21.04.2012, 18:55
сейчас как-то аццки невовремя ддосят форум видеомакса, посему я наугад и ваще для трололо спрошу тут.
насколько нужно для hd видео (речь о записи 50...25 Мбит/сек) карточки CF высоких классов, т.е. 600х 400х ?
меня чуть поддушивает жаба и потому есть желание остановиться например на 266х карте (оно и дешево, и в продаже искать не опухнешь), - формально по спецификациям 50 Мбит = 6.25 Мегабайт в сек, а про эти карты пишут и 40 мег и 50 на запись... - то есть вроде как должно срастись.
в то же время кенон в список сертифицированных внес только шестисотые, уроды.
компактно формулирую вопрос: кто на что пишет своё хд.
21.04.2012, 23:30
Сообщение от mil_alex
Ответ "не ниже класса шесть". Иначе буфер переполняется
Я на тренировке ( с )
22.04.2012, 00:03
class 6 - это же для карт памяти SD формата? там класс примерно равен кол-ву мегабайт в сек при записи.
а мне нужно уточнить для CF карточек - например в обзоре http://www.thg.ru/storage/compactfla...h_2009-01.html пишут 266x скорость записи порядка 20 мбайт в секунду, при необходимых мне 6-7 мегах.
получается, 266х должно бы хватить.
но неохота покупать наобум, учитывая что кенон сказал одобрямс только в адрес 600х карточек, чтобы мне не оказаться потом с коллекцией тормозных и потому ненужных CF.
22.04.2012, 00:12
Касс шесть SD упомянутый выше говорит, что скорость записи карты до 6 Мб/с. Вот такая скорость записи должна быть у CF
Последний раз редактировалось Dimidroll, 22.04.2012 в 00:15.
22.04.2012, 00:23
забанили в википедии?
22.04.2012, 00:24
Сообщение от Dimidroll
а вот кстати и нифига, бро
класс карты SD определяет минимально гарантированную скорость, с которой на нее можно писать, так то
Комменсали пахнут дохлыми голубями
22.04.2012, 01:00
Поинтересуюсь тут пользуясь случаем. Посоветуйте быструю SD, пожалуйста. А то серии с моего 550D снимать невомозможно, маленького буфера хватает на 4 рава. Читал что с нормальными карточками снимают серии по 20 снимков и бед не знают. Карточка сейчас-трансенд 6 класс.
22.04.2012, 01:04
Сообщение от zebra
там прекрасное.
These are manufacturer speed ratings. Actual transfer speed may be higher, or lower, than shown on the card depending on several factors. The speed rating quoted is almost always the read speed, write speed is often slower.
22.04.2012, 01:05
22.04.2012, 01:06
Сообщение от O_o ^_^
Поинтересуюсь тут пользуясь случаем. Посоветуйте быструю SD, пожалуйста. ...
логично теперь как бы 10 класс, более быстрых не видел.
Сообщение от zebra
да блин...
наверное я как бы не сразу придумал спрашивать на кочке, а?
у меня есть 133х карточка, она не заработала, при том что формально ее скорость превышает битрейт на запись.
дополнительно навел на размышления сайт кенона со своей сертификацией совместимых карт (речь о записи всего лишь 50 и 25 мегабит) - где они требуют 600х, что в пятнадцать раз выше теоретически необходимой скорости записи.
умножать я умею, есичо.
Последний раз редактировалось mil_alex, 22.04.2012 в 01:12.
22.04.2012, 01:14
Ежели мне память не изменяет, то серийка у него 34-ЖПЕГ, 6-РАВ, плюс от параметров съемки зависит. Но 20 равов он никак не потянет.
22.04.2012, 01:43
да блин...
ну умножай
22.04.2012, 01:55
Сообщение от FEAR999
Не изменяет. 20 РАВ он снимать не должен
22.04.2012, 03:59
я не помню на что снимаю. Помоему 400х
22.04.2012, 09:08
спасибо.
22.04.2012, 15:22
Сообщение от Человек-невидимка
Чет проверил сейчас еще раз, буфер заполняется после 8 кадров и полностью освобождается через 10 секунд, вроде ничего
Но всё-равно ищется проверенная быстрая карточка на будущее, на маркетинговые 10 классы со скоростью записи ниже чем у некоторых 6-ых не поведусь
24.04.2012, 02:28
у меня вроде 400x. трансценд. буфера ни разу не видел.
ради интереса попробовал воткнуть 133х - первые две попытки - сразу же буфер и остановка записи. с третьего раза запись пошла нормально.))
один раз пришлось на 133х практически все 16 гигов писать видео)) обошлось без сбоев. но это была вынужденная мера - так эта флешка для фото.
это на 5d-2
есть еще трансценд SD 10ый класс на 60д - там стандартно один-два раза в 8 съемочных часов буфер выскакивает и останавливается запись. хотя я на компе тестил скорость - все по честному, даже немного выше. хз почему так. форматирование не сильно помогло.
кстати вот история - только купил флешку недавно, поснимал, потом отформатировал ее. потом понял, что отформатировал что-то нужное)) полез восстанавливать. все восстановил, но помимо моего материала, вылезли какие-то скучные фотки какого-то типа зимой на красной площади)))) карточку покупал в Джасте запечатанную. серийник на сайте трансценда пробивал - не подделка. НО.. какая-то не свежая "неподделка"))
25.04.2012, 10:43
вобщем взял две 32Гб 266х CF - одну вскрыл, попробовал, вроде пишет без затыков, вторая пока в упаковке, на случай, если надумаю продать
