22.06.2018, 01:00
выкупил тут парочку шатунов, но у них под мелкую звезду немного сточены крепления.
мысли такие:
- сточить остатки на станке, выравнять чейнлайн шайбами
- сточить остатки на станке, выравнять проставками на задней втулке (барабан стоит со звездой)
- нарастить как-то
- забить и так прикрутить звезду
(я сам 95кг, вел не для спокойной езды - есличто )
22.06.2018, 01:12
Выровнять напильником, подложить шайбы нужной толщины.
22.06.2018, 01:21
напильником страшно - плоскость кривая какбы не вышла
22.06.2018, 03:02
Там плоскость не особо критична, но если есть доступ к нормальному станку, то на станке и шайбами выровнять.
22.06.2018, 07:41
зачем покупать что-то если не знаешь что будешь с этим делать? Сточить нафиг и юзать одну звезду спереди.
Мне кажется или ухи bcd104 кривущие?
22.06.2018, 10:26
Пальцы басиста))
22.06.2018, 14:08
Сообщение от mrStep
ухи нормальные
купил, потому что знаю, что с этим делать. просто надо выбрать из нескольких вариантов.
22.06.2018, 23:12
Сообщение от [dizzy]
Ну, тогда после напильника базироваться по оси и шабрить. Долго и упорно.
Если молоток в школе делал, то и с этим справишься.
23.06.2018, 01:28
Спереди только мелкая будет или двойник? Сингл- или мультиспид?
23.06.2018, 02:02
сингл, только 22, плюс рок
23.06.2018, 02:17
- нарастить как-то
Из этих вариантов я за - сточить (на станке или напильником прямыми руками), тонкие шайбы проложить только в случае косяка по высоте пеньков или короткой резьбы. Болты только стальные использовать, ест-но.
Нарастить - нереально, забить - ненадёжно, ченлайн ровнять шайбами - нет смысла (тем более при наличии втулки с проставками).
Сточить напильником наверное проще всего, для фрезерного станка его ровно закрепить будет сложно, зажать в шпиндель токарного - тем более, нужна голая исис ось.
23.06.2018, 04:19
Использовать надо фрезу с направляющей.
Направляющую в отверстие.
Напильником ровно плоскость не вывести. На координатном столике тоже гемор крепить в горизонт.
Интересно, у Park Tool есть инструмент для такого? Для тормозов, каретки, стакана рулевого - есть.
з.ы.
https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=333965 На фото в 1ом сообщении торцуют посадочное под тормозной калиппер.
Набор Park Tool
Последний раз редактировалось Ballu74, 23.06.2018 в 04:25.
25.06.2018, 22:01
а сильно опасно будет, если так звезду насадить? не сорвет ее?
25.06.2018, 22:25
конечно не сорвет. нагрузку-то бонки передают. резьба там совершенно не задета
