Гайки на оси прогрызают дропауты .
Старый 07.05.2019, 23:32   #1
AleshaRider
Что делать .
мне не хватало жесткости и я перебрал втулку . И вместо эксцентрика поставил ось на гайках . первый раз , когда закручивал - тупанул и не подложил шайбы . немного подрало . потом подкладывал шайбы . все равно прорезало и шайбы стачивались .
Сейчас кладу по 2 шайбы . Но , походу , от силы трения они , как бы , слипаются и все равно крутятся вместо с гайкой и грызут дропауты .
Как можно фиксить ?
Спасибо .
AleshaRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 09:09   #2
Birkhahn
Смазывать.
Старый 08.05.2019, 09:46   #3
NTL
Натяжки поставь
Старый 08.05.2019, 13:59   #4
AleshaRider
Натяжки поставь
натяжители чего ?
Старый 08.05.2019, 14:16   #5
mrStep
предполагает, что у тебя горизонтальные дропауты, чтобы не затягивать до усрачки
Старый 08.05.2019, 14:18   #6
AleshaRider
у меня вертикальные и перекл . трейловый мтб
Последний раз редактировалось AleshaRider, 08.05.2019 в 14:18. Причина: Автоматическое добавление
Старый 08.05.2019, 18:02   #7
тогда купи втулку со сквозной осью
Старый 08.05.2019, 23:56   #8
AleshaRider
так а дропы в раме-то под 10 мм или эксцентрик . или я что то не так понял .
Старый 09.05.2019, 08:18   #9
Сообщение от AleshaRider Посмотреть сообщение
Ось она тоже 10 мм.
Гайки бывают с интегрированными шайбами. Используй их для начала.
А во вторник Banshee-день!
Старый 09.05.2019, 08:30   #10
Belinsky
А по моему, проблема скорее всего надуманная. Увидеть бы фотки этих "испорченных" дропаутов.
Старый 09.05.2019, 13:44   #11
AleshaRider
Ось она тоже 10 мм.
Я так понимаю вы про такую ось ? а как ее установить если втулка на шарах ? чем конуса стянуть ?
Старый 09.05.2019, 13:51   #12
путем замены втулки на другую, под сквозную 10мм...на промах будет)
