06.05.2007, 02:40
зае***о уже катать от прокола до прокола.Не пойму, то ли это обода такие узкие, то ли покрыха тонкая.Раньше стоял обод ремеркс пантер( кста не сильно шире) и покрыха кросс-кантрийная швальбе вертикаль, ниче не прокалывалось, даже на стальных кантах, а теперь стоит обод дич вич (все родное на atom dx3 ) и покрыха кенда ,кста на снегу ваще никакая, даже резина на "произведении искусства китайских водопроводчиков",а ля ашан байк, с желтой полосой сбоку (если кто помнит такие) лучше держала(земля еЙ пухом).Но речь не об усопших, а о ныне медленно(и слава богу) умирающих нервах и не пробиваемых покрыхах. Что бы такое поставить,чтобы и не килограмм, и не пробить.Катаю стрит\триал.Чтобы прощала недопрыги баннихопом на парапеты и лесенки и в обратном напрвлении, остальное неважно. Может кто-нить продает что-нить в этом духе в виде "б\у резины".
Я понимаю, что такая тема, наверно, уже была.НЕ ПОВЕНИТЕ! НЕ могу найти, может кто ссылу даст, приз!!!
06.05.2007, 02:55
От пробивания, а не от проколов, спасёт давление в колесе. А от проколов - у Швальбе была покрыха с утолщённой центральной частью протектора.
Бобры будут править МИРОМ!!!
Beavers Crew
06.05.2007, 03:01
У этих ободов наверно кромки стенок тоньше.
Я, например, на синглтреке довольно часто пробивался.
Купив же МТХ, приметил, что кромки у него потолще. Вернее, на концах есть утолщения. Возможно нагрузка распределяется равномернее, или еще что либо, но пробиваться стало тяжелее.
Покрыха и камера те же остались.
06.05.2007, 03:05
Езжу на кенда навегал 2.35, 2.5 и ничего неразу не прокалывал.
и еще если проколося обязательно посмотри не осталась ли на покрыхе или в ней причина прокола иначе так камеры менять можно до бесконечности.
а от пробоев спасет широкий обод, нормальное давлеие и толстостенные камеры... ну и самое главное умение долететь туда куда задумал.. а то влетят в кромку бордюра со всей дури mtx сложат а потом -- ой какие mtx хлипкие..
а кенда судя по всему навегал нулевая по снегу потому что она не грязевая, а для сухих трасс с очень неплохими накатными характеристиками.
Последний раз редактировалось Дрейфгенов, 06.05.2007 в 03:08.
06.05.2007, 03:11
спасет от пробива максиз хукворм + максиз ДХ
Раз, два, три, "ЗЕНИТУШКА", - ДАВИ !
06.05.2007, 03:22
Хех, сегодня укусил даблвайдом простую не дх кенду газиком джуниором на переднем колесе при давлении в 3.5 атмосферы. %)
Наверно, причина косяка в... эээ... ууу... камера не толщиной в 5мм, как на КАМаЗе! Во! =)
А вообще посоветовал бы Интенс ВК, но весит она хорошо.
War... War never changes...
06.05.2007, 03:22
можно поробовать поискать у производителей по ключевому слову "pinch-flat"
у IRC Kujo Dh такая штука есть - защита от укуса змеи - pinch-flat resistant foam, но эта резина для стрита не особо - она злая сильно.
06.05.2007, 04:04
От пробоя, сиречь от змеиных укусов, помогает нормальное давление
Если нормально накачал камеру, никакие антипробивные покрышки не нужны
I thought what i`d do was I pretend i was one of those deaf-mutes or should I?
06.05.2007, 04:25
Сообщение от soul_r
гон
я на 3.5 пробился, ага
у THE есть обод с внутренней, ээ... как бы это назвать... трубкой? которая и защищает от пробоев.
06.05.2007, 04:30
24вайд камера газик покрыха газик3ха весит дожуя едет тяжеловато зато поглащяет всякие косяки и пробить сложно(уж поверь во мне 124кгголым и 130кг на байке
Сообщение от thresh
гон
согласен я на 4,5 пробивался с кендой сзади и с-тайпом
Последний раз редактировалось тала, 06.05.2007 в 04:32.
06.05.2007, 04:58
при желании пробить можно на скольки угодно.... давайте не будем заниматься писькомерством, кто на каком давлении все таки сумел пробиться!
06.05.2007, 05:07
Maxxis High Roller 2.5 + камера Maxxis DH
06.05.2007, 14:20
Газик 3.0+дабл (трек/вайд) и давление под 3 атм...и можеш забыть о пробоях...Впринцепи газик 2.6 тож не оч пробиваеца!
Yamaha v-max and kawasaki klx650
06.05.2007, 14:29
поставь газзик 2,6 или 2,4 и камеру нокиан дш с толстенными стенками.
давление тоже надо более 1,7 атм.!
06.05.2007, 14:55
Камера Нокиан Газик DH, обод синглтрек, покрыха Kenda K-Rad 2.3, колёсики "24"-был приличный недолёт с баника на сцену...удар задним колесом-думал пробил!-а не, нифига дальше поехал катать)) а давление было в заднем колесе 3,5 атм
06.05.2007, 15:14
Сейчас обод 28мм (ДТ 6.1) и покрыха 2.5 Конти Дизель - при давлении 2атм не знаю, что нужно сделать, чтобы пробиться. Учись долетать или сглатывать. Насчет давления - не панацея, я как-то ради прикола поставил покрышку 2.1, накачал до 2.5 атм, обод - даблтрек. Сделал гэп с полуметровой высоты на тоненький бордюрчик - тут же пробился. Вкачал 3.5 атм - вылезла грыжа (покрыха была ашан-стайл)
Think about it...
07.05.2007, 12:23
Как я понял, никто как следует не разобрался до конца в чем же дело, когда " пробив 1,5 метра-неудачно-недолет-попадание(притом жеское) на кромку офигенно острого бордюра - не пробил!!!".ТО есть "панацеи" нет?!?! Мне вот очень понравилось "Maxxis High Roller 2.5 + камера Maxxis DH" Просто обод менять не очень хотелось, так можно до бесконечности менять, пока не поможет.А резинку сменить-дело вообще хорошее.Кста, ставил как то камеру толстостенную в покурыху, которую постоянно пробивал-ничего не изменилось. Просто реально, когда стоял обод ремеркс и покрыха вертикаль обод постоянно звенел от ударов о различные парапеты, ступеньки и т.д. и не прокалывался, а обод как я сказал менять не хотелось бы, да и гемор это, но вот в чем было дело я не понимаю. Кста давление-пофиг, если налетаешь на угол парапета в пробива, по любому пробъешь до обода, кто триалит должен знать. А кто-нибудь ещё пробовал вот этот вариант Maxxis High Roller 2.5 + камера Maxxis DH???
08.05.2007, 01:33
BIG BETTY у schwalbe.ru. Для своих размеров очень лёгкая. Создана специально от пробивов. И это проверено в триале. А по износу уже 3 maxxis пережила, и легче, и действительно "работает".
