19.08.2015, 00:46
Имеется вилка RS Sektor TK. Изначально была 130мм, достал проставку из воздушной пружины ход стал 150мм. В таком виде вилка работала с марта.
Недавно провел ТО, почистил пыльники и сменил масло в ногах. В воздушную пружину и демпфер не залазил!
После ТО у вилки каким-то странным образом увеличился ход, стал 160мм. После этого еще раз разобрал вилку, проверил воздушную пружину. Там все в норме. Собрал, ход все-равно 160мм. В итоге снова разобрал и поставил обратно проставку, ход стал 140мм (должен был стать 130мм.).
Покатался в таком состоянии около недели, ход вилки уменьшился и стал 130мм как и должен был быть с проставкой.
Чем могут быть вызваны метаморфозы с ходом вилки?
19.08.2015, 01:02
Это новая фича у рокшоков, автоматическое изменение хода, типа как автосэг на спэшах.
19.08.2015, 01:44
просто партии, что шлют в РФ, летят самолётами через бермудский треугольник, так что всё нормально. дозиметром надеюсь проверил?
19.08.2015, 08:21
Сообщение от chrome-t
Бытовым дозиметром тут не обойтись, нет.
19.08.2015, 09:28
катался видимо в холодной воде, вот и уменьшилась вилка.
Последний раз редактировалось VL_Chuvak, 19.08.2015 в 10:01.
19.08.2015, 09:36
Чиво? Нет, я реально не понимаю. У тебя ход увеличивался. Они могут сдуваться, проседать, но что бы увеличивалось - парень, сохрани экземпляр сей!
19.08.2015, 10:02
Это в эрегированном состоянии 160. А сейчас ты ее не возбуждаешь как раньше,увы.
-О,горе мне!!
19.08.2015, 10:14
Сообщение от madfrog
Могу профессиональным проверить.
А как у нее с негативками?
19.08.2015, 11:30
Все на месте?
19.08.2015, 11:58
Нежно потри ноги, вдруг до 300 разгонится. Смазку не забудь!
19.08.2015, 13:13
А точно это был ход? или все свелось к измерению торчащих из штанин ног, что есть маразм и тупость?
19.08.2015, 13:43
Метаморфозы с ходом вилки связаны с незнанием конструкции этой вилки.
В системе Solo Air используется принцип выравнивания давления на негативной и позитивной камере в определённый момент хода. Вилку после накачивания необходимо медленно и качественно сжать.
Если не помогает, могут быть проблемы с проходимостью дырки для сброса давления в негативку.
19.08.2015, 14:00
Сообщение от SEi
Сеич дело доворит. Там дырочка есть на поршне и кусок пластика снизу поршня двигается.
19.08.2015, 19:22
А зачем ее сжимать? Негативка наполняется при полном расжатии вилки, когда поршень нижней стороной упирается в отбойник и открывается клапан. Судя по описанию, клапан не открывается, и давление сильно сжимает резиновый отбойник, отсюда лишниеи10мм хода. Надо грамотно перебрать солоэир.
19.08.2015, 19:26
Да даже не очень грамотно-вероятно говнищем забилось все. Разобрать, промыть и собрать как было.
Блин, вот кто догадался дешевую версию сектора сделать на воздухе? есть же прекрасный RL Coil, и с пружиной никаких багов и демпфирует отлично.
