Для моих целей тут все в самый раз ) Рама конечно совсем не по назначению сейчас используется. И возможно с этой вилкой с меньшим etc гео изменилась, но меня в таком виде все очень даже устраивает )
Всё классно, но я не думаю, что с амовилкой, что-то не устраивало бы.
Как там адово седло то стоит, на этом трансаме.
Трансам рама хорошая, только тяжелая.
Сообщение от Тайлер
На зиму ставил стальную вилку. Вот потеплело, но возвращать на место сектора не планирую. Байк на каждый день доработыиобратно по ПЧ. На асфальте и гравии стальная вилка очень хороша!
Для асфальта и гравия я бы поставил изогнутую вилку, типа Surly всяких. Они амортизируют лучше.
А прямая либо для шосце, либо надо знать почему она тебе нужна.
Да и выглядит rake вилки диковато.
Последний раз редактировалось Data_Link, 22.03.2017 в 10:21.
Да все они рамы с ценой около 500$ весят для размера Л 3 кг плюс\минус 100 г
Вот очередная попытка стального Подвеса - https://twentysix.ru/blog/stuff/128884.html
Я балдею от этой проводки заднего тормоза и швов
Розовый слоник.
Последний раз редактировалось chak, 23.03.2017 в 11:51.
Добрый день! Имею велосипед Jamis Dragon 2015 версии спорт. Сегодня решил поднять седло и обратил внимание, что подседельный штырь в какой то ржавчине (с алю велосипедами никогда такого не было). Причем вся подседельная труба внутри не сказал бы, что ржавая, но с ржавым налетом
[IMG][/IMG]
Да же не знаю, что и сказать.... думал хро-мо не ржавеет)))
Подскажите - это нормальное явление? и как с этим бороться?
А еще у данной рамы интегрированный петух. Какую идею преследовал производитель делая такое решение? Или шансов сломать гораздо меньше чем в алюминиевых рамах?
Можно прочистить подседельную трубу железный ершиком и обработать антикором изнутри, если парит.
Небольшое количество ржавчины для 4130 и младших рейнольдсов-нормально.
А говорили не ржавеет рейнольдс
Интегрированные петухи для стали норма, погнешь-разогнешь обратно, сломается-приваришь.
Еще как вариант чуть вэдэшкой, например, смазать. Тогда меньше вероятность, что прикипит. В той части трубы, что заходит в раму само собой, чтобы в месте фиксации зажимом не скользило. У меня так один раз прикипела труба, но удалось сорвать, не сильно успела видимо. Особо проявляется зимой когда после снега в теплое помещение. Образуется конденсат. Много кратное повторение холод/тепло/конденсат - верный путь к прикипанию. Для профилактики как выше сказал вэдэха и подвигать седло вверх/вниз иногда.
Прикипание характерно для старых ободранных подседелов в основном, которые не прикрыты анодировкой-гальванопара со стальной рамой и электрохимическая коррозия с диффузией материалов.
Лёгкий налёт ржавчины для стальных рам явление обыденное и не страшное. Тут главное соблюдать правила: 1) не мыть вел "керхером" и другими системами мойки с давлением, только ведёрко, только губка, 2) сталь любит ласку и смазку - предсезонные подготовки с проверкой узлов, подседельную трубу лучше всегда держать в любрикантах, будь то хоть ВД40, хоть вазелин, если попадёт вода и грязь (в случае езды по мокрым дорогам без грязевых крыльев), а потом всё это забудется в гараже на месяцок, считай что твою раму и подседельный штырь связало узами крепкой и неразрывной дружбы! 3) даже если влага и попадает внутрь труб, а так часто бывает, т.к. стальные трубы имеют технологические отверстия для вентиляции (например в районе дропаутов на раме), достаточно перевернуть раму так, чтобы вода максимально стекла из тех же самых отверстий, дать просохнуть и через трубочку внутрь прыснуть той же вэдэхой.
касательно интегрированных держателей петуха в стальных рамах - в моей практике за 7 лет использования стальных рам только один раз петух был помят: во время доставки рамы почтой, рама была в коробке, удар пришёлся именно на петух, правда он был съёмным алюминиевым.
Был как-то случай - штырь прикипел в стальной раме, там сыграла свою роль влага и грязь, еле выковырял, помог, как не странно, тройной одеколон
Последний раз редактировалось zebra, 27.03.2017 в 11:08.
Всем спасибо за советы! Если б можно было плюсануть, то плюсанул бы всем))
Решил зайти в автомагазин и закупиться каким-нибудь спреем, что бы потом "не думалось"
Осталось понять, в каком месте смесь минералки с растворителем может стать смазкой...
Ну как? Растворитель испаряется, минералка остаётся. Смазка!
Можете поливать меня, но я и посей день смазываю цепь ВэДэшкой. Отлично! Не антикор конечно.
wd40 бывает разной. https://wd40.com/products
Я забил на это дело, гнить она в любом случае будет долго. Да и подседел, такой узел, где смазка бывает излишней.
