13.05.2024, 13:00
Посоветуйте дропер с Али до 7500, желательно ход от 170мм. Кто что пробовал, понравилось, не понравилось. Диаметр подсидельного штыря 30.9 мм.
13.05.2024, 14:31
Ох мечты, мечты))) 170 ему подавай за 7500. Так не бывает.
150мм. KS 900i. И это не то, что хотелось бы советовать, но вариантов тупо нету. 170+ это уже меньше чем за двацдатку, вряд-ли отползёшь.
13.05.2024, 15:09
Ks 900i 170 есть. А как он вообще на свои деньги норм?
13.05.2024, 15:21
Он и на 190 есть, только купить на алике не получится.
Сам по себе - никак, конструкция максимально ублюдская по определению. Обслуживание внешнее - адский геморрой с выбиванием сальника, внутреннее - невозможно по определению.
13.05.2024, 17:21
Не встречал. На озоне точно есть 170 за 6500. А если скажем самое дешое из того, что можно брать, чтобы потом не плеваться, то это что?
Последний раз редактировалось Михаил616846, 13.05.2024 в 17:28.
13.05.2024, 18:05
Сообщение от Михаил616846
В этих бюджетах ничего хорошего не найдёшь априори. Всё на одноразовых картриджах, без возможности ремонта. Я бы увеличил бюджет в два раза и смотрел бы на б.у. KS Lev/Integra, возможно Fox Transfer лохматых годов - попадаются в пределах 15к на авито. Там хотя-бы, случись чего, можно перебрать (а интегру - так вообще на коленке в поле).
На время можно взять и 900i, но будь готов к тому, что через месяц будет люфтить как пёсий прутень, а через полгода сдохнет.
13.05.2024, 18:13
13.05.2024, 18:15
Как вариант, но верёвка снаружи это анахронизм как по мне. Проще дырку в подседельной трубе сделать.
13.05.2024, 18:17
Буду тогда копить. Спасибо. Только он без манетки если китайскую поставить проблемы будут?
Последний раз редактировалось Михаил616846, 13.05.2024 в 18:22.
13.05.2024, 18:23
Нет, никаких проблем за исключением пластилиновости этих манеток. Кто-то ставит и норм, у кого-то срываются болты и в помойку. По мне лучше разориться на пару тыщ и взять что-нить породистое.
13.05.2024, 18:59
Есть ещё вариант взять brand x 2 xl на 170мм за 14000 с манеткой, но конкретно по этой модели информации почти не нашел. Вроде другие (прошлого поколения и с меньшим ходом) по ррц стоят дороже, но всёравно в сомнениях.
13.05.2024, 19:08
Brand X не надо. Необслуживаемый штырь, когда накроется картридж, а он накроется, тут без вариантов, будешь искать новый, стоимостью в половину штыря. Контора принадлежала чейну, чейн разорился + санкции - напрямую уже не купить. Нафиг надо гемор за собственные деньги?
Вообще, совет простой. Открываешь Youtube и ищешь ролики по "dropper post full service". Везде, где видишь необслуживаемый* картридж - закрываешь и вычёркиваешь из списка.
* у KS на Lev/Integra он тоже "официально" необслуживаемый. Но есть, как говорится, ньюанс.
13.05.2024, 19:53
Китайские дропперы как китайские вилки, красивые и недорогие, пока не начнешь эксплуатацию.
После Реверба на что-то простое не хочется залазить. Как владелец говорю.
Кстати он у меня продается. Снял т.к вел на авто до спота ездит, а так закручивать на 175 штыре в горку норм.
А надо ли 170 тебе вообще, чем 150-тые хода не нравится? Боишься яками при дропе присесть?
13.05.2024, 22:56
Привык опускать седло до конца + имхо рама низковата. Я померил на сколько у меня подсидельный штырь выдвинут, вышло 28.5 см. Так что была бы возможность взять 200, брал бы 200.
Дропер выше 15000 выглядит уже идиотизмом на велосипед за 70000-80000. Лучше уже вилку хорошую (относительно) купить в такой бюджет
Но сам дропер определенно нужен. В какой-то момент заметил, что при катании меняю высоту 10-20 раз за выезд.
Последний раз редактировалось Михаил616846, 13.05.2024 в 23:03.
13.05.2024, 23:17
///про идиотизм
Тем не менее, 20к по теперешним курсам и возможностям это определённый ценз, где ты переходишь границу "полное гавно" и "вещь, с которой можно жить".
Все дропперы, использующие картридж без возможности регулировки давления - гавнище. Все дропперы, имеющие необслуживаемый картридж с регулировкой давления вне гарантии производителя и свободной продажи тех картриджей - гавнище. Остаются только полностью обслуживаемые штыри, где ты можешь (сложно или просто - пох) расковырять тот картридж, просто поменять завоздушенное масло на нормальное, собрать, накачать и продолжить пользоваться штырём. Не говорю уже про решения типа Revive, где бич всех дилдоводов решается обычным шестигранником на 4.
И в завершение: у тебя 30.9, меньший размер - 27.2, что на мтб уже не характерно. А 30.9 ты через переходник воткнёшь и в 31.6, и в 34.9. На большинстве штырей диаметр рабочей части не меняется, меняется только толщина корпуса, который в раму. Как следствие, твой дроппер легко пройдёт с тобой ещё несколько рам. В отличие от вилки, которая будет не та/не тот ход/не там и так далее.
Дальше думай сам.
ЗЫ: у меня интегра. Предыдушего поколения. До неё была такая-же, только с коричневой анодировкой. Последние 15 лет - предыдущая давала дуба 5 раз. Текущая - пока только два. Все эти разы я решал свою проблему с помощью половины стакана любого масла 2.5w, съёмника стопорных колец (можно заменить гвоздём или шестигранником на 2.5), пассатижей и насоса, способного загнать внутрь 200псей.
Дальше думай сам.
Последний раз редактировалось SEi, 13.05.2024 в 23:25.
14.05.2024, 00:01
Взять велосипед за 80 000 при наличии велосипедов за 20 000 выглядит еще большим идиотизмом в этой логике.
BrandX по отзывам - достойные дропперы.
XFusion Manic збс. Но это уже тридцатка.
И это все без возможности подкачки. То есть зима в мск сразу мимо катания - подседел будет вставать половину катки (утрирую конечно же, но все же факты).
Последний раз редактировалось шмель, 14.05.2024 в 00:08.
14.05.2024, 00:20
Не логично. Гиперболизирую:
Велик за лям с титановыми винтиками - нормально
Велик за 20000 с титановыми винтиками - нецелесообразная трата средств.
Велик за лям потеряв 20г веса может и поедет лучше.
Велик за 20000 с чугунной рамой не едет по определению, 20г погоды не сделают точно.
Последний раз редактировалось Михаил616846, 14.05.2024 в 00:25.
14.05.2024, 00:33
Мы тебе что-то писали про вес дешевого и дорогого дроппера?
Если надо съэкономить вес на дроппере - то надо убрать дроппер и поставить обычный подседел.
14.05.2024, 00:33
Сообщение от шмель
Или меньше жрать.
Сообщение от шмель
Обоссы тебя Г-дь. За тридцатку берётся ревайв, интегра, трансфер - всё в коробке. В некоторых случаях ещё и с услугами, но это не точно.
Гавна кусок. И то, и то.
Последний раз редактировалось SEi, 14.05.2024 в 00:38.
14.05.2024, 00:50
У меня Xfusion есть вообще не просит. Хз чо там с ними не так бывает.
