13.03.2013, 13:38
#21
Сообщение от idimych
Разница между 26 и 27.5 всего 5%, т.е., если ты комфортно преодолеваешь на 26" кочку высотой 10 см, то на 27.5" ты с таким же комфортом преодолеешь кочку 10.5 см. Столь малую разницу могут почуствовать толькомценители и для большинства нет смысла ставит 27.5 и иметь кучу неудобств с совместимостью с рамой/вилкой, поиском резины, камер и запчастей для колеса.
ну разница в почти 40мм в диаметре, тоесть по 20мм на радиус, колесо может просто катясь преодолеть препятствие типа бордюр, по высоте меньшее чем его радиус (вообще все это считается), значит 27.5 колесо при прочих равных может преодолеть препятствие на 20мм более высокое чем 26е
неудобства скоро пройдут как и с 29ми, так или иначе есть свои плюсы (не всегда ощутимые) и свои минусы
Последний раз редактировалось FPDen, 13.03.2013 в 13:42.
13.03.2013, 13:42
#22
Сообщение от FPDen
Нет, при прочих равных, разница в диаметре всего 25 мм.
13.03.2013, 13:46
#23
Сообщение от шмель
все мы криво считаем ,26 дюймов это 660мм, 27.5 дюйма это 698.5мм тогда хм... ну судя по картинке они считают внешний диметр покрышки, и используют резину разного объема.
13.03.2013, 13:50
#24
Сообщение от FPDen
Это не мы криво считаем, это кривая классификация колес, ибо все зависит от размера покрышки! Так то обод 559 и покрышка 2.7 уже чо та около 27,5 дюймов дают.
13.03.2013, 13:51
#25
Сообщение от FPDen
Неверно, колесо может преодолеть препятствие равное 0.35 - 0.65 радиуса колеса.
13.03.2013, 13:52
#26
Сообщение от шмель
да уже посмотрел, по ERD разница одинаковых ободов ровно 25мм, при одинаковом размере покрышки внешний диаметр всеравно будет разным.
13.03.2013, 14:00
#27
Сообщение от шмель
сам ездь на покрышке 2.7
13.03.2013, 14:01
#28
Дело в исключительном маркетинге друзья с минимальными еле чувствительными отличиями по езде. Поменяв только комплект колес вам придется менять почти весь байк - что создаст дополнительное вливание денег в индустрию.
Точно такая же история с 11 скоростями. Так бы все и меняли раз в 2 года часть от системы (звезды/система/цепь), а тут на те вам, верьте это лучше и вложите в среднем 300-500$ чтобы полностью перейти на стандарт.
13.03.2013, 14:03
#29
Сообщение от thresh
Уйди, зануда
13.03.2013, 14:04
#30
Штрафных баллов: 3/10
...тут в аргументах постоянно всплывает, что это старый хорошо забытый стандарт, что ничего нового не придумали, что туристы во франции всю жизнь на таких ездят...
... кагбэ неочень аргументы, потому как трейл, в том виде что он есть сейчас существует не так давно, давайте речь вести о нем, а не о туризме 30х годов.
13.03.2013, 14:08
#31
вообще всем давно советую байки на 36х колесах
13.03.2013, 14:09
#32
Сообщение от Squibble
Дело в исключительном маркетинге друзья с минимальными еле чувствительными отличиями по езде. Поменяв только комплект колес...
Вот на этом остановимся. Зачем менять? Ты в своем айфоне часто процессор с оперативной памятью меняешь? пожалуй только цветные корпуса...
Производитель выдает готовое решение, его можно брать и пользоваться. Ты когда брал МТБ на 26", сильно мучался вопросом о том, совместим ли он с остальными стандартами? что за фигня, почему я в свой сандей не могу установить шоссейные колеса, что за дьявольский маркетинг!? 26" такой же развод, как и 27.5"
Богатый выбор компонентов заставляет тебя пробовать, то одно, то другое, и большинство из опробованного тебе чем-то да как-то не подходит, ломается, сливается... А бабки-то заплатил уже)
Зачем делать огромное количество разных ободов, если 80% из них шлак, так или иначе...
13.03.2013, 14:09
#33
Сообщение от FIX
чуть лучше едет по колбасе, чуть проще поддерживать скорость, чуть хуже разгоняется, да больше и ничего, для себя не вижу смысла, тут уж ли 26 или 29
Последний раз редактировалось FPDen, 13.03.2013 в 14:16.
13.03.2013, 14:16
#34
Сообщение от FPDen
чуть лучше едет по колбасе, чуть проще поддерживать скорость, чуть хуже разгоняется, да больше и ничего.
т.е. выбор размера колеса, как я писал в начале, должен исходить из местных условий трассы.
Почему мы тогда ограничены этим 26" стандартом?
Может пора делать рамы, которые позволят использовать любой стандарт колеса, а геометрия будет перещелкиваться легким движением руки, аля впс.
ЗЫ: надо бы попробовать в эту норку вкорячить 29" на сликах.
13.03.2013, 14:17
#35
Сообщение от FIX
тут скорее дело личных предпочтений
13.03.2013, 14:18
#36
Сообщение от FPDen
Ну о каких личных предпочтениях может идти речь, когда производитель вгоняет тебя в рамки 26"?
13.03.2013, 14:20
#37
Сообщение от FIX
сейчас огромное количество байков под 29 и под 27.5, а некоторые еще и 36 делают, меня в рамки никто не в гоняет, кому в рамках тесно идут и заказывают кастомы.
13.03.2013, 14:24
#38
Почитал.
"ISO 559 мм - 26 x (decimal)"
Этот размер общепринят на горных велосипедах. Он основан на размере традиционной американской покрышки. "
вот где собака зарыта, американский маркетинг
13.03.2013, 14:26
#39
подброшу немного http://www.bikerumor.com/2012/06/15/...ets-converted/
(поправил))
стандарт интересный, кмк в гравити дисциплинах 26 оптимальнее будет, хз надо пробовать.
вот на КК от 27,5 яб точно не отказался.
з.ы. однако у спешей направление маркетологов осталось верным 29. странно все это)
Последний раз редактировалось fakk_2, 13.03.2013 в 14:33.
13.03.2013, 14:32
#40
Сообщение от FIX
Не до конца понял честно говоря твою мысль. Айфон ты менешь каждый год ну там или раз 2/3 года. Просто чаще физически заставить тебя его менять невозможно, он тупо не успевает покоцаться)
Так и компоненто производители, им нужно что то новое придумывать, либо реально инновационное что дает прирост всех показателей 50% либо выдумывать основываясь на псевдо фактах, что 27/29 колеса лучше катят и впаривать их всем. А уж дальше ты будешь вынужден менять все по кругу.
Мой товарищ вообще предрек, что эти самые обода производители, скоро сделают так, что 26-ые колеса будет покупать менее выгодно(чем 27/29)..
