02.05.2020, 17:02
#21
может криво вставил пром какой?
в драйвере у про2/про2 ево игольчатый подшипник, у про4 - обычный шариковый
02.05.2020, 17:15
#22
Учитывая, что все детали на месте и целы, подшипники стоят нормально, проблема может быть только в пыльнике (№12 на схеме), который либо криво/ не на месте сидит на барабане, либо криво контачит с корпусом потому что опять же сидит не на месте.
Сними его, почисть посадочные места все.
02.05.2020, 17:34
#23
Этот пыльник кстати сам не встает на место, его защелкивать надо
02.05.2020, 18:19
#24
у меня этот пыльник становится без щелчка, но дело не в нем. Я его убрал - тоже самое при закручиавнии болта на колесе барабан начинает зажимать.
Чет мне кажется это миллимитровое кольцо должно быть толще, может я его пережал со временем. Но 1мм как на схеме его толщина все же есть
Колесо вперед крутится но барабан ни в перед ни назад
Последний раз редактировалось Necrokilldozer, 03.05.2020 в 19:15.
03.05.2020, 20:00
#25
Сообщение от Necrokilldozer
Воткни барабан без собачек, посмотри, что получится.
03.05.2020, 21:10
#26
Без собачек также зажимает. Если втулка крутится а барабан нет думаю зажимет со стороны болта. Но там и проставок то никаких не должно быть кроме резинки О-ринг (17) и шайбы (13)
Последний раз редактировалось Necrokilldozer, 03.05.2020 в 21:27.
04.05.2020, 11:52
#27
Мне кажется, ты все-таки забыл чтото поставить.
04.05.2020, 12:28
#28
Такая версия была бы возможна если бы проблема случилась сразу после переборки втулки. Но после переборки я еще катался несколько раз - сейчас же просто менял резину. После затягивания болтов появилась проблема.
Был странный момент - когда уже затянул туго вруг еще откуда-то полоборота взялось, думал мб похоже это когда подшипник выдавил. Но промы целы да и конструкцией втулки такое исключено.
04.05.2020, 13:11
#29
Разбирай барабан. Может в нем спейсер лопнул и в результате подшипники передавливаются.
05.05.2020, 01:32
#30
Или ось сломана, и при затяжке болтов её остатки (полуоси ) ) пережимают подшипники.
05.05.2020, 14:08
#31
Сообщение от шмель
Спейсер там широкий - хрен сломаешь. Три прома все ок.
Ось целая.
Какая-то магия хз... (
Тут жеж все просто как орех
тут правильная схема, у меня не SS походу
https://www.hopetech.com/_repository...IIREARassy.pdf
Последний раз редактировалось Necrokilldozer, 05.05.2020 в 14:44.
05.05.2020, 14:56
#32
Насколько я вижу, там все сделано так, что барабан при наличии шайбочки конструктивно не может упереться в корпус втулки. Проверили без собак, значит, это также не они.
При затяжке колеса клинит всю втулку или только барабан перестается крутиться относительно корпуса втулки?
05.05.2020, 14:58
#33
Чудес не бывает.
Проверяй внимательнее сборку и состояние подшипников.
05.05.2020, 15:24
#34
Сообщение от skyrood
Только барабан - ни вперед ни назад
05.05.2020, 15:35
#35
Сдаётся мне дело в этой внешней проставке. Она прижимает пыльник прома и вращение становится тугим. По идее она должна упираться во внутреннее или внешнее кольцо прома. Может на ней фаски какие-то стёрлись
У Pro2 почему-то нет разрезного кольца 23 как у Pro2 Trial
Последний раз редактировалось Necrokilldozer, 05.05.2020 в 15:38.
05.05.2020, 15:38
#36
Во внешнее кольцо она упираться не должна.
05.05.2020, 15:44
#37
Попробую проставить спейсер миллимтеровый стальной. С ним крутится руками легко
05.05.2020, 15:52
#38
Вся конструкция стягивается гайками/болтами/эксцентриком колеса по внутренним кольцам промов и спейсерам/оси. Во внешние части промов и тем более в их пыльники ничего упираться не должно.
Не мог этот внешний колпачок внезапно испортиться. Я за то, чтобы вынуть из барабана хотя бы внешний пром и глянуть, что внутри творится.
У хопа были разные конструкции с фиксирующим кольцом и без, это нормально.
Последний раз редактировалось skyrood, 05.05.2020 в 16:01.
05.05.2020, 16:08
#39
Спейсер проблему решил. Всем спасибо!
У кого-нибудь есть фотка внешней шайбы с внутренней стороны? Подозреваю что там был выступ который сточился. На алю проставке бмхных шатунов у меня такое-же выявилось недавно - она начала давить на пром тк стерлась внутренняя фаска. Лечилось заменой этой конусной проставки.
05.05.2020, 16:25
#40
На моей тоже есть фаска по краю.
Прозреваю все таки, что что-то не так со спейсером в барабане
