09.01.2014, 18:55
#21
Сообщение от IUSius
спасибо большое, буду ковырять
11.01.2014, 12:33
#22
Сообщение от Yue
ага, спасибо, а нет инфы как лучше шайбы переставлять?
собственно тебе вот с этим возиться
статья норм написана, расписывать ниче не буду.
вкратце - раз тебе вилкэ чтоб не пробивалсэ - надо стремиться к левой нижней картинке. и не ссы что с первого раза не получится, я раз 5 пересобирал, пока понравилась работа.
Последний раз редактировалось chrome-t, 11.01.2014 в 12:37.
11.01.2014, 12:45
#23
Сообщение от chrome-t
о, а то я собирался все способы сбора пробовать. А если шайб не хватает, из какого материала брать и какие по диаметру?
11.01.2014, 14:35
#24
Погоди демпфер разбирать. Под тебя 90 пси мало очень. Я вешу около 70 кг, качаю 110. В таблице на вилке заниженые сильно значения, мне это в сервисе Веломира сказали даже. Тебе, наверное 120-130 надо
11.01.2014, 15:09
#25
Сообщение от Сильный Стрелок
хм, но сег же нужного порядка
11.01.2014, 17:42
#26
Сообщение от Yue
Ну 25% многовато, мне кажется. Это же не ДХ вилка. Да и вообще зачем столько сега, если она пробивается?
11.01.2014, 17:47
#27
ну я ставил 20 процентов, тоже самое, это давление вроде около 100-120 ПСИ
11.01.2014, 17:57
#28
Сообщение от Yue
Ну попробуй накачать до того момента, пока не перестанет пробиваться и посмотри, устроит ли тебя её работа с таким давлением. Если нет, надо думать тогда)
11.01.2014, 19:50
#29
Yue, я слежу за этой темой, и мне кажется, тут произошло некоторое искажение. Как я понял с самого начала, у тебя проблема была не с сжатием, а с отбоем. Я прав? Только, если да, не стоило говорить, что вилка "легко пробивается" скорее "жёстко отбивает".
Если всё так, то или баг с негативной пружиной (пока не знаю как она реализована в MARS Air) или демпфер отбоя не работает.
11.01.2014, 20:13
#30
Сообщение от Belinsky
нет, я легко ее прожимаю резким нажатием до отбойников, когда стою на педалях. Это и не нравится.
Скорее всего надо с демпфером играть, что и сделаю в ближайшее время
11.01.2014, 20:20
#31
Понятно, меня запутала фраза в цитате.
Сообщение от Yue
Я пытаюсь выдернуть переднее колесо, то есть вес чуть вперед и дергаю резко руль, в итоге слышу стук об отбойники. И ни какой прогрессии.
11.01.2014, 20:34
#32
в марсе нет негативки, и в ACT AIR
она есть в Nobble Air, TS AIR, Dorado AIR, IT, ну и в некоторых пружинных
12.01.2014, 18:17
#33
она всё равно пробьётся.
12.01.2014, 18:28
#34
да, так и есть, надо лезть в демпфер.
Мне так и не ответили из чего брать шайбы для демпфера. Простые базарные же не пойдут
12.01.2014, 21:05
#35
Yue, для начала залезь в демпфер, раскинь шайбы, и нам покажи, а там мы скажем тебе какую местами поменять чтобы увеличить преднагрузку стека
а найти ты можешь например распилив б/у автомобильный двухтрубный аморт (у некоторых внизу трубы клапан компрессии именно шайбовый, и шайбы нормальных размеров)
12.01.2014, 21:11
#36
Сообщение от IUSius
спасибо, все сделаю
раздобыл нужные ключи, как и предполагалось не хватает шайб ((
Где искать аморты от авто? на СТО?
Последний раз редактировалось Yue, 18.01.2014 в 23:32.
29.03.2014, 22:25
#37
Здравствуйте, товарищи. Став обладателем сабжа, и впервые столкнувшись с продукцией этой марки, надеюсь в этой теме прояснить для себя пару вопросов:
1 Вилка при отбое издаёт характерный звук. Я конечно не ожидал, что она будет бесшумной, но звук довольно громкий и резкий. Такой, как если бы вы захотели сымитировать икоту СтОит ли из за этого беспокоиться?
2 Несмотря на пафосные теги PRO и ABS+ на графическом декоре, демпфер сжатия имеет только удалённую блокировку, и ни каких тебе волшебных кликов регулировки компрессии. Где лучше приобрести оригинальный картридж? Спасибо.
29.03.2014, 23:35
#38
1 хз
2 нужно искать ТОЛЬКО крутилку - этого хватит
29.03.2014, 23:55
#39
Значит регулировка компрессии всё таки есть, и она такая как надо, только крутилка не дискретная, и с помощью milo может иметь только одно положение, отличающееся от полностью открытого? Это уже приятней.
Кто нибудь может подсказать - где крутилку фэншуйную взять?
30.03.2014, 11:37
#40
да, мило можно настроить двумя способами lock-open
локаут-компрессия
компрессия-открыто
раньше продавались на чейне отдельно
и ещё, интересно то, что в комплектации к вилкам или демпферам с мило, по-моему, всегда дополнительно клали крутилку
