Не плюшевая. Подкачка должна быть. По мне больше тпц подходит. Обажаю эту вилку. С ней могут только фокс 36 и моя з1 рц2 сравниться. Но у маниту побольше хода будет
у меня двухкоронка с интринсиком на 203, достаточно плюшивая. Но не такая как 888, что очень хорошо, потому что дерганая работа восмерок парит. Подкачка воздухом есть, но она не для жесткости, она изменяет работу демпфера. Чем болше давление, тем менее чувствителен демпфер к мелочи, но при этом вилка меньше ныряет при торможении. Что то типа SPV но не совсем.
есть подкачка? так как ею пользоваться??? на внешней регулеровке та что сверху на ноге ни каких клапонов куда вставить насос нету!!!
получаеться чтобы что то там накачать нужно чето снимать или выкручивать?
и ееможно настроить чтобы не пробить?
чтобы накачать там надо снять регулировку компрессии. под ним будет крышечка и нипель. я незнаю идет ли в комплекте с этой вилкой переходник, но думаю из положения выйти можно. Настроить можно, 2 варианта, либо крутилкой интринсика, либо уровнем масла в ногах.
1 снять можно вручную? или шестиграником?
2 что за переходник такой нужен? обычный насос высокого давления не подойдет?
Подниму тему.
Приехала мне с Чейна эта вилка, интересуют настройки.
В правой ноге крутилка компрессии + подкачка в Интрисик.
А крышка левой ноги что-нибудь закрывает собой или просто так закручена?
Есть какие-нибудь дельные советы по настройке вилки под себя, по обслуживанию и тд?
С картриджем Интрисик дела не имел раньше, так что я не в теме.
Дело в том, что с Маниту имел дело только с какой-то простенькой эластомеркой, её я разобрал, вымыл старую смазку, намазал своей и всё. Тут всё сложнее
ПС ноги совсем сухие, это нормально? На старой моей Фоксе ноги были в большом количестве масла всегда.
слева настроек нет, никаких. масло стоит добваить в каждую ногу по 20-30мл, моторного желательно, или семибаз. Настройки под себя они и есть - настройки под себя, какие йж тут рекомендации. Интринсика по сути там нет, хоть и написано. Подкачка увеличит немного жесткость, не более. Ничего сложного в вилке нет, разбирать можно смело, все, кроме картриджа. Не забудь что в правой ноге снизу надо вкручивать шестигранник внутрь а не выкручивать, чтобы разобрать.
А какой вязкозти + что такое семибаз?
+ вопрос про сухие ноги в силе.
ПС что значит нет Интринсика? О_о где же он есть тогда?
семи баз это масло которое рекомендует заливать маниту. оно дорогое, и не везде есть, но его легко заменяют моторные и трансмисионные масла, на вязкость пофиг, 5-15W. Это и был ответ про сухие ноги, мало масла в штанах.
Интринсик кончился в 07 году. в 08 демпфер уже другой, не соответствует тому что они описывали когда интринсик разробатывался. хотя это их право называть свою продукцию так как им хочется.
