!!!HELP!!! scott VOLTAGE yz0:смена комплектации
Старый 20.08.2006, 22:03   #1
digitalenemy
Я хочу переделать сей байк под агрегат более совместимый со стритом(ничего еще не менял из родной комплектации,ибо недавно только его купил):
Рама SCOTT Octagon -супер-жесткая рама,из восьмигранных труб переменного сечения с усиленными задними перьями, изготовлен-ная гидроформовкой. Материал - аллюми-ниевый сплав 6061. Геометрия рамы - VOLTAGE. Рама имеет крепление под дисковый тормоз и подножку.(крепление для подножки я,слава богу, не нашел ))))))
Вилка Marzocchi Dirt Jam Comp с гидравлическим демпфером и ходом 80 мм.
Передний
переключатель
Shimano FD-MC 18
Задний
переключатель
Shimano Deore, 16 скоростей.
Манетки Shimano Alivio
Система Truvativ Hussefelt 24\36 с успокоителем цепи.
Кассета Shimano Alivio 11-30T
Тормоза Дисковые механические тормоза Shimano Deore BR-M495.
Руль SCOTT Pilot FR 1,5 ширина 680 мм с подъемом 38 мм.
Вынос руля Truvativ Hussefelt с подъемом 0 градусов.
Подседельный
штырь
HL SP-150
Седло SCOTT Voltage Dirt 8 mm rails.
Втулки С эксцентриком QR; Передняя:Shimano Deore HB-M495 F. Задняя: Shimano Deore FH-M495 L.
Педали Wellgo, LU-987, BMX, аллюминиевый сплав.
Обода Alex DM-20, двухстенные.
Спицы DT Swiss Champion, нержавеющая сталь, черные
Покрышки SCOTT Voltage 26x2.1 (покрышки тоже другие(хочу хуквормы поставить,но их нету нигде,других стритовых не знаю...а еще хотел nokian xxx,но хуквормы все-таки лучше )
подскажите,кто-нить,что надо в первую очередь апгрейдить или ваще снимать,чтоб получилось в пределах где-та 8000рэ ))))
Самурай должен принять решение в течении семи вдохов и выдохов...
digitalenemy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2006, 22:36   #2
Mixa
Что сломается то и поменяешь
Старый 21.08.2006, 08:31   #3
Неместный
Непарься катайся сламаеш купиш
Неместный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 18:00   #4
digitalenemy
эт типа значит,что пока ваще ничего не надо менять?или может у кого-нить еще какие нибудь предложения будут
Старый 29.08.2006, 19:33   #5
Dranik
откуда мы знаем что там тебя не устраивает
Я бы синглспид сделал, покрышки поменял, седло там узкое - поставь дёртовое чтоб коленями зажимать
Dranik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2006, 21:26   #6
amamka
вилку и сиденье. раму тоже можно. она для стрита - фиговая. длинные перья короткий передок. зато для дерта - ниче так.
передний переклюк полюбому фтопку
Последний раз редактировалось amamka, 29.08.2006 в 21:35.
amamka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2006, 22:59   #7
chenoa
Забанен
Перья у него длинные , но дёргается он как положено) Я бы на твоём бы месте снял максимум веса с передка. Немного приподнял бы каретку. Это делается заменой вилки. У рамы предусмотрен провис каретки. В стрите вешь ненужная) Если займёшься только стритом - меняй раму. Лучшая геометрия была у меня с фоксом ванилой 130 мм ) Сейчас 100 (ход уменьшил) , разница чувствуется с первой секунды)
Но лучше всего на неё пайк ставить - очень бодро получается) он и весит поменьше чем марзока и работает лучше) С ним проще всё делать и именно этой запчасти замену советую тебе произвести. Потом по ходу пьессы поймёшь - твоя это рама или нет.
Последний раз редактировалось chenoa, 03.09.2006 в 06:47.
chenoa вне форума   Ответить с цитированием
