05.05.2020, 01:02
Ребят всем привет. Подскажите как правильно лить масло в данную вилку, нужно ли отдельно лить в штаны, если да то сколько? По мануалу в каждую ногу заливается 190 мл - поделитесь опытом пользования данной вилкой! Какие масла используете, какие смазки? Спасибо!
Последний раз редактировалось Иван37, 05.05.2020 в 22:21.
05.05.2020, 11:53
Вы модель забыли указать полностью...однокоронка 66,или двухкоронка 888?
Лить столько,сколько в мануале указано...на сайте марзочи.ком
Для 888:
https://support.marzocchi.com/home-p...2-87&idS=15740
Я в свою 888рс2 лью 5w вилочное,всё гут
При переборке сальники смазываю силиконовой густой смазкой
Вместо картриджа Х антипробоя поставил воздушную пружину -забыл гемор с поиском пружин, работает отлично
Учти,что б слить всё масло,надо несколько раз сжать/разжать картридж
05.05.2020, 13:46
paha, сколько стала весить с воздухом?
05.05.2020, 13:59
05.05.2020, 14:49
насколько помню в 888 льется от 220
вжимаешь вилку с открученными топкэпами и льешь.
Ванная то открытая
05.05.2020, 17:42
Сообщение от paha
Для 888:
Судя по объёму масла у автора 66)
Автор, рекомендую Eni/Agip 7.5w. Лить сверху через топкэп.
Курю)))
05.05.2020, 17:44
Посоны, вопрос в тему, как до момента закрутить штаны? 55RV. Братюне вилку перебирал. Прокручиваются гайки.
05.05.2020, 18:18
Сообщение от Людоедыч
Пробовал закрутить компрессию, попытаться преднагрузить вилку и протягивать в этот момент? На моей Manitou Minute Pro сработало.
05.05.2020, 18:35
Сообщение от Speedy_Fox2
Да, пробовал, но не помню точно, как надо? Надеюсь на чёткую инструкцию от тех, кто помнит)
05.05.2020, 22:21
66 однокоронка
06.05.2020, 00:51
Берешь палку деревянную,вставляешь в ногу, упираешь в картридж, переворачиваешь вилку чтобы она "стояла" на палке,и крутишь гайку снизу.
06.05.2020, 14:58
Сообщение от eskimos
Аутентично! Но только при мной описанном способе внутрь не попадает грязь). По идее, после заливки масла на ещё не накачанной вилке без пружины нужно вжать штаны на полный ход, заодно и проверишь правильность объёма масла. Тогда уже и закрутить все гайки. Иного способа я просто не вижу. Потом всё как обычно, по идее, должно собираться.
06.05.2020, 15:21
Жёстко, Серёга) Ну она уже собрана была, мы только вжали штаны, щас пока ездит, только на гайке снизу масляный след был, не вытекало.
06.05.2020, 15:38
Ну ваще там надо закручивать чтобы не прокручивалось, закручивать надо изанчально без масла чтобы внутри всё было обезжирено.
06.05.2020, 15:59
А, дык вот в чём я лопух, всё же стоило открутить картриджи)
06.05.2020, 22:43
Сорян, моя ошибка, у меня Маниту, там понятия "болт картриджа" нет в принципе.
