18.05.2020, 21:44
Добрый день всем.
Вот такое добро Dnm Mirage привезенное когда-то из Америки.
Вилке лет 25-30.
Насколько понимаю все компоненты ее съёмные: короны, ноги, шток, дропауты, гориллла.
Позиционируется как вилка Downhill.
Регулировки воздушной компрессии, прелоад и отскок.
Заменил длину ног до нижней короны 200 мм +
Кто знает больше детальной информации или сталкивался с такой?
Последний раз редактировалось Voldemar15, 19.05.2020 в 16:42.
19.05.2020, 00:05
Хрена себе раритет, ну да разбирается полностью, вилка из 90х, вангую что там ничего нет кроме двух пружин и примитивного картриджа с открытой масляной ванной, по настройкам думаю только отскок, хода в ней примерно 180, катать на ней или не катать, я бы продавал как раритет, думаю найдешь своего покупателя.
19.05.2020, 00:06
Самое важное, что она под эксцентрик и есть крепления под вибрейки! Остальное уже менее важно..
19.05.2020, 01:47
Сообщение от Artemius
Сверху крутилка прелоад с одной стороны, с другой подкачать можно насосом высокого давления, снизу крутилка отскока
Сообщение от TApoK
И? Крепление для диска есть, "рога" под в брэйк можно выкрутить, на многих старых марзоччи было тоже самое. Дропауты вроде съёмные, их можно под ось поменять. Тем более что под ось эти модели тоже делали. К примеру на двухкоронке марзоччи super T делал два вида дропаутов, эксцентрик и ось. И вилка была неплохая.
Последний раз редактировалось Voldemar15, 19.05.2020 в 04:07.
19.05.2020, 11:27
На самом деле не 25-30, а всего-лишь где-то около 18. Это примерно 2002-2003 год. Тогда Jeep вывалили линейку ничотак великов, просуществовала меньше года. С точки зрения практической эксплуатации - бессмысленно от слова совсем. Как прикольная держалка для пипифакса - пойдёт.
19.05.2020, 11:30
Электробайаерам разве что. Они упорно хотят эксцентрик и вибрейки. А чемодан наикороны вешают.
19.05.2020, 12:08
Сообщение от SEi
Это не 2002-2003. Маркировку нашел.
Последний раз редактировалось Voldemar15, 19.05.2020 в 16:44.
19.05.2020, 12:22
Сообщение от Voldemar15
Это не 2002-2003. Маркировку нашел. 1990.
Чёт ты обманываешься, не было в 90м году таких железок
19.05.2020, 15:26
Сообщение от skyrood
Т. е. сначала ты утверждаешь, что ей не 25-30, а якобы вилка из 2000 х, при этом не обладая такой вещью. После этого пишешь, якобы я обманываю, не приводя никаких аргументов. Вопрос: зачем писать эти выдумки и бредни не обладая никакой информацией? Тем более, что на вилке найдена маркировка.
19.05.2020, 15:38
Потому что не было ещё в те времена современного стандарта дисковых тормозов, как минимум, и прочее.
19.05.2020, 15:50
Mirage Model VTS-90
Variable Travel System: exclusive travel change system.
Air/Oil/Coil spring/MCU Fork
Steerer diameter 28.6mm
Stanchion: Dark hard anodized AL 7075.
Crown and V-Break brace CNC machined cold-forged 6061 T6 aluminum.
Features: adjustable hydraulic (open bath system) damping & coil spring preload adjustment (hand operated), rebound & compression adjustment, disc tabs, dual crown design,
Travel: 150/130/110mm (5.9"5.1"4.3")
Approximate weight: 3.3kg.
Год ориентировочно 99-00.
19.05.2020, 16:18
Вот двухкоронка marzocchi. Маркировка на штанах 03. Выпуск 2003. Модель junior T. Вот двухкоронка DNM. Маркировка 90. Логично же что 1990. Модель mirage.
19.05.2020, 16:23
ненуачо, логично же!
19.05.2020, 17:36
Да чего вы с ним спорите.
Пусть будет 90 год, 1890.
19.05.2020, 18:43
Сообщение от шмель
Хочу докопаться до истины. Интересно же. Вилка довольно старая. Может кто знает больше меня более детальную информацию. Я показываю на ней фактические моменты на фото, наклейки, маркировка. А так если один скажет 5 лет, другой 15 , третий другое число это же просто догадки, ничего конкретного. Тогда с чего с каждым соглашаться?
19.05.2020, 19:19
Вольдемар, попробуем зайти с другой стороны. С чего ты взял, что у неё можно дропы менять?
19.05.2020, 19:43
Сообщение от Belinsky
Есть такие мысли относительно того что штаны вставлены в дропы как в определенную форму и они могут сниматься. Также встречал в продаже дропы для вилок ( аля как на фото ). А что это существенно влияет на какую-то информацию об вилке?
19.05.2020, 19:45
Истина состоит в том, что это говно от днм никому не нужно, ни практической, ни коллекционной прости меня ктулху стоимости она не обладает.
19.05.2020, 20:16
Попытка от ДНМ сделать Стратос S7. Был подобный ДНМ на 150-170 хода у товарища в 2003 году на Rock Machine Quake
19.05.2020, 20:27
Урбан Кроскантрийщиг
Если по логике автора, то вилка 95 года. На фото есть надпись 95
Но мне помнится, что она из начала нулевых (01 или 02 год).
