Кривая звезда - хруст при катании?
Старый 01.07.2015, 10:58   #1
Yozzsh
В прошлом сезоне брал звезвду, при катании был дикий хруст как я понял из за нарвномерного натяжения цепи (думал грязь в каретке - чистил, не помоголо). Заметил на глаз что звезда кривится при кручении и цепь то провисат то натягивается. Поменял в итоге звезду все стало ок, но в этом сезоне опять та же проблема с хрустом, звезда гуляет но не так сильно как с прошлой звездой я уже не знаю может хрустит не из за этого? HELP
Yozzsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 12:07   #2
M1chaelFreeman
Сообщение от Yozzsh Посмотреть сообщение
Примерно такая же проблема, только менял цепь, а не звезду=(
M1chaelFreeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 13:44   #3
GeraRuckus
Если менять сильно изношенную цепь на новую без смены звезды (на бмх системах звезда как правило Алю), то новая цепь просто не попадает в выемки, которые сожрала старая растянутая, отсюда хруст.
Так что если менять сильно изношенную (aka растянутую) цепь на новую, то придётся менять ещё и звезду.
Такая же проблема сейчас, ищу звезду наперёд новую.
Старый 01.07.2015, 15:39   #4
Эх обмусоливалось миллион раз, что цепь надо раз в сезон менять, а если активно зимой катаешь то желательно два раза, ну или не менять, но за-то потом вместе с цепью менять и звезду и кассету.
Старый 01.07.2015, 17:11   #5
Yozzsh
Это из за растянутости цепи съедаются зубчики звезды? Большой разброс цен на цепи от 300 и до 1300, есть смысл брать дорогие раз цепь такой расходник?
Старый 01.07.2015, 17:50   #6
Я себе всегда покупаю КМС за 500 рублей оптимальное соотношение цены и качества.
Старый 02.07.2015, 05:37   #7
McZloy
Такая же фигня с хрустом понять ни как не могу,что именно хрустит,все стоит новое
Во всем,всегда виновата проводка.
McZloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 15:52   #8
Kraft888
старые цепи изнашивают звезды на раз два ну и касеты тоже само собой,если своевременно менять цепь то вместе с касетой без звезды,если забить на это дело то прийдется сразу менять все но по времени можно немного потянуть
Kraft888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 13:48   #9
Vadimah
Есть не совмещения звёзд и цепей !!!
Vadimah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 16:14   #10
chrome-t
Сообщение от Vadimah Посмотреть сообщение
опасносте!
выше ж то же самое написали (чота я супер кэп)
Автор, посмотри, цепь ровно попадает на все зубья спереди? И по кассете тоже посмотри, на каких звёздах как ложится цепь. И тебе всё станет ясно. На форму зубьев тоже обрати внимание.
Старый 04.07.2015, 17:56   #11
кста, а что за система? бмх или мтб? на бмх системах звезду можно чуть настроить/пододвинуть по идее, еще бывает ,что просто винт чуть ослабляется...
Старый 06.07.2015, 10:32   #12
Yozzsh
Система мтб, звезда идет немного криво незнаю как полностью убрать 8ку..
Старый 06.07.2015, 18:10   #13
chrome-t
Стопэ! Так ты об паребрик жахнулся звездой или что?
Старый 06.07.2015, 18:46   #14
Yozzsh
Сообщение от chrome-t Посмотреть сообщение
Шатун прижимает звезду в 2х местах и в моем случаем по разному. Сделал проставку и минимализировал кривизну но видно то что звзеда ходит.
Старый 07.07.2015, 00:07   #15
иногда стоит просто купить новую деталь и не насиловать мозг
Старый 02.08.2015, 01:16   #16
M1chaelFreeman
Та же проблема. Сейчас стоит новая звезда и новая цепь. Стоят прямо относительно друг друга и все равно звезда то натянута сильно, то провисает. Говорят проблема в шатунах. Стоят no-name бмх шатуны у которых вместо болта к которому прикручивается звезда просто торчит небольшой штырь. По идее в этом может быть причина-из за такой конструкции звезда закрепляется не очень ровно, оттуда и хруст.
Поправьте если не прав
