09.08.2011, 08:59
#141
Сообщение от DarkWit
Но нет худа без добра, купил новую дораду и нисколько не жалко потраченых денег.
Вэлкам э клаб, например
<КГ> <4x|DH|FR|TRLL> :D
09.08.2011, 13:06
#142
что то я не видел клуба дорады. есть такой?
09.08.2011, 18:37
#143
Тсс.. Это СЕКТА!
29.08.2011, 11:49
#144
Новичков принимаете ?)
07.10.2011, 18:33
#145
а вот и мои любимцы
[Стрытецъ_Team]
Всем средний ход
Последний раз редактировалось baky, 07.10.2011 в 18:44.
11.10.2011, 01:11
#146
Господа !
скажите сколько и как заливать масла в демпфер и как избавится от волшебных пузырьков ...
вилка травис ти 203 )
Последний раз редактировалось Kacper-lexa81, 11.10.2011 в 01:16.
11.10.2011, 10:09
#147
Сообщение от Kacper-lexa81
Господа !
если интринсик не вытаскивал, заливаешь до верху, и даешь отсттояться чтобы волшебные пузырьки всплыли
11.10.2011, 10:53
#148
Котирующий
Там еще есть один хинт, нужно залить совсем немного и, как написано в мануале, слегка постукивать по картриджу, что-бы пузыри всплыли. А в остальном да, залил доверху и подождал.
WARC
11.10.2011, 15:11
#149
насколько я помню (и я так делал) заливается масло примерно до половины, затем вставляется поршень, и начинаеш гонять его туда сюда (смотри чтоб из масла он не выскакивал). потом чуток ждеш, пузырьки всплывают, и еще раз гоняеш, опять ждеш. затем заливаеш масло до краев и закручиваеш. излишки выходят сами через спец отверстие в гайке
я твой защита купил\делал
11.10.2011, 19:42
#150
выложу тут как большой любитель манитушных демпферов:
описание конструкции и работы Intrinsic [b]SPV[b/] Damper здесь
также следует сказать что существует просто Intrinsic Damper (который без SPV клапана) - представляет из себя экстремальную длинноходную версию TPC, оснащённую IFP
у обоих IFP подпружиниваться может как витой пружиной, так и воздухом
логика подсказывает, что интринсик спв актуален в вилках со стальными пружинами (как и демпфер tpc+, например), а без клапана спв - с воздушными вилками.
11.10.2011, 19:58
#151
интерсик вытащил и хотел заменить масло )
а с какой стороны то заливать масло ?))))))
у меня такой
Последний раз редактировалось Kacper-lexa81, 11.10.2011 в 20:03.
11.10.2011, 19:59
#152
Сообщение от IUSius
нормальный интринсик с SPV только пружиной. уродский типа ТРС только воздухом. И откуда такие выводи про то, что в какой вилке используется. оба интринсика использовались в тревисе
11.10.2011, 20:47
#153
DarkWit, погоди, а как же ссылка на интринсик тпц-
шный с витой пружиной?
а по поводу целесообраности использования спв-шного интринсика в пружинных вилках -это обусловлено созданием прогрессии в конце хода спв-шным демфером, и отсутствием такого свойства у интринсика тпц-шного
11.10.2011, 22:26
#154
вы текст читали ? в данной вами сылке
каким боком вилка Никсон относится к Травис ? в трависе такого демпфера нету .
Сообщение от IUSius
11.10.2011, 22:45
#155
Сообщение от IUSius
незнаю про какую ты ссылку говуоришь, невижу я там никакого интринсика с витой пружинойкроме того который был в 06 и 07 годах. интринсик никакой прогрессии не создает, в нем изменяется поглощение энергии (демпфирование) в зависимости от хода. К прогрессии отношения не имеет. как пружинная так и воздушная вилка может иметь совершенно различные характеристики сжатия, независсимо от демпфера.
у меня такой
сначало вставляешь верхнюю часть, так что с пружиной. так как ты ее вынул, то нужно правельно выставить плавающий поршень. Он залипает из за трения, и пружина остается сжатой. Чтобы выставить поршень надо в картридже создавать разряжение. Затем надо залить масло через низ. вообще верх нет необходимости снимать, если все работает
В никсоне и в тревисе использовались совершенно идентичные о смыслу демпферв, ТРС+ и интринсик. в 08 году втревис поставили недоделаный как бы интринсик, без клапана СПВ и с накачкой воздухом, которая ни на что не влияет
Последний раз редактировалось DarkWit, 11.10.2011 в 22:50.
12.10.2011, 00:16
#156
а как убрать остатки воздуха ?
и кстати ... для чего в алю гайке отверстие ?
12.10.2011, 01:30
#157
ну я говорю о демпфере вобщем, безотносительно к трэвису
по поводу несуществования intrinsic spv air backed ifp соглашусь, тут я сливаю
а вот то, что intrinsic tpc (piggyback его наверное можно назвать) есть только в исполнении air backed ifp неверно, это подтверждает вот зта ссылка: Intrinsic Damper coil backed ifp
spv intrinsic создаёт гидравлическую прогрессию если угодо. тут пдробнее около графиков описано:
описание конструкции и работы Intrinsic SPV Damper
чем сильнее сжата вилка, тем сильнее спв клапан создаёт сопротивление протеканию масла, поэтому с переходом на тпц-шный тарельчатый интринсик, в трэвисах появилась необходимость воздушного подпружинивания ifp, чтобы сохранить прогрессию, но уже не прогрессию гидравлического сопротивления, а прогрессию пневматического происхождения
tpc intrinsic также должен меньше раскачиваться чем spv infrinsic.
12.10.2011, 11:40
#158
Сообщение от IUSius
вопервых, по ссылке там шаманизм в чистом виде. какой то чел, выдрал клапан SPV и нафигачил шайбочек. Это не серийный образец, а самопал.
Вовторых, воздушная подкачка на демпфирование никак не влияет. Демпфер точно так же будет работать без подкачки, и по ходу вилки демпфирование у интринсика без SPV не изменяется, потому что сила прижатия шайбочек остается неизменной. А у нормального интринсика клапан прижимается сильнее, за счет давления масла, которое возрастает из за пружины.
12.10.2011, 11:51
#159
ты только картинки смотриш? или еще и читать умееш?
Сообщение от zooldd
12.10.2011, 19:02
#160
цитировать и я умею
но не все так просто
где должен находиться синий поршень, момент последней доливки масла?
все это я проделал, но воздух все равно остался ......
