03.02.2011, 16:18
С вилкой разобрался ,теперь очередь аморта
Вопрос:как разобрать аморт Marzocchi Roco air tst r для чистки и замены масла?
в поиске не нашёл.
03.02.2011, 16:22
снимаешь С-образное кольцо на корпусе, снимаешь расширительную камеру, откручиваешь корпус от перемычки с бачком. Откручиваешь крышку воздушного поршеня, увидешь демпфер. Откручиваешь крышку бачка, вытаскиваешь IFP, все, аморт разобран.
03.02.2011, 16:29
благодарю,а процесс сборки?
03.02.2011, 16:31
ну как бы в обратном порядке, главное масло заправить. Все подряд описывать долго, так что начнешь, вопросы появятся, пиши. По сути не отличается от заправки любого пружинного аморта.
03.02.2011, 16:35
Сообщение от DarkWit
щас на этой стадии,как именно его откручивать?
03.02.2011, 16:45
он не затянут сильно обычно. чаще всего руками можно открутить. если не получается, обезжирить, и через камеру или резину и тонкие досочки зажать в тиски и открутить.
03.02.2011, 17:31
корпус бачка ни в какую не хочет откручиваться)
а зачем в конце штока болт под 5ти гранник под которым ниппель?
в процессе сборки придётся через него накачивать?
03.02.2011, 18:01
а корпус бачка то и не надо. достаточно крышку. в конце штока крчшечка нипеля, ничего накачивать туда не надо, это универсализация, для амортов без бачка. зато через этот нипель очень удобно стравливать воздух из масла.
03.02.2011, 18:03
открутил корпус(не бачка),но он не отсоединяется,тянуть?
Последний раз редактировалось HELLBOSS, 03.02.2011 в 18:12.
03.02.2011, 18:08
да, тянуть. там разряжение создается с тыльной стороны поршня, поэтому он так просто не снимается.
03.02.2011, 18:19
дальше откручивать гайку?
Последний раз редактировалось HELLBOSS, 03.02.2011 в 18:28.
03.02.2011, 18:29
со стороны которая ближе к толстому штоку, под синенким колечком есть лыски. тока там размер толи 34, толи 36, точно не помню, вот за него надо. я акуратно в тиски зажимал, потому что улюча такого большого нет, вставлял в ухо штока прут 12мм и откручивал.
03.02.2011, 18:50
HELLBOSS, он хотя бы карбоновый?
а то меня вот сильно мучает этот вопрос)))
зато КРЫМНАШ! (с)
03.02.2011, 18:54
если только крышка расширительной камеры,но не факт
03.02.2011, 19:02
что значит хотя бы? толку то от того что эта камера из карбона. экономия 10гр. Больше понта.
03.02.2011, 19:12
Сообщение от HELLBOSS
вот блин... =(
ее я кстати и имел вииду)
а еще вопросик) масло где? внутри большого штока?
а воздух ток в расширительных камерах(воздух в бачке не учитываем)?
неееееее))))
если там действительно карбон, то крутаааа ^_^
пафос поинты))
а если там не карбон.... то надувание со стороны марзочи...
вот мне дико интересно что же на самом деле))
чейн утверждает что карбон....
зато КРЫМНАШ! (с)
03.02.2011, 19:29
никак не откручивается зараза эта,посрываю нафиг грани
03.02.2011, 19:40
а ты чем держишь?
03.02.2011, 19:42
пробовал 1)зажать в тиски ушко и газовым;2)зажать в тиски грани и ручкой газового ключа в ушко.
срывает и так и так(
попутные вопросы:
литол подойдёт для смазки внутренностей?
сальник с пыльником на блестящий корпус реально найти в продаже?
судя по ходу внутреннего штока,ход аморта 50мм,а не 57.на сайте веломаркета есть роко 200х57,последний реально существует или его внешняя часть штока так же 57,но ходит он на 50?
Последний раз редактировалось HELLBOSS, 03.02.2011 в 19:47.
03.02.2011, 19:51
сальник найти риально и пыльник, но но ненужно,пока эти целые. Литол НЕ подойдет. нужно жидкое масло, 0,5мл в негативную часть и 2мл в позитивную хватит. По поводу размера - незнаю, не сталкивался. чтобы заменить масло не обязательно разбирать аморт, если он такой уж упрямый.
