08.07.2012, 21:32
#3061
Вроде как у сингспид'а цепь толше ? Не !?
08.07.2012, 21:37
#3062
Сообщение от Apostrof82
Ну дак взять, да и продать стоковые звёзды и на полученные средства купить нужную звезду.
В обоих случаях,с даблом или триплом, денег должно хватить.
08.07.2012, 21:38
#3063
синглспид -хз.. на синглдрайв'е обычная. вроде)
Сообщение от ]{иRЯ
звезда есть уже. RaceFace Team 32t
Последний раз редактировалось arslan, 08.07.2012 в 21:47.
08.07.2012, 21:47
#3064
Сообщение от arslan
Не так давно ,другу урвали раму шутора с мурзиком зед один. Так вот,передная звезда была в мясо убита... Слизаны шлицы,как при резком старте... В четырех местах.
И цепь явно была толше....
Может это бемерская цепь была !?
08.07.2012, 22:17
#3065
это может быть отсутствие смазки и чистки+дикий излом передачи.
08.07.2012, 23:04
#3066
И цепь явно была толше....Может это бемерская цепь была !?
Может и бэмерская.
Под сингл используют обычно 1\8 дюйма толщины цепи (например я пользую еденичку Срам, простую - никилерованая только зимой). Это адекватно если спереди стоит толстая 1\8 звезда - она тольще тем те, которые типа не подходят под передний переклюк, дх фр и тд звёзды. В стоковых байках встречаются крайне редко - тк весят больше, а толку не намного в живучести. Сам использую РФ сингл звёзды спереди - они 3\32. При этом с толстой 1\8 цепью. За три года езды без переключателя только вторая пошла изнашиваться - трещётки мрут намного быстрее. Есть ещё 3\32 спец сингловые цепи - так называемые бмх слим. Была такая - по весу чуть тяжелее еденички от Срама, ходит примерно столько-же. Зато золотистая Также при звезде спереди 3\32 можно воткнуть 8ми скоростную цепь (например 870 и 890 от Срам), но она будет ходить, естественно, меньше сингловой цепи. По пробегу - от 700км где-то начинает бесить (если перекоса по чейнлайну нет, то нармально будет работать дольше - у меня небольшой есть)...
09.07.2012, 01:11
#3067
Привет всем)
Поставил успок - http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelI..
на norco sasquatch 2009, на двух самых больших звездах при кручении педалей назад цепь начинает проскакивать на ролике успокоителя на несколько зубьев. На остальных звездах все ок.
Притрется через некоторое время? Или дальше играцо с проставочными шайбами и чейнлайном?
09.07.2012, 01:30
#3068
Сообщение от MEGABOOM
Привет всем)
Верно ,шаманить с кольцами и чаинлайном..
Линия цепи по середке!
Примерно в районе пятой звезды.
09.07.2012, 12:16
#3069
Каретка с внешними подшипниками и успокоитель с креплением под каретку - пойдет окнорм? у меня до сих пор только трувативовские гигапайпы стояли
Pedal to the Metal
09.07.2012, 12:38
#3070
Сообщение от thelostviking
вроде не противопоказано
10.07.2012, 08:13
#3071
смотрю чейнреакшн и наткнулся на выгодное предложение по SunRingle EQ27
вопрос - встанет ли он на те же спицы, что и DT EX500 ??? разница в высоте профиля , что нагуглил - 18.3 Sun против 19.8 DT
а то у меня давно замят и кое-как выпрямлен ДТшный обод, всё хотел поменять
Последний раз редактировалось mitcos, 10.07.2012 в 08:24.
10.07.2012, 14:01
#3072
Должен. Если разница по профилю 1.5 мм, то можно использовать 14мм латунные ниппеля от того-же ДТ вместо стандартных 12мм. Я-бы, например, ниппеля всё-равно новые использовал.
10.07.2012, 18:19
#3073
Помогите в выборе вилки, Sektor RL Dual Position или Sektor RL SoloAir? С воздухом ни разу дело не имел, в чем его преимущество? И есть ли оно вообще) Разница в цене 700р всего)
10.07.2012, 18:36
#3074
RL = отскок и блокировка, Dual Position - с регулировкой хода, Solo Air - воздушная камера с пружинной негативкой,.. короче Сектор простая вилка. Простая рокшоковская вилка...
Преимущество у воздуха - меньший вес, чем у пружины, и можно быстро настроить её жесткость под свой вес.
У меня как-то была пружинная Фокс Ванилла - очень чувствительная и плюшевая вилка, но постукивала кишками при работе, как выяснилось при разборке пружина при сжатии ударялась об внутренности ноги. Там этой пружине резинка была надета, и она каким-то образом сползла...
С воздушками таких проблем никогда не возникало.
Whatever happens - don't fight the mountain!
10.07.2012, 19:22
#3075
Уважаемые, не подскажете, какой диаметр подседела у atom mr.dirt (Год не знаю, наклеек нет, рама крашена. Хромолёвая. у стакана есть наварка с лого выбитым)? Штанген говорит что 25мм. Но как оказалось подседел на 25 не так то легко найти. Влезет ли туда 25.4мм?
10.07.2012, 20:18
#3076
Главный Ковролис
наверн это мистер дерт уно, раз хромоль и с логотипом на наварке. дальше гугл, го по идее должен влезть
10.07.2012, 20:20
#3077
Сообщение от Shooroop83
Спасибо, теперь хоть есть что искать
10.07.2012, 20:27
#3078
Сообщение от flak.tar.bz2
Вы поспрашивайте у штангена.. может он все таки еще 4 десятых увидит?
10.07.2012, 20:30
#3079
Сообщение от arslan
он то может и увидит, я не увижу :D
10.07.2012, 21:01
#3080
Сообщение от Justice
Cпасибо)
