22.08.2019, 12:56
Всем привет ааа, интереснует аткое дело , при нажатии на ручку , дожимая до определенного момента ручка как на миллиметр проваливается , такое ощущение что щелк и на миллиметр ручка как просела. раньше такого небыло да и на переднем тормозе такого нету, там внутри от ручка опирается в колесико при нажитии это конструкция с колесиком она опускается вниз, и получается что доходя практически до крайнего положения это колесико юрк и проскакивает буквально 1-2 мм и упирается.
с чемм это связано кто знает тормоза работают нормально это все ощущается когда ммедленно нажимаешь, плавно , снизу гифка обратите внимание как колесико резкао проваливается
22.08.2019, 13:38
У меня такое было при использовании колодок на алюминиевой подложке. Подложки деформируются поршнями, появляются вмятины. Момент щелчка - это когда вмятины на колодке находят свое положение относительно поршня.
Больше такие колодки не использую, нормальные имеют слой стали на стороне, обращенной к поршню.
22.08.2019, 13:46
ну у меня металлические колодки и радиаторы там есть и как бы там хрен выжмешь не выгнется там , я не думаю что там куда то поршень скользит и по колодке встает , на колодке пластина металическая
22.08.2019, 13:54
тоже щелкает на последних мм хода, какие колодки не помню, забил и катаю
22.08.2019, 16:16
короче разобрал ручку и вот что обнаружил на фотографии зелеными полосками обозначено место где ходил подшипник , там на всей этой поверхности была краска как отмечено желтым кружочком от зеленой черты до зеленой ходил подшипник и там краски уже небыло краска осталась от красной четры до красной , чисто интуитивно решил зашкурить это место и хруст перестал получается что краска вытерлась и каким то образом подшипник перекакивал как я не знаю но именно там где красная черта и зеленая там подшипник проваливался , вобщем затер я все это дело аккуратно краску только снял не до фанатизма просто снял краску и все проблема решилась. так что если чувствуете что в конечном положении ручка слегка проваливается миллиметра на 2 то снимайте ручку и зашкуривайте ее. еще там в самой ручке есть пазы по которым ходит подшипник там тоже почистил не сильно грязно было но всеже
23.08.2019, 09:13
Приложив волевое усилие, мысль уловил. Но, с запятыми было бы проще.
Последний раз редактировалось Birkhahn, 25.08.2019 в 12:36.
23.08.2019, 10:49
Я сначала вообще не вкурил что это за запчасть, по гифке вообще нихрена не понятно, пишите так чтоб всем это понятно было чтоль, нам старичкам то же это интересно.
23.08.2019, 11:40
Artemius если по гифке тенбе непонятно , значит ты никогда не разбирал и даже не смотрел ручки тормозные такие
23.08.2019, 12:56
удочки харам, что с гифкой - что без нее, что тут не понятно?
24.08.2019, 13:32
Было такое на Деорах предыдущего поколения, там видно было, что ролик что-то цепляет на дорожке. Но т.к. те Деоры были штатно неразборны, я не стал лезть, и по истечении какого-то времени щелчки прошли.
24.08.2019, 20:21
Скорее всего, износился сервовейв. Размеры ушли, теперь система не работает как надо. Да и по фотке видно, что пипец ослику. Проще поменять ручку.
24.08.2019, 22:18
Были Сейнты 810е, такая фигня была с новья. Сейчас СЛХ, то же с новья щелкают. Никогда не парился из-за этого.
12.09.2019, 18:53
Как тебе тормоза в целом? Думаю приобрести их, хватает с головой?
Последний раз редактировалось Feso, 12.09.2019 в 20:35.
