03.05.2015, 20:11
Втулка спеш, кто-нибудь знает, как разобрать, и разбирается ли она вообще? Ось не выбивается, барабан не стягивается, никаких контршайб или отверстий под шестигранник нет.
03.05.2015, 20:17
03.05.2015, 20:24
Сообщение от unet900
Я тоже любою юмор, но в данный момент я силёзьний)
03.05.2015, 20:29
Сообщение от Людоедыч
Ну название темы так и просило ))
А вообще надо больше немного инфы на каком хотя бы велосипеде стояла втулка и есть ли маркировка какая-нибудь ?
03.05.2015, 20:29
Да, разбирается. Смысл делать неразборные втулки...
Нужен ключ под 2 шлица чтоб барабан снять.
03.05.2015, 20:31
Стоковый спеш, родные колёса с хита. Сначала можно подумать, что над подшипником находится стопорное кольцо, но такой разрыв есть с двух сторон, это часть внутренней детали)
Сообщение от GeraRuckus
Бывают несъёмные барабаны. В каком смысле два шлица, как понять?
Последний раз редактировалось Людоедыч, 03.05.2015 в 20:31.
03.05.2015, 20:40
03.05.2015, 20:55
Посмотрел, но не нашёл нужных слов) Натолкните, если сами увидели, кто-нибудь)
03.05.2015, 21:28
Судя по всему надо вывернуть внутреннюю гайку и барабан снимется, для съема можно использовать съемник для стопорных колец с изогнутыми губками. Только надо найти с квадратными губками, или обычные круглые допилить напильником, так же в соколях продается ключик специальный, именно для таких целей.
03.05.2015, 21:30
Удачи в поисках съемника!
Этот если что у Паши в байкмастере, если не разжалован обратно в балонный ключ для волги.
03.05.2015, 21:36
Получается, эти две прорези-ключ к разгадке?)
03.05.2015, 21:39
Не думаю что к разгадке, но к геморою вполне возможно. Дерзайте.
03.05.2015, 23:45
Так точно.
04.05.2015, 00:13
А чего надо то? В смысле - какова цель разборки - до чего добраться надо?
Если механизм трещотки - два шлица, ключик выше на картинках.
Если подшипники, то надо смотреть ещё и слева, но возможно подшипники выбиваются (их так можно и убить, конечно) через саму ось (ну втулку эту, что торчит...).
Если слева постучать аккуратно - должна со стороны трещотки выползти ось вместе с подшипником.
Но повторяю - подшипник может пострадать.
А, да - если надо снять барабан в сборе, то возможно стоит выпрессовать правый подшипник с осью и заглянуть внутрь втулки через левый подшипник - там должен проявиться шестигранник на 11,12 или ещё сколько-нибудь.
04.05.2015, 01:57
Вообще, цель-проверить состояние собачек и целесообразность замены подшипников. Барабан шатается, может быть есть возможность устранить люфт. Тогда остальные подшипники поменять и переспицевать на другой обод.
Наверное, левый подшипник всё же выбивается.
04.05.2015, 02:44
Вот картинка отсюда
http://www.negonki.ru/?showid=160
Там увидишь хитрую шайбу на картинке рядом вот как раз её и выкручиваешь. Народ вообще нихрена не точит берет лист метала подходящий и разводной ключ метал в эти бороздки а ключем крутит лист надо только лист желательно каленый.
http://www.negonki.ru/pictures/rearhub_destruct_16.jpg
Тут самая правая чашка как раз её прорези видны у тебя на фото.
04.05.2015, 02:47
Вроде понял. Выбить легонько подшипник и тогда шайбу можно будет выкрутить, завтра попробую)
04.05.2015, 02:53
Ты можешь ось не снимать и подшиник не выбивать, но тогда тебе придется создать ключ(та же полоса стали с прорезью под ось ) чтобы за ушки эту дурную шайбу выкрутить. Возможно выручит один из семейных ключей которые шли вместе с советскием велосипедами.
04.05.2015, 03:01
Таких уже не осталось, хоть и были) Лады, завтра попробую, спасибо всем)
04.05.2015, 04:29
Отверткой в один из пазов шайбы упрись, да молотком сбей ее, дальше пальцами выкрутишь, главное - сорвать. Делов-то.
