Скрипят-воют тормоза(saint) как будто мамонта завалили.
Старый 31.05.2014, 18:39   #1
Макс Андреев
Я вообще надеялся увидеть кочку, пестрящую данной тематикой в поиске, но был удивлен. Если не умею пользоваться поиском - ткните, пойду читать.
Shimano saint m820, перед+зад.
Тормоза по заверению продавца работают отлично, ничего не дребезжит. - update -> тормоза не работают)
Когда зажимаешь ручку медленно, то появляется не совсем скрип, а вой.
Многие сталкивались, когда пойдет дождь или проехался по луже.
Но сухо. Тормоза в горах не были, на них немного катался предыдущий владелец. Он сказал, что это их болезнь и при прогреве тормозов звук исчезает.
Подскажите перфекционисту, можно ли избавиться от этого звука?
mtbstickers
Последний раз редактировалось Макс Андреев, 02.06.2014 в 10:36.
Старый 31.05.2014, 18:56   #2
mrStep
Сообщение от Макс Андреев Посмотреть сообщение
разумеется
достаточно смазать роторы
правда и тормозить они уже не будут, но этого пункта в вопросе же нет
Ну а вообще, можно поменять колодки или ротор
Старый 31.05.2014, 19:42   #3
Pushninka
У меня на джуйси 5 тоже самое.
Забей, это нормально. Главное чтоб отлично тормозили. Насколько я понимаю просто резонанс возникает, отсюда и звук такой.
Как вариант, одеть наушники.
Разве это удар? Вот удар!
Pushninka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 19:45   #4
foton6
Почистить колодки можно попробовать(без фанатизма наждачкой), была такая дрянь после весенних "цветных" луж
парам-пам-пам и мозг пополам(с)
foton6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 19:55   #5
Belinsky
Так оба воют, или только задний?
Старый 31.05.2014, 20:31   #6
Макс Андреев
оба воют
mtbstickers
Старый 31.05.2014, 20:36   #7
какие роторы и колодки? возможно что попало масло, немного, с одной строны роторов
Старый 31.05.2014, 21:01   #8
Макс Андреев
роторы Shimano RT86 Ice Tec
колодки.. металлические, кажется
mtbstickers
Старый 31.05.2014, 21:25   #9
В таком сочетании ничего не должно скрипеть. промывай роторы щелочью. Колодки прокалить, потом тоже щелочь.
Старый 31.05.2014, 21:32   #10
Ханс Рэй
была такая байда на хт, однозначно попало масло на колодки или на ротор, протри все тщательно, пошкурь колодки маленько, к тому же уменьшишь время притирки
Старый 01.06.2014, 00:24   #11
Lilop
жидкостью для снятия лака роторы и колодки обработай.
Lilop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 00:30   #12
Abamz
Имел такую же проблему с 810-ми Святыми. Гудел только задний тормоз. Звук был просто ужасный, прохожие шугались неимоверно.
Про резонанс слышал, протянул/ослабил болтики, не помогло.
Прошёлся шкуркой по колодкам и ротору, заново притёр и прогрел на спуске. Гул прошёл, всё стало отлично.
Abamz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 01:17   #13
Lilop
delete
Старый 01.06.2014, 01:54   #14
Burnmann
Тормоза работают отлично, ничего не дребезжит.
Ты не из РоллОллДей сбежал случайно? Если нет, то ты должен это знать. Тормоза воют из-за того что на ротор пыль попала. Нужно протереть тряпкой пыль с ротора и все пройдет.
З.Ы. Монголоиды...
Старый 01.06.2014, 12:28   #15
madfrog
Я долго боролся с воем и дребезжанием роторов на Jucy 5, оказалось что не отторцованы крепления для ротора на втулках, из за них ротор чуть чуть перекашивало и он шумел.
madfrog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 12:52   #16
DB
Дело в колодках, они родные?
На счет прокалить это если на них что-то попало типо дота
Старый 01.06.2014, 14:18   #17
Макс Андреев
Это точно не "притирка"
Вариант масла самый правдоподобный.
вот фотка тормозов, для телепатов кочки
с жидкостью для снятия лака интересная мысль. Попробовать надо будет вечерком
mtbstickers
Старый 01.06.2014, 14:36   #18
Burnmann
Плохо отцентрованный калипер то же может быть причиной воя. Колодки долдны равномерно хватать ротор т.е. быть параллельно относительно ротора, есть чуть криво, то ротор перегибается и отсюда может быть звук и вибрация во время торможения. Вариант с маслом не правдоподобен ибо даже при попадании маленькой капельки, тормоз начинает работать заметно хуже.
Старый 01.06.2014, 21:34   #19
Ханс Рэй
тут скорее дело не в том, что это такое, а в том, как от этого избавиться...
у меня хт с такими же роторами и колодки вроде бы на санты и хт одинаковые, так вот, я от этого избавилсся пошкурив колодки(на них, кстати, был обнаружен налет, ну как от масла) и почистив роторы ацетоном и спиртом, теперь работает все отлично
Старый 01.06.2014, 21:41   #20
Burnmann
Просто эти тормоза нужно использовать по прямому назначению. Прогреть разок в горах хорошенько, и все пучком будет, нафиг ничего шкурить не надо.
