22.10.2018, 01:50
Три варианта, от простого к сложному:
1. Если грани сорваны лишь слегка, и шестигранник проворачивается лишь при приложении значительного усилия - оберни его (шестигранник) какой-нибудь тоненькой резиной типа обрывка лайтовой камеры, вставь с усилием, и при окручивании - очень сильно дави на него по оси болта (как будто хочешь вдавить болт внутрь).
2. Если грани сорваны уже достаточно сильно и отверсие чуть развальцовано - вбить торкс, примерно подходящий по размеру. Вбивать сильно и глубоко. Затем резким движением попробовать сдвинуть болт с исходной позиции.
3. Если всё совсем плохо - высверливать. Причем можно хорошо заглубиться тонким сверлом (например если болт м6 - сверлить 3-мм сверлом, причем вначале чуть рассверлить чтоб была "воронка", - затем вбить в это отверстие 4-мм торкс и выкрутить).
<КГ><race>
22.10.2018, 03:41
А еще можно не изголяться, не забивать в этот и без того жизнью помученый болт разную не предназначенную для этого фигню, а воспользоваться специально придуманным для этого инструментом, под названием экстрактор для сломанных/сорванных болтов, все сделается быстро и аккуратно, и все железки вокруг не пострадают. А самое главное стоит он копейки и в хозяйстве часто нужен.
22.10.2018, 11:13
Или вклеить эпоксидкой ключ в болт и апосля застывания выкрутить!11!!
22.10.2018, 11:18
Охх не советуй так способ, чуточку прозевает и попадет на резьбу или шайбы. Но в то же время если повезет то есть реальный шанс выкрутить !
23.10.2018, 03:59
Такой набор 200 рублей стоит, работы на 5 минут, смысл изголяться с некислым шансом запороть резьбу?
23.10.2018, 21:27
тонкое сверло и мечик с левой резьбой , резешь резьбу и вворачиваешь болт с левой резьбой до упора ... могут сделать в любом автосервисе
23.10.2018, 23:28
Проходил описанный квест два раза в жизни. Закисшие болты шатунов - это самая сложная ситуация, и экстракторы болтов для них - что слону дробина.
Нормальный набор стоит не 200р (потому что такой рвется сразу же), а 2200р.
Попробовать крутым набором можно, но обязательно заливать болт WD-40 и греть мощным феном - тогда шансов гораздо больше.
Но даже тот набор, который стоил условные 2200р стоил, у меня лопнул от приложенного усилия (хотя, справедливости ради, усилие было охренеть какое немаленькое).
Поэтому в первый раз мне помогло только приваривание дополнительного болта к сорванному. Во второй раз, когда возникла такая же ситуация, то сразу же пошел искать сварку.
Только смотри, чтобы сварщик тебе краску по-минимуму поцарапал контактным зажимом
25.10.2018, 08:31
Пробовал я такой нобор как раз на шатуне. На нем всю спираль слизало, а болт и не сдвинулся.
25.10.2018, 10:06
Была похожая проблема пару раз.
Отсверливал шляпку болту. Один раз удачно, второй раз болт оказался слишком лютым для сверел: сверлилась только центральная часть, где дырка под шестигранник. В итоге распилил его тонким напильником вдоль изнутри (благо он был полый).
А как то раз просто хватило стукнуть по болту молотком хорошенько и он спокойно открутился. Но тогда я это сделал прежде, чем срывать грани под шестигранник
С тех пор я очень не люблю шимано hollowtech 1
Последний раз редактировалось шмель, 25.10.2018 в 10:10.
