07.05.2018, 16:01
Есть такая проблема - втулка задняя на ось 10 мм, рама - 12 мм.
Купил уже так. Прошлый владелец поставил проставки в виде просверленных гаек на 12 мм. Видимо катался в щадящем режиме, т.к. после первого моего дропа колесо встало криво. После выравнивания и сильного закручивания проблема не решилась.
Как можно купировать проблему? Есть ли какое нибудь заводское решение проставок? Что втулку можно поменять на 12 ось в курсе.
На фото ситуация без проставок.
Проставки:
Заранее благодарю!
07.05.2018, 16:18
Я что-то не понял, как колесо могло встать криво, если проставки были на месте?
Sick my duck!
07.05.2018, 16:22
вот такие кривые проставки вполне вероятно толщина той гайки (под ключ 12, а не с резьбой М12) больше толщины дропаута, в итоге втулка не зажимается.
решение более надежное: проставочки-втулочки у токаря
Что за втулка-то кстати? может она просто конвертируется в 12 ось?
Выдергивай эксцентрик, снимай боковые конусы.
может просто у токаря заказать саму ось 135х12 и соответствующие боковые конусы...
а может ну его нафиг с днищенской втулкой заморачиваться, проще на норм переспицевать
Последний раз редактировалось mrStep, 07.05.2018 в 16:35.
07.05.2018, 16:38
походу продаван сделал это чтобы абы как сбыть, потому как решение очевидно ненадежное!
07.05.2018, 16:52
Сообщение от mrStep
Да, все именно так!
Втулка задняя Xenium AM-82 - не очень и днищенская судя по ценнику))
Тогда буду пробовать делать под заказ у токаря. Кроме размеров никаких нюансов нет(металл, толщина и т.д.)? Спасибо!
07.05.2018, 16:57
Сообщение от DM
Продаван вообще не в теме, зачем ему такой байк был нужен - вопрос. Продал за копейки.
07.05.2018, 17:17
Сообщение от fagay
На самом деле как раз человеку не в теме такой байк и нужен - удивлять знакомых двухкоронкой. Любой человек в теме при взгляде на него будет мягко говоря недоумевать. Сия несуразная поделка родом из середины нулевых... Двухкоронка, даблвайды, непонятное седлище и задний тормозной диск 160мм какбэ намекают - ретроград, купи меня за копейки!
Sick my duck!
07.05.2018, 17:20
Ну как-бы нефига точить и не надо, в байк-мастере были родные оси под 135х12, у самого такая стоит в задней втулке, меняется при помощи двух ключей на 16, бутылки пива (по желанию в себя) и минут 10-15 работы руками при условии чистки барабана
ВО: https://bikemaster.ru/catalog/zapcha...ii_xenium.html
07.05.2018, 17:46
Чувак не в теме что за байк не потому что он из середины нулевых, а просто он его своровал где-то и продал тебе за дешман, так как в ценах не секет, нашел на авито похожее китайское говно и выставил такую же цену, что-то мне это более вероятным кажется, так что автор, если к тебе со стороны левых людей, или ментов опросы какие будут не особо удивляйся.
07.05.2018, 18:40
Сообщение от fagay
Она ж конвертируется без проблем в 135х12
я просто руками раскрутил. Барабан вместе с кассетой снимается.
Последний раз редактировалось mrStep, 07.05.2018 в 18:55.
07.05.2018, 18:45
Да проставки выточит вместо гаек проще всего
07.05.2018, 22:31
По моему, там с дропаутами - вообще что-то не то!
Открытых дропов под 12 ось не бывает.
07.05.2018, 23:02
Сообщение от Belinsky
А что им мешает быть открытыми?
07.05.2018, 23:33
сверло по металлу тебе в помощь на 12мм
рассверли и вставь ось 12мм
ах да, как и прошлый аратор, вангую что байк краденный
07.05.2018, 23:51
Сообщение от шмель
Теоретически - ничего. Но 12 ось появилась у втулок именно как сквозная, и только так вроде и применяется.
А это больше всего походит на обычные открытые 10мм дропауты, просто кажется раздолбанные и сильно расточенные.
Любопытно было бы увидеть их фотку со штангенциркулем.
Последний раз редактировалось Belinsky, 07.05.2018 в 23:56.
08.05.2018, 10:59
Ерундой не болтай. Сквозная ось втулки ни чем не ограничивает открытость дропаутов.
Хочешь таких рам? Гугли старые рампейджи, торренты и прочие норки, например.
08.05.2018, 12:33
Сообщение от thorgream
Да, оно, спасибо.
Сообщение от Artemius
Не согласен. Т.к. мой прошлый байк был украден подходил к вопросу покупки с опаской (паспортные данные и расписка о передаче денег получена).
Ну и продаван не очень беден чтобы краденое продавать. Скорее купил попонтоваться, а что предназначен он не для обычных покатушек понял потом.
Лично для меня отличный вариант, часто в горах, а на подвес денег не хватило бы.
Последний раз редактировалось fagay, 08.05.2018 в 12:39.
11.05.2018, 21:07
Сообщение от шмель
"Ты втираешь мне какую-то дичь"©
Я уж и так и эдак. У всего старья - обычные 5мм эксцентрики! Ну, или в тех же дропаутах 10мм ось с гайками.
Ну, может ищу плохо! Хер его знает!
Последний раз редактировалось Belinsky, 11.05.2018 в 21:12.
11.05.2018, 21:28
Norco rampage 2005. Вертикальные дропауты 150х12.
11.05.2018, 22:21
150x12 открытые дропауты
Dark Scarab DH
