25.04.2012, 16:48
#221
вообщем какая-то непонятка с катриджом, непонятка заключаеться в том что через некоторое время после переборки в катридже появляеться воздух! хотя всё закрутил как надо, в чём может проблема?
the only way ride is ultimate freeride
25.04.2012, 17:46
#222
какой картридж то? их 3 вида
26.04.2012, 01:54
#223
Сообщение от DarkWit
блин... забыл, интрисикс
26.04.2012, 10:55
#224
а интринсиков два. с подкачкой воздухои м пружиной. Проще сказать какого года вилка
26.04.2012, 11:04
#225
пружиный, вилка 07 года
26.04.2012, 11:07
#226
ага, понятно. ну если полностью исключить попадания воздухи при сборке, то скорее всего дело в уплотнениях на черном поршне который под пружиной. либо износились, либо повредил при сборке, такое возможно. надо попробовать их заменить.
26.04.2012, 11:13
#227
спасибо, схожу в магаз, соберу и проверю
06.05.2012, 20:51
#228
есть несколько вопросав:
1- где купить пыльники к тревису?
2-где купить короны к тревису?
3- где купить мягкую пружину к тревису?
и соответственно- может есть кто-то,кто продаст всё это? ток пыльники ясен пень новые надо
ну и титановая пружинка есть , возможен обмен
07.05.2012, 20:24
#229
слышал люди однокоронку с 180 до 203 разгоняли.
Интересно, может кто чем помочь, разогнать вилку 2006 года с чёрными ногами, однокоронка 180мм, катридж тпц+.
05.06.2012, 15:29
#230
люди,сколько масло и какое нужно заливать в картридж трэвиса 2008 года?
[Стрытецъ_Team]
Всем средний ход
05.06.2012, 20:22
#231
Штрафных баллов: 3/10
На сайте маниту найдёшь сервисный мануал.
Если не нашол то значит плохо искал.
05.06.2012, 21:50
#232
у меня интернета нет,не могу зайти,можешь так сказать без выпендрежа
[Стрытецъ_Team]
Всем средний ход
05.06.2012, 22:59
#233
Катридж блин какой? Сколько ходу?
Если инстинкт то заливай полностью.
Если обычный тревис: 203 ходу 143мм масла, 180 - 113мм, 150 - 98 мм.
Вот.
Последний раз редактировалось LeSSnIK, 05.06.2012 в 23:13.
05.06.2012, 23:55
#234
Сообщение от LeSSnIK
Вот.
а что, интринсик это не обычный тревис?
06.06.2012, 00:13
#235
Сообщение от baky
Льешь сколько влезает и все.
be the water - love the ride
06.06.2012, 00:42
#236
Сообщение от DustyBustard
я не в курсе.может там особоя технология заливания масла
[Стрытецъ_Team]
Всем средний ход
06.06.2012, 01:48
#237
в 2008 году тревис выпускался в 5 вариантах и 2 различных катриджа.
вот таблица с сервис гайда.
06.06.2012, 16:11
#238
Друзья! Помогите определиться в смене или нет travis TPC+ 150мм на rock shox lyrik
Сильно прельщает низкий вес в 2367 грамм, а вот разница в работе не ясна. Какие практические отличия, положительные и отрицательные от трэвиса? катаю ФР (ест-но не сильно технично, следовательно сурово для железа) поэтому прочность и износостойкость наверно имеет смысл, думаю у трэвиса это выше на порядок...
собственно мой трэвис на байке (штаны не родные, год не помню)
Спасибо за ответ!
10.06.2012, 16:30
#239
оставляй трэвис,это отличная вилка,тем более с тпц+
[Стрытецъ_Team]
Всем средний ход
11.06.2012, 03:59
#240
Сообщение от baky
Да, я уже так и решил. Много отрицательных отзывов на счёт рокшоков: хрупкие они, несколько людей (занимающихся сервисом вилок) ссылались на то, что масло из демпфера стекает в штаны частенько...
Лучше буду гонять на маниту, проверено временем и работает отлично, разницу в весе переживу, собственно только она и прельщала в лирике.
