09.01.2014, 12:04
Владею данной вилкой, не устраивает работа MARS Air. Такое ощущение что прогрессии вообще нет, легко пробивается при попытки выдернуть переднее колесо. Хотя в обзорах пишут обратное.
Первое на ум приходит уменьшить объем воздушной камеры. - Проставки из чего точить? Какой смазкой закладывать (вазенин,тефлонка, салидол, литол ) ?
Также слышал что можно поменять негативную пружину на более жесткую, как понять какая стоит в стоке?
Прокатился на RS Reba Dual Air с давлением негативки больше чем в позитивки, очень понравилась упругость работы.
Можно Минуту настроить также или же продать и купить RS c Dual Air? В первую очередь хочется довести до ума Минуту
09.01.2014, 12:16
Там нет негативной пружины.
Жесткость пружинок индексируется цветом (на сайте маниту должна быть информация).
09.01.2014, 12:18
купи то, что нравится, а маниту - продай соответствующим сектантам!
09.01.2014, 12:29
Сообщение от шмель
MARS Air spring там тоже железная пружина есть? во намутили...
да есть, и она меньше и мягче, если в АСТe можно легковесному райдеру без накачки ездить, то в MARSe она выступает в качестве негативки.
то есть она есть
09.01.2014, 12:31
Ты теплое с мягким то не путай. Пружинка там очень даже позитивная.
Мне вот интереснее, как ты вилку пробивать умудряешься. Воздуха совсем что ли не качаешь в нее?
09.01.2014, 12:37
Сообщение от шмель
ой, посмотрел еще раз фото, негативной нет
Собственно качаю до сега около 20-25 процентов, то есть 2 см сег примерно.
АВС+ на 3 щелчка, мой вес 78 кг в экипи.
Я пытаюсь выдернуть переднее колесо, то есть вес чуть вперед и дергаю резко руль, в итоге слышу стук об отбойники. И ни какой прогрессии.
Последний раз редактировалось Yue, 09.01.2014 в 12:41.
09.01.2014, 12:42
Сдутая вилка на весь ход прожимается?
А в цифрах сколько Psi вкачиваешь?
09.01.2014, 12:46
Сообщение от шмель
примерно последние 1,5 см нужно навалится всем весом
вкачиваю где-то 90 Пси , стараюсь сег около 25 процентов выставлять, когда я стаю на педалях
09.01.2014, 12:50
Нормальное давление. Теперь все еще более непонятно.
Масло то в демпфере есть?
09.01.2014, 12:56
Сообщение от шмель
Вилка не стучит на отскоке, закрытый ABS+ (8 щелчков) блокирует вилку
Делаю предположение, что масло в достатке.
09.01.2014, 13:00
С бордюра высокого спрыгнуть если, тоже пробивается?
09.01.2014, 13:07
Сообщение от шмель
Нет, кажется нет. А вот резким нажатием при езде руками, собственно качком как при отработки кочек на пампе - легко до отбойников прожимается
09.01.2014, 13:13
В целом, манитушки довольно плюшевые вилки. Попробуй добавить давления до 100 пси, либо ищи пружину жестче. Еще как вариант: залить более густое масло или подкрутить АБС+.
Еще в циркусы ставят рокошовские солоэир пружины. Но подходят ли они для минуты, я хз.
09.01.2014, 13:16
Сообщение от шмель
В целом, манитушки довольно плюшевые вилки. Попробуй добавить давления до 100 пси, либо ищи пружину жестче. Еще как вариант: залить более густое масло.
спасибо, буду пробовать. Может еще кто-что напишет.
Мне как раз на резких ударах, подергиваниях не хватает прогрессии, собственно то, что понравилась в Dual Air
09.01.2014, 13:18
Я вешу сотку, качаю где то 130 пси и ни разу свою Минуту не пробивал.
09.01.2014, 13:21
ни разу у меня не получалось пробить минуту
наверное, что-то не так конкретно с этой вилкой
09.01.2014, 13:28
Первое что сделаю проверю правильность сборки левой ноги и поменяю масло в демпфере
09.01.2014, 14:38
так, автор. когда разберешь - картридж ABS+ тоже разбери, если опыт есть (хотя ничего сверхсложного там нету). там шайбы можно местами поменять и будет тебе счастье
мне цирк дубовый был даже после смены пружины, я с шайбами в ABS+ поколдовал, стало збс. тебе можно сделать то же самое, только наоборот.
еще у м аниту продается кит для тюнинга картриджа. посмотри на чайнике, в том году был.
ну а до этого проверь правильность сборки. у меня масло было перелито с завода. у товарища было недолито в минуте, у другого в цирке тоже недолив. что у тебя там - хз.
09.01.2014, 15:08
Сообщение от chrome-t
ага, спасибо, а нет инфы как лучше шайбы переставлять?
