Наскок цепи на звездочку драйвера на синглспид мтб
Старый 05.05.2021, 12:57   #1
jessimaux
Добрый день.
Купил с рук format 9222, все сток.
Имелись следующие проблемы:
1. На цепи имелись звенья, которые в целом не гнулись, из-за этого она прощелкивала на указанном месте. После чистки картина не поменялась и она порвалась.
2. В связи с картиной выше, на передней звезде был износ.
Поменял цепь (она не халфлинк, как была на стоке, теперь ось на краю дропаута) и звезду.
Теперь имеется следующая картина: при даже легком педалировании имеется постоянный хруст цепи. При прокрутке педалей, видно, что иногда цепь находит на заднюю звездочку, в следствии чего при должной нагрузке ось колеса стягивается.
Грешил на втулку - поставил колесо на другой мтб - все прекрасно катится.
Правильно ли я понимаю, что на прикатанной (растянутой) цепи все ок, а на новой из-за износа звезды драйвера (без слизов, трапецевдидный профиль, в целом он в нормальном состоянии) происходит наскок?
Прошу от форумчат помощи, вариантов, что может быть.
По возможности, добавлю фото/видео, как окажусь в гараже.
jessimaux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2021, 13:16   #2
В целом ты все правильно понял. Сильно изношенная звезда с новой цепью не скоро подружится.
Единственное что еще нужно учитывать, это совместимость звезды и цепи. Если звезда драйвера у тебя под широкую сингловую цепь, то узкая мультиспид цепь на нее не подойдет.
Старый 05.05.2021, 14:04   #3
jessimaux
Цепь, передняя звезда BMX формата (ссылки выше)
Задняя втулка novatec d236sbt 9t
Кроме как драйвер менять (который непонятно где искать + вопросы совместимости), остается только кряхтеть и т.д., пока не прикатается?
В общем, проблема в том, что звездочки бьются о бока цепи (точнее об один бок). На передней звезде есть притирки на внутренней стороне (звезда черная, краска слезла на местах контакта) после часа покатушек.
Это все же не нормально?
Последний раз редактировалось jessimaux, 07.05.2021 в 13:25. Причина: Автоматическое добавление
Старый 12.05.2021, 13:09   #4
chrome-t
Сообщение от jessimaux Посмотреть сообщение
Без фото и пол-литра тормозухи тут есть только предположение, что с чейнлайном беда. ракурс фото сзади, чтобы было видно, цепь по плоскости звезд идет, звезды в одной плоскости, на одной линии или нет.
