Помогите с выбором каретки/шатунов
Старый 03.05.2018, 00:29   #1
prius
Всем привет! Есть у меня велик, Commencal Absolut 2014. 2 года не катался, решил возобновить. Но есть у меня проблема, явно требуется замена каретки и шатунов. Я честно пытаюсь уже часа 2 сам разобраться в том, что мне нужно, но что-то всё никак не приду к просветлению, помогите выбрать, пожалуйста.
Начем с того, что по описанию велика, на нём по дефолту стоит:
BOTTOM BRACKET SAMOX BSA 73mm, sealed bearings
CRANKS SAMOX alloy 2 piece, 36t 170mm
Каретку я уже сам один раз менял на Shimano Deoree BB51 Hollowtech II, которую покупал здесь же в барахолке БУ. Теперь хочу поменять на что-то нормальное. Таким образом с кареткой я более-менее понимаю, какую надо. Пока остановился на такой (вариант BSA - 68 / 73мм рама, если я правильно понимаю). Тут прошу покритиковать выбор, или одобрить. Бюджет у меня не сильно большой, так что считаю, что такая сойдет, тем более, что 2 года уже с shimano откатал.
Касательно шатунов же, тут у меня вообще ступор. Я не понимаю абсолютно, какие мне нужно. Нашел, допустим, вот такие, но там смущает, что оно не под синглспид. Стоит ли искать именно синглспидовые, и если да, то какие?
prius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 01:15   #2
NTL
по сылке шатуны под 83 каретку
Купи просто такие под ствой 68/73 с каретокй сразу и всё
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod82416
https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=354759
https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=354736
Последний раз редактировалось NTL, 03.05.2018 в 01:36. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.05.2018, 01:33   #3
prius
Окей, спасибо. У меня тут ещё вопрос возник, а кто чем обычно откручивает/закручивает вот такие винты, как на картинке?
Я пытался широкой отверткой и стамеской, в итоге сорвал точки зацепа на них, да в итоге так толком и не закрутил.
Старый 03.05.2018, 01:35   #4
NTL
о каких винтах речь?
Старый 03.05.2018, 01:37   #5
prius
Там стрелочкой красной пометил я. Которые с прорезью по диаметру (под отвертку, видимо).
Старый 03.05.2018, 01:40   #6
NTL
Сообщение от prius Посмотреть сообщение
ТАм это где?
Если ты о каретке, то существуют съемники
Может проще обратиться в Мастерскую чтобы все сделали за тебя
Старый 03.05.2018, 01:40   #7
prius
И ещё вопрос, вот ты дал ссылку на Shimano систему. Там оно несинглспидовое. Собственно, вопрос у меня тот же остается, стоит ли искать специально синглспидовую систему, или не-синглспид нормально встанет на имеющуюся раму, и не стоит париться? Сорри за мб глупые вопросы, ни раз в жизни не покупал каретки и системы, боюсь что-то упустить и купить не то.
ТАм это где?
Да на картинке же, которую я вставил. Или её не видно?
А, понял, картинку вырезало, видимо не так вставил. Сейчас попробую ещё.
Последний раз редактировалось prius, 03.05.2018 в 01:42. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.05.2018, 01:45   #8
prius
Вот, приложил правильно, надеюсь, файл
Старый 03.05.2018, 07:01   #9
crazyfr
я таким кучу
Старый 03.05.2018, 08:15   #10
Я обычно плоской отверткой упираюсь
Старый 03.05.2018, 08:42   #11
mrStep
каретка убита, понятно.
а зачем шатуны-то менять?
зачастую новые шатуны сразу идут с кареткой, смотри описание.
Бонки открутить плоской отверткой не всегда возможно. Внутренняя часть (nа которая под шестигранник) может быть длинной и широкая отвертка просто не цепляется.
Старый 03.05.2018, 17:00   #12
Странно у меня сколько бонок небыло все откручивались обычным шестигранником с одной стороны и плоской отверткой с другой, а зачем шатуны-то менять не пойму и какие у тебя стоят и судя по всему знание теории и устройства у тебя не очень большие, может в мастерскую лучше обратиться?
Старый 03.05.2018, 18:06   #13
prius
Дело в том, что у меня изначально фигово закрутили шатуны и каретку, когда вел в магазе собирали. Из-за этого, судя по всему, ось шатунов погнулась, т.к. я сразу на памп поехал катать. Погнутая ось убила каретку. Ну и теперь, собственно, надо менять всё, т.к. с новой кареткой ось также восьмерит.
Я вот тут про это, к слову, писал 2 года назад https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=325700
Как выяснилось, дело вовсе не в кольце, кольцо было лишь следствием
На счет мастерских, если нет желания помогать нубу, я ж не заставляю, просто хочу сам научиться. Можете просто подсказать направление, гуглить то я умею. Все когда-то не знали, и я так и не узнаю, если в мастерские возить буду.
Старый 03.05.2018, 18:08   #14
Yakuzik
У тебя значит никогда не было длинных бонок, когда внешняя часть закручиваясь, перекрывает шлицы внутренней части. В этом случае отвертка вообще не канает.
А ты нетороплив, решил неспеша с системой разобраться, да?
Sick my duck!
Последний раз редактировалось Yakuzik, 03.05.2018 в 18:10. Причина: Автоматическое добавление
Старый 05.05.2018, 22:49   #15
prius
:D ну я чот приуныл, разуверился в своих способностях и перестал катать, работа, все дела. Сейчас вот второе дыхание открылось.
