17
#2661
Сообщение от Freddy2
колёса как на фредди 2 9 года остальное не сток
байк собирался полностью по запчастям, купил раму, и поехало. перекраска, замена подшипников, все компоненты покупались отдельно, часть из них с предидущего байка,
P.S. Колеса тоже отдельно покупались.
17.04.2012, 23:12
#2662
померил втулку и получается мне нужен эксцентрик 5мм. разве бывают эксцентрики 135х5мм?
18.04.2012, 00:09
#2663
Сообщение от Колян
Эмм... 5-ти быть не может, на сколько я знаю таких стандартов даже не бывает.
18.04.2012, 01:31
#2664
Колян, вот я вообще почти нихера не понимаю, что ты пишешь, думаю не я один)) Сформулируй грамотно вопрос, название втулки, где именно ты мерил, фото может даже... И всё это в одном посте, тогда и получишь ответы на свои вопросы.
А пока мне это напоминает случай, когда давняя подруга мне в скайп написала фразу: "Антонио, винда не работает, что мне делать?" Я ответил: "Люби её!" и вырубил скайп. И ведь это адекватная реакция, хочешь помощи, так вопрос хотя бы сформулируй))
И ещё, память может меня подводить, но есть вроде какая-то заморочка, что оси идут 10, а эксцентрики 9 и они вроде взаимозаменяемы.
Ну а аппарат товарища djeremi я тоже нахожу очень красивым)
Курю)))
18.04.2012, 10:53
#2665
Nefertum, вся соль в том, что человек, который хочет, чтоб ему помогли, сделает всё, чтобы ему помогли, и распишет все, и сделает фото-видео, для раскрытия сути проблемы.
А задавать совершенно идиотские вопросы, вроде каретки под квадрат на фред, это просто фэйспалм.
И дело даже не в возрасте, как может показаться, просто тупо нежелание хоть в чем то разобраться.. проще ж спросить на форуме "а вот это норм,ок? а вот это мне подойдет?" чем мозгой пошевелить хоть чуть чуть, йоба!
18.04.2012, 14:51
#2666
Сообщение от Nefertum
втулка ксениум на фото показано что я мерил. нужен эксцентрик или ось но оси такой маленькой мне кажется не бывает
18.04.2012, 19:04
#2667
Сообщение от Колян
Ты имерял немного неправильно, если домножишь на 2, то получишь ось 10 или 9 мм.
18.04.2012, 21:56
#2668
Сообщение от Yura474
чёт не врубился зачем на два домножать. там 5мм а надо 10мм бред. не понимаю
18.04.2012, 22:15
#2669
Сообщение от Колян
ты от середины мерил, а нужно от края до края, как я понял
18.04.2012, 23:44
#2670
Сообщение от D@nTisT
просто так сфоткал. мерил от края до края 5мм
18.04.2012, 23:52
#2671
Сообщение от Колян
Ну чтож, поздравляю, ты стал обладателем эксклюзивной втулочки)))
А так если эксцентрик, то ось 9 мм. Но если дропауты горизонтальные, то колесо будет выскакивать при блокировании тормозом.
19.04.2012, 00:10
#2672
само колесо встаёт в раму идеально, но диаметр отверстия 5мм, а диаметр самой трубы(которая во втулке и в которой отверстие) 10мм. точно нужно 135х10?
19.04.2012, 00:40
#2673
Сообщение от Колян
Так тебе и нужен внешний диаметр оси, а не внутренний)))
Последний раз редактировалось Yura474, 19.04.2012 в 01:37.
19.04.2012, 01:08
#2674
ааааааааааа. дошло спасибо
19.04.2012, 22:17
#2675
немножко обновил
freddy <3
21.04.2012, 16:05
#2676
имеет ли смысл максимально удлинять колесную базу и на что это повлияет?
21.04.2012, 16:47
#2677
в теории- увеличение базы дает стабильность на скорости и в воздухе, но снижает маневренность
на практике- особого эффекта нет
21.04.2012, 17:23
#2678
Увеличение базы позволит только резину с большим протектором посавить. .
Последний раз редактировалось D@nTisT, 21.04.2012 в 17:44.
22.04.2012, 21:03
#2679
Старожилы, подскажите, где можно купить не подшипники, а болты для подвески?)
22.04.2012, 21:31
#2680
Болты отдельно не встречал, походу тебе к токарю. Что с ними случилось, кстати?
Курю)))
