24.04.2017, 19:45
#11681
Спасибо
Но, размеры разные. По твоей ссылке стандарты не бьют с рисунком.
Я его уже видел, и из-за разных размеров из анализа убрал.
24.04.2017, 19:58
#11682
Эта картинка с сайта тимано для дартмуровских втулок, а вот на левомании неизвестно откуда.
upd: а должно?
24.04.2017, 20:12
#11683
Картинку с веломании во многих забугорных встречал, да и автор темы много чего замутил по ней.
24.04.2017, 20:17
#11684
К 142 мм к от центра добавляем по 7,5 мм - получаем 157 втуль, затем от каждого края отрезаем по 3,5 мм - получем 150 втуль.
24.04.2017, 20:20
#11685
Я правильно понял, что от правого края длина барабана неизменна - 51.75мм на всех втулках?
24.04.2017, 22:28
#11686
Нет, неправильно. Для безупорных втулок 48,25 согласно этому чертежу. Далее уже от производителя может немного меняться наверное, это же не принципиально важный размер, требующий высокой точности.
25.04.2017, 11:52
#11687
Хой котаны!
Всем кто каким либо образом связан с горизонтальными дропаутами вопрос.
Что у вас стоит в качестве крепления втулки к реме?
1 ось на болтах аля как на бимикс ктулках
2 ось на болтах попроще аля как у втулок хопи но не хопи
3 ось на зажиме аля ручной зажим
Ну и попутно вопрос, кто у нас точит оси в Московии, чтоб без регистрации и смс.
Ннннада 135/12 на болтах в 10мм дропы
дропы растачивать точно не вариант
как и менять втулку
25.04.2017, 12:14
#11688
Найди кусок трубы 12х1 и используй любую 10 мм ось.
Если интересна ось санрингл на болтах, то пиши в лс.
25.04.2017, 12:25
#11689
если санрингл 10мм то не интересно
25.04.2017, 12:30
#11690
есть совсем суровый челябинский вариант - покупаешь шпильку 10мм и две гайки. только резьбу постачивать придется. зато антикризисно и все самочки к рукастому мужику тянутся.
25.04.2017, 12:55
#11691
только наверное шпильку 12мм
25.04.2017, 12:56
#11692
самый простой вариант (полхоз) шпилька 10мм, трубка 10\12 алю и гайки
25.04.2017, 12:59
#11693
Сообщение от kusa324
Сангрингл тот, что ты сам запостил выше.
25.04.2017, 13:00
#11694
ну какой колхоз, все же не в нищете живем то
Сообщение от шмель
у мну такой есть, очкую что он не зажимает достаточно сильно
Последний раз редактировалось kusa324, 25.04.2017 в 13:01.
25.04.2017, 13:01
#11695
А в чем тогда вопрос, если у тебя все есть?
25.04.2017, 13:06
#11696
Сообщение от шмель
Гражданин написал же, что "очко не зажимать сильно болты нужно москва-без смс спасибо пожалуйста".
25.04.2017, 13:08
#11697
Крч, надо ось посоветовать или чего?
25.04.2017, 13:09
#11698
Сообщение от шмель
ох рёбанный йот
я может неправильно выразился
на гайках мне нужна ось на гайках
Сообщение от Olegrus
походу я знаю кто работает в алиэкспресс переводчиком
Последний раз редактировалось kusa324, 25.04.2017 в 13:15.
25.04.2017, 13:36
#11699
Олексий, Дамира саммонить ннада!
для горизонтальных дропаутов только гайки, никакой гомосятины типа эксцентрика или болтов в три спички толщиной.
ЗЫ: а тебе зачем?
25.04.2017, 14:13
#11700
Сообщение от Logoffski
ЗЫ: а тебе зачем?
:bombaleilo :
