Range хруст каретки и стук амморта
Старый 26.07.2015, 18:49   #1
Grizzly
Комрады,здравия!
Вот вопрос: имеем каретку SRAM GXP,люфта нет,крутится легко,НО-треск идет как будто тонкий алюминий,типа пивной банки,ломают.Что за хрень?Мож грязь какая попала?Там ж вроде промы стоят..
И амморт X-Fusion 02 RCX то стучит при отскоке,то не стучит,ужо не знаю на что думать…Мож не он вовсе стучит Хочу перебрать,но мож стоит запастись ремкомплектом при таких симптомах?
Кто чего подскажет,чтоб лишний раз ненужного не крутить
Заранее благодарствую
Grizzly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 20:45   #2
дядя Андрей
У меня тоже рейндж, каретка гонка-лицо, и тоже хрустит что-то. Правда только при активном педалировании в нагрузку и я не считаю, что это каретка. Последний сильный хруст я убрал разобрав и почистив узел вынос-руль-шток. Аморт тоже х-фьюжн, но с ним полный порядок. Попробуй протянуть всю подвеску, бонки, почистить и смазать цепь.
Старый 26.07.2015, 20:47   #3
unet900
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
Комрады,здравия!
Каретку снять посмотреть что внутри мож помирает пром.
Аморт перебрать надо ли рем комплект как разберешь станет ясно )
unet900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 20:55   #4
Портвейн
По каретке: это могут быть педали, если есть возможность взять у кого- то попробовать другие, это стоит сделать. Шляпные педали хрустят как раз так, как банка. У меня у кореша была такая проблема, подвеску перебрали, каретку, поменял педали- все исчезло. Попробуй ноги на сами шатуны поставить и подвеской поработать. Подвеску протяни.
Веломастерская Garage513 (г.Клин) https://vk.com/garage513workshop
@simon_port_513 Тел. 8(991)981-З-51З, 8(9б2)9Ч9-8О-15
Портвейн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 21:35   #5
]{иRЯ
http://forum.velomania.ru/showthread... 1#post4955572
Кстати друзья тут как-то всплывала тема про скрипы (щелчки в районе каретки) при педалировании.
В общем если у вас такое наблюдается - то причина в раскручивающихся линках подвески.
Причем это могут быть как центральные так и задние линки!
У меня на Range в горах выкрутился болт соединяющий верхнее и нижнее перо, так вот дня за 3-4 я начал замечать эти скрипы (щелчки) как будто звук идет из каретки. После установки нового болта и гайки и протяжки всей подвески - звуков нестало.
В общем если заметили подобные звуки - проверяйте ВСЕ линки - есть риск вообще потерять ту или иную гайку, которые просто так в магазине не купишь - только выточить на заказ как в моем случае.
Да, хочу отметить, болты у дропаутов довольно часто любят ослабевать, лочить их по хорошему надо.
У нас так один потерял этот болт, не заметил и позже треснул верхнее алю перо.
Merida Hardy Pro 15 | Miracle MC197 (Ican SN01) | Tan Tan FM299
Старый 27.07.2015, 00:25   #6
BraaiN
плюсик к подвеске. я, правда, пока не понял, какой из болтов хрустит, но это вряд ли каретка, раз оно почти у всех
аморт лучше получше присмотри. даже на мой дилетантский взгляд, он полное говно: тупой и не настраиваемый. у меня издает миллион разных звуков, просто забей, если ничего не течет и не травит.
BraaiN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 03:06   #7
Grizzly
И таки да:хруст только под нагрузкой.Просто при прокручивании педалей тишина…Мляяя…
Буду разбирать все к чертям,не люблю звуков посторонних!
Амморт у меня накачен пожестче)))В принципе удары глотает,вроде пока хватает его.Но этот периодический стук
Последний раз редактировалось Grizzly, 27.07.2015 в 03:09. Причина: Автоматическое добавление
Старый 27.07.2015, 06:36   #8
была такая же точно йухня (тоже ГэПэ Икс каретка если что).
2 раза разбирал-собирал. без нагрузки тишина,под нагрузкой, при апхилах на 2й,1й передачах хруст.
Хрустели соединения амморта- втулка-спейсеры-болт. промыл CRC,смазал болт,торцы втулок,спейсеры,все прошло.
Схематично на картинке:
Старый 27.07.2015, 09:48   #9
Grizzly
Спасиб!!!Походу и стук оттуда…Мож износилось уже...
Короч разобрал полвела
В итоге каретка в идеале,крепления амморта тож норма,линки протянул.
А щелчки сцуко остались
Методом исключения осталась правая педаль!Но и она,видимо,устала играть в прятки и сегодня,на полпути домой,все стало тихо!!!
Разберу педали на днях
Последний раз редактировалось Grizzly, 27.07.2015 в 18:22. Причина: Автоматическое добавление
