03.12.2020, 21:16
Всем привет!
Нужна помощь знающих.
Не откручивается airpiston... Я уже алюминий деформировал от усилий... Грел до 60*С....
p.s. лезу потому, что при закручивании отскока, при сжатии аморт начинает стучать (как будто раскрутилась гайка шим стека)
04.12.2020, 12:29
IFP спустил?
04.12.2020, 16:38
Всё спустил, давления ни где нет :О
Кароч просто сильно затянуто.... Я уже забил, пофигу, даж лезть уже не хочу... Всё собрал обратно и ушёл рыдать в закат.
Всем спасибо.
04.12.2020, 18:07
надо нагреть выше (80 С) и ключ хороший, с широкими губками и мощный
04.12.2020, 18:14
Сообщение от boris-ski
Если мне не отшибает память, там греть как раз не надо. Просто ключик побольше и молиться, чтобы не оторвать резьбу.
04.12.2020, 18:27
Сегодня не лучший день, чтобы молиться...)))
Для начала видимо нужно купить новый air piston)
04.12.2020, 19:21
Как выше написали, нужен хороший ключ с ровными губками. Я мощным раздвижным(исключает люфт полностью, в отличии от рожкового) откручивал, поэтому даже не помню проблем с этим соединением. Шток, само-собой, в тиски через резину.
04.12.2020, 19:31
Сообщение от WolfStein
Буквально на любой приёмке цветмета можно найти кусок алюминиевого уголка. 5 минут работы ножовкой и у нас в руках прекрасные губки для тисков, которыми можно без риска жать за ухо. Два резинки из убитой камеры, чтобы стянуть на ухе аморта и никогда не трахаться, вставляя это в тиски.
Там же нашёл кусок квадратной алюминиевой палки 40х40, из него сделал ещё одни губки под круглые штоки, дабы разбирать дилдаки и скручивать базу с демпферов.
Если не охота лазать по помойкам, весь этот триппер можно взять в любом магазине заготовок.
А ещё, где-то в гараже нашёлся старый набор щупов для клапанов или свеч или чего-то там ещё. Незаменимая вещь для выборки люфта рожкового ключа: вбиваешь плотненько и збс.
04.12.2020, 20:19
А ещё как я понимаю Вы из Москвы и готовы помочь мне в этом вопросе?
(Я про открутить эту балду...)
И кстати, стуки при сжатии идут только при закрученном отскоке... Так может это не гайка шим стэка?
04.12.2020, 20:23
Сообщение от HellSystem
Я готово помочь, но только весной. Сейчас мастерская законсервирована с оливковым маслом, а инстрУмент ровным слоем по трём домам.
Стуки - вряд-ли открученный шимстак. Вероятнее всего, проблемы с давлением\положением IFP, завоздушиванием маслица.
04.12.2020, 20:25
Вот и чудненько, вот и договорились.
04.12.2020, 20:30
Но сам понимаешь, он уже одной ногой на дороге, в конце которой его ждёт Один с сисястыми валькириями.
04.12.2020, 21:11
Сдаётся мне что лучше с Вами дел не иметь :D
Пожалуй одна надежда на Дарквита... Если конечно я вернусь к этой теме)
04.12.2020, 21:24
Не имейте, конечно же! Спасибо)
04.12.2020, 23:40
ТС, ты выработку башингов смотрел вообще? Они тоже стучат.
04.12.2020, 23:55
Так у него только при выкрученном отскоке стучит, при чем тут башинги?
05.12.2020, 00:07
Тоже верно... могут и подшипники стучать к слову.
05.12.2020, 09:11
Закрыли тему.
07.02.2021, 13:58
Автор,уже открутил? Я так открутил:одной рукой придерживаю ключ на крышке,чтобы не слетел, другой бью по рычагу,резко,не плавно. Profit!
07.02.2021, 20:05
Я собрал всё обратно и забил... На езде не сказывается)
