Рулевая колонка brave machine fat monster
Старый 23.05.2019, 11:00   #1
Ragnar_NSK
Взял в триале рулевую https://trial-sport.ru/goods/51516/583551.html
В комплекте есть разные крышки и нижние кольца под 1.5-шный и 1 1/8 шток, а вот разрезное кольцо, которое распирает верхний подшипник, и обычно обжимает шток вилки только одно - под 1.5шный - это нормально? Т.е. типа верхняя крышка просто сверху давит и все? Или рулевая не комплект? На вел еще не установил, есть подозрение что с такой схемой шток будет болтаться, т.к. верхняя крышка ничем кроме трения особо не фиксируется.
Весь уже изгуглился - фото комплектаций и схем не нахожу =(
Заранее спасибо
Ragnar_NSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2019, 12:16   #2
Yue
Так дай свои фото того что есть
Старый 23.05.2019, 12:21   #3
Ragnar_NSK
Старый 23.05.2019, 12:27   #4
А если кинуть разрезное кольцо и сверху крышкой 1,125 придавить?
Старый 23.05.2019, 12:28   #5
Ragnar_NSK
Кольцо которое запрессовывается на вилку внизу штока, на фото нет - оно на вилке. Второе такое кольцо для 1.5-го штока на фото справа посередине
Старый 23.05.2019, 12:29   #6
kon$t
рулевая под шток 1,5, что ты от нее хочешь?)
Старый 23.05.2019, 12:29   #7
Ragnar_NSK
Так и предположили, но у крышки низ плоский - соответсвенно она никак не центруется сама. Поэтому то и спрашиваю =/
Старый 23.05.2019, 12:31   #8
kon$t
сдать ее в триал и купить рулевую под шток своей вилки, фтопку колхоз
Старый 23.05.2019, 12:31   #9
Ragnar_NSK
Продается как для 1 1/8. Детали есть обоих диаметров
Старый 23.05.2019, 12:34   #10
kon$t
Сообщение от Ragnar_NSK Посмотреть сообщение
узрел, ты прав, требовать кольцо или возврата монет
Старый 23.05.2019, 12:34   #11
NTL
Разрезное кольцо ставишь от 1.5 и придавливаешь крышкой 1 1/8
Что смущает?
Как ты себе представляешь разрезное кольцо под шток 1 1/8?
Старый 23.05.2019, 12:36   #12
Сфоткай снизу крышку 1,125
Старый 23.05.2019, 12:36   #13
Ragnar_NSK
В нашем городе в триале это был единственный вариант под 1.5-ный стакан и 1 1/8 шток.
Последний раз редактировалось Ragnar_NSK, 23.05.2019 в 12:38. Причина: Автоматическое добавление
Старый 23.05.2019, 12:39   #14
NTL
Все нормально в твоей рулевой
Ставишь опорное кольцо под свой шток
Верх ставишь как сделал фото и все работает ничего не люфтит
Старый 23.05.2019, 12:39   #15
Ragnar_NSK
Что смущает?
Ну такое в середине узкое, а снаружи широкое =)
Смущает что оно елозит, неужели силы трения хватит чтобы оно не болталось?
Старый 23.05.2019, 12:51   #16
Чего то не хватает....сверху шток болтается...
Старый 23.05.2019, 13:28   #17
NTL
так ты крышку с якорем затяни и будет тебе счастье
Старый 23.05.2019, 19:15   #18
Belinsky
Нет, что-то не то. Разрезное кольцо должно плотно обжимать шток при затяжке всего бургера.
Чего-то явно не хватает. Возможно, какой-нибудь простой вкладной шайбы, заполняющей пустоту между штоком и разрезным кольцом.
Последний раз редактировалось Belinsky, 23.05.2019 в 19:25.
Старый 23.05.2019, 21:40   #19
kon$t
а разрезное кольцо фиксируется на крышке 1,125, зацепляестя за торцы?
Старый 23.05.2019, 23:52   #20
Belinsky
Нет, там видно, что нет. Но, присмотревшись повнимательнее, появилась мысль, что функцию разрезного кольца в случае с штоком 1,125 выполняет сама крышка рулевой! У неё этот странный кольцевой выступ снизу кажется идентичен по форме и диаметру самому кольцу. И вроде должен как раз попадать в подш.
Хотя это и не совсем правильно. Но, похоже, что замысел этого выступа - такой.
