Раскручивается втулка
Старый 16.08.2020, 22:57   #1
npetric
Доброго времени суток
Раскручивается задняя втулка novatec d792sb под QR ось; конкретнее -- раскручивается вот эта приблуда в приложении, которая как бы родной "адаптер", чтобы втулка под QR ось подходила (некоторые модели novatec под разные оси различаются между собой только этими "адаптерами").
Когда она раскрутилась в первый раз, появился треск при надавливании на педали, а также при торможении задним тормозом.
До меня не сразу дошло что дело во втулке. Когда обнаружил, разобрал, обезжирил, и покрыл резьбу фиксатором резьбы (permatex, синий) полоской, параллельной оси, на 3-4 последних оборота резьбы.
Сейчас появилась такая же проблема, с первого раза прошло дня 3 активного катания. Снял фиксатор резьбы с прошлого раза, в этот раз фиганул побольше, затянул на 10Nm.
Но может я что-то не так делаю? Может, эксцентрик сильно затягиваю, или втулку недотягиваю?
Может кто-нибудь подсказать, с каким крутящим моментом нужно закручивать? Боюсь перетянуть, ни в каких мануалах novatec не упоминается сила затяжения, да и вообще резьба алюминиевая, кажется. Нашел только длиннопост про перебор аналогичной втулки, может потомкам пригодится:
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post6468818
Последний раз редактировалось npetric, 16.08.2020 в 23:54.
npetric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 12:01   #2
lokki
Проверь для начала подшипники, мб подкусывает.
Закручивать - не особо сильно, пока крутится и ещё чуть-чуть, как всегда с алюминием в общем - на ощупь))
lokki на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 14:17   #3
npetric
Снятое колесо крутится вроде хорошо и долго. Втулка новая. Если бы подшипники не катили, эта ось наоборот закручивалась бы: штука латунного цвета на картинке -- это ось, вкручивающаяся в чёрный колпачек слева, правая сторона на картинке соответствует стороне, на которой кассета, резьба правая.
Мне кажется, что я понял, что не так с этим адаптером -- колпачек трётся о вращающуюся при езде втулку. На фото даже видно стертую черную краску на колпачке, рядом с уплотнительным кольцом. Она есть только на одной стороне колпачка.
Видать, китайцы не соосно колпачек отлили. Разговор о сотых долях миллиметра -- на следующих выходных разберу, покрашу эту потертость перманентным маркером, и посмотрим, насколько оно критично. Если что, думаю, надфилем можно чуть-чуть снять в этом месте -- кажется что этот выступ нужен только чтобы уплотняющее кольцо держать.
Хотя я не понимаю конструкцию этой втулки -- либо там есть какой-то тонкий подшипник скольжения между уплотняющим кольцом и втулкой, который не покрывает вот этот трущийся выступ, либо уплотняющее кольцо трётся о тело втулки, и в novatec решили, что и так сойдёт. Попробую найти какой-нибудь мануал -- вроде видел чертежи с аналогичными "взорванными" втулками
Последний раз редактировалось npetric, 17.08.2020 в 14:24.
Старый 17.08.2020, 14:36   #4
lokki
Уплотнитель и должен тереть, иначе он не будет касаться и не будет как следствие уплотнять)) Судя по всему - надо просто сильнее эксцентрик затянуть.
Старый 17.08.2020, 15:10   #5
npetric
Спасибо за совет, попробую затянуть эксцентрик посильнее. Хотя вроде закручивал хорошо.
Мануалов конкретно под mtb втулки novatec не нашел, к сожалению; ближайшее что есть это вот это
https://issuu.com/novatectaiwan/docs...oad_front_hubs
Если кто даст ссылку на мануал, буду благодарен
Старый 17.08.2020, 16:17   #6
Aigo
хороший сайт про новотек, вот
http://nguide.eu/hubs/d792sb-11s
Старый 17.08.2020, 16:20   #7
npetric
Ещё вот здесь что-то можно найти
https://issuu.com/search?q=novatec%20hub
Старый 18.08.2020, 15:12   #8
мне кажется ты просто слабо эксцентрик затягиваешь.
Старый 25.08.2020, 11:45   #9
npetric
Вроде после проделанных манипуляций (фиксатор резьбы + затянуть втулку посильнее + затянуть эксцентрик) не раскручивается. Разбирать ещё раз, чтобы проверить, насколько сильно трётся колпачёк, не стал.
Старый 25.08.2020, 16:31   #10
Мишаня
У меня было на днях: втулка NS Rotary, эмтэбэшная, 135мм под болты. Недавно заменены прома, всё крутится отлично. На днях менял пробитую камеру, снял, поставил - барабан крутится, но очень туго. Если педали раскрутить и остановить - кассета утягивает цепь, как на фиксе)))) Игрался с затяжкой упорных гаек - вроде помогло, колесо ставлю на байк - опять та же хрень Проверил смазку на собачках - всё на месте. Грешу на уплотнительное колечко: оно немного растрепалось, может ошмётки и сдавливало при затяжке болтов. ХЗ, я за годы в веломеханической сфере много чего видел, но тут - прям полтергейст какой-то. Но ошмётки с колечка отодрал - и всё заработало. Видимо, это всё-же они и были виной.
Старый 31.08.2020, 09:30   #11
Льохо
А у меня была вот такая причина металлических похрустываний и нечёткого переключения во втулке xenium AM82.
Поставил из такой же старой втулки стальной барабан, и через пару выездов зацепы стало проворачивать в корпусе втулки
Такая же втулка-донор, с которой снимал стальной барабан, ни разу не подвела с 2013 года, были и большие горы, и ломилово в гору на кантрийных гонках, и много недолётов. Ксениум уже не тот.
Старый 31.08.2020, 17:54   #12
Все так делаешь, возможно фиксатор резьбы говно.
У меня с десяток 792 и 882 новатеков. Все собраны на 242 loctite (синем) фиксаторе. Вообще никаких проблем с раскручиванием.
Старый 04.11.2021, 20:48   #13
Shambhala
Такая же проблема, только втулка Novatec d942 под 12 ось . Раз в 2 месяца самопроизвольно раскручивается. Промы в порядке , закручиваю хорошо.
Сегодня посадил на фиксатор валов, посмотрим что будет дальше.
