26.03.2014, 15:42
Доброго времени суток.
После перехода на сингспид появилась проблема с трансмиссией.
Когда резко стартую с места, то чувствую щелчок и звук, похожий на тот который обычно бывает при переключении скоростей под нагрузкой, как будто цепь падает на одну звезду ниже.
С кассетой и переклюком было все ОК.
Из железа установлено:
-передняя звезда на 32Т race face (раньше тоже стояла на сингле и проблем не было)
- задняя звезда 18Т с широким основанием чтобы не убивать кассету.
- натяжитель, на нем стоял какойто УГ ролик, без подшипников, поставил
вместо него срамовский ролик от системы ХХ
-цепь Shimano Yumeya
С чейнлайном все нормально, с натяжением тоже. Какие могут быть еще варианты?
Instagram @ranma_kun
26.03.2014, 15:53
Возможно, проскакивают собачки в барабане. Что за втулка? Часто такое бывает у DWR Revolver 6pawl после годика катания.
26.03.2014, 15:54
Я часто ругался на такой звук, когда катался на СС с перетянутой цепью.
Понял в чем дело, когда не досчитался двух бонок после покатушки по корням.
<КГ><ЧП>
26.03.2014, 16:17
Aristey
Втулка Mavic DeeMax
На мультиспиде не проскакивало ничего, на различных вариация передачных чисел.
Rudger
На мой вкус цепь не перетянута, вечером фотку выложу.
Но спасибо, принято к сведению, попробую звено добавить если уж совсем отчаюсь. =)
26.03.2014, 16:20
может растянутая цепь на новых звездах, и наоборот, новая цепь на старых убитых звездах скакать
26.03.2014, 16:34
Я пытался использовать очень похожую алюминиевую фрезерованную звезду на барабан (покупал в велобоксе) и пришел к выводу, что она под синглсидовую цепь - для обычной у такой звезды слишком жирные зубцы - обычная 9ск. цепь за одну покатушку основательно эти зубцы "дофрезеоровала".
26.03.2014, 16:49
mrStep
хммм...
цепь почти новая пробег меньше 100км, задняя звезда тоже только из магазина, а вот передняя... я даже не знаю откуда она у меня.
Проблема в том, что найти звезду на 32Т пятилапку в наличии в Москве, эх...
Но спасибо попробую что нибудь придумать.
DM
Посмотрим, пока следов сверх износа не замечено.
26.03.2014, 18:46
Сообщение от Pako
Нет-нет, я про то, что бонки не надо исключать из числа подозреваемых, ибо они хрустят и щелкают именно под нагрузкой.
Плюс стоит посмотреть на паук на предмет минимально гнутых лап.
<КГ><ЧП>
26.03.2014, 18:57
Если звезда новая, а цепь "почти новая", то нужна прикатка для звезды. Быстро пройдет, но поначалу не рви сильно, а то можно и звезду попортить. Но в идеале новой звезде всегда должна сопутствовать новая цепь.
Ах, еще передняя звезда. Попробуй ее что ли перевернуть, как задние переворачивают на синглспиде.
26.03.2014, 19:58
именно такой звезды не было.но не исключаю что моя была аналогичная ,алю широкая,каталожная.
так вот она под сингловую цепь, йемея не сингловая соответственно. косяк в том, что на несклько зубов она одевается хорошо, а дальше -- не идет. ставилась без натяга ? в любом случае пробуй сингловую цепь .
https://vk.com/id632753534
26.03.2014, 21:19
Rudger
С бонками все ок, я их протягивал уже.
С пауком тоже все ок.
Ну по идеи звезда должна была уже притереться, так как в синг я его переделал еще осенью и все забивал на эту проблему, думал "к лету сделаю" )))
Звезду переверну, если погода ок будет в выхи тестану на строгинском пампе.
apexdust
Да точняк надо попробовать разобрать старую кассету и взять звезду.
Но при покупки, у меня даже спросили, "звезду под МТБ или БМХ", соответственно взял под МТБ.
Ну и фото натяга
26.03.2014, 21:23
Сообщение от Pako
Ну и фото натяга
точняк,я почти уверен что так оно и окажется) . потому что у тебя натяжитель - цепь охватывает меньший сегмент звезды ,нежели без него.
26.03.2014, 23:37
Объясните мне профит такой цепи. Нельзя было поставить нормальную сингловую? По типу рс-1
27.03.2014, 10:13
apexdust
Так, а что же желать, нижний ролик от успока поставить чтоли.
Типа такого.
Добавлено: Хотя с другой стороны в начале 2000, был у меня сингл, с этой же звездой, только заместо натяжителя стоял переклюк, и цепь охватывала еще меньший сегмент звезды и было все ок.
Человек-невидимка
Профит в том, что эта цепь у меня уже есть. И раньше на МТБ цепи был сингл и все ок было.
Последний раз редактировалось Pako, 27.03.2014 в 10:18.
27.03.2014, 18:21
Сообщение от Pako
Rudger
Тогда +1 что звезда под синглспид цепь. А БМХ звезды еще жирнее, вроде.
27.03.2014, 18:28
Пятилапка?)) Респектос. И вообще, суровый вел)
