28.07.2015, 15:01
Всем привет! Сорвал шестигранник, когда сильно закручивал его, с целью обратно впрессовать шарик, фиксирующий положение синей крутилки . Шарик не впрессовал, а грани сорвал.
Как его выкрутить теперь и где найти/купить альтернативу?
28.07.2015, 15:06
ну что ты как маленький?
Заливай ВДшкой, чтоб легче крутилось. Забивай что-то острое(плоскую отвертку, торкс) да выкручивай аккуратно
28.07.2015, 15:13
Сообщение от mrStep
да просто там шестигранник 1.5, вот и боюсь повредить резьбу в теле аморта, забивая туда что-то
28.07.2015, 15:17
Берёшь старую отвёртку, обтачиваешь её. Выкручиваешь шестигранник, делаешь в нём прорезь по диаметру, эту же отвёртку ломаешь так, чтобы входила чётко в получившийся паз. Порфит) При продаже прикладываешь как эксклюзивную remote регулировку отскока
28.07.2015, 15:19
боишься сам - отдай в прямые руки
28.07.2015, 15:43
Сорванный 6-гранник выворачивается вбитой в него звездочкой. Можно экстрактор купить.
Номер нового 019-02-019, можно заменить обычным таким винтом m3X0,5, допиленным напильником
Зачем ты полез узел крутилок разбирать, герой? Там ничего затягивать не надо, под шариком еще пружинка должна быть, ты ее видимо пролюбил. Потом сам это болтик тонким носиком без резьбы фисирует сами крутилки чтоб они не выпадали, если его до одури затянуть можно еще и регулировку компрессии повредить
Последний раз редактировалось *DEN*, 28.07.2015 в 15:51.
28.07.2015, 15:59
Сообщение от *DEN*
Спасибо. Да вот не знаю зачем я полез. Смотрю- если закручивать этот болт, то крутилки поджимаются к аморту и вдавливают стопорный шарик внуть. А он как раз выпал...
28.07.2015, 16:05
Сообщение от ivankozzz
На него надо нанести синего фиксатора, завернуть до касания и потом отвернуть на 1/4 оборота. Ну и пружинку под шариком проверь.
28.07.2015, 16:12
Сообщение от *DEN*
для начала попробую выкрутить...
а что б крутилки снять, нужно выкрутить этот болт и болт на реге отскока?
28.07.2015, 16:37
Я бы не лазил в узел крутилок без четкого понимания устройства амморта. Тебе мало одного раза?
Мануал лежит на оф. сайте фокса http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=143 там есть ответ на твой вопрос.
Только ты внимательно посмотри на картинку под пунктом номер 11. Там можно, например, еще иглу компрессии просрать, если крутилки вынимать-вставлять не думая.
28.07.2015, 17:05
Чет я не понял, зачем шарик надо было "прессовать"??? Шарик просто туда падает сам, потом пружинка, потом винтик. Ничего затягивать не надо, пружинка должна пружинить, а у шарика должен быть свободный ход. Куда там его прессовать - не понятно
Шарик просто щелкает, больше от него ничего не нужно. И уж тем более, никаких усилий прилагать не надо было.
Ищи тонкий торкс (звездочку), им выкручивай.
28.07.2015, 17:34
Сообщение от DarkWit
Да вот походу под шарик грязь набилась после гор и регулировка компрессии отказала...
Свои ошибки понял, всем огромное спасибо и плюс в карму
28.07.2015, 18:04
Если не получиться звездочкой можно высверлить сверлом меньшего диаметра и потом нарезать новую резьбу подходящим метчиком. Нужное сверло можно подобрать по этой таблице
28.07.2015, 21:19
Торксом не вышло. забили квадрат. теперь думаю, че делать)
