SRAM Gx Eagle Dub Boost VS SRAM Gx Eagle Dub
Старый 24.05.2020, 03:48   #1
vladon96
Давайте обсудим
Собственно в чем их разница и зачем их 2 вида ?
Под раму бустовую буст групсет ?
Допустим у меня есть рама Dartmoor Hornet 2020 она под Boost втуль (148x12) это говорит о том что нужно брать групсет тоже бустовый или же нет?
На что смотреть при выборе ? Заказывать наугад такое себе ведь деньги немалые ....
vladon96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2020, 07:18   #2
Разница только в звездах.
У бустовой оффсет 3мм, у обычной 6мм. Остальное все одинаковое
Старый 24.05.2020, 12:13   #3
А если точнее, то в чейнлайне, который как раз разными звездами и достигается.
Под буст раму брать буст, да.
Старый 24.05.2020, 13:53   #4
Belinsky
Всё верно! А в случае с этим DUBом, там скорее всего длинна вала важнее. А самое весёлое - только своя каретка, под только свой съёмник.
Старый 24.05.2020, 14:01   #5
Не надо тут фантазировать про валы.
Это труватив, а не рейсфейс какой нить дизайнерский.
Старый 24.05.2020, 15:20   #6
vladon96
То есть можно брать и обычный просто придётся менять звезду ?
Gx сейчас стоит 38к но так как скидки то бустовый стоит 29к а не бустовый вариант так вообще за 20к можно купить
Все таки 9 к достаточно ощутимо ))) и если все упирается в гр****ые 3 мм может и не стоит переплачивать
Последний раз редактировалось vladon96, 24.05.2020 в 15:23. Причина: Автоматическое добавление
Старый 24.05.2020, 15:28   #7
Звезду только не забудь докупить необходимую. 3 мм промаха в чейнлайне будут весьма критичны в работе всей трансмиссии.
Старый 24.05.2020, 17:29   #8
scribble83
у Dub вал большего диаметра, свои промы - своя каретка.
Старый 24.05.2020, 17:54   #9
--kap--
Только за такие деньги он уже закончился)
а так разница только в звезде.
и не забудь каретку со съемником купить.
Старый 24.05.2020, 18:33   #10
Привет, капитан.
Разговор о длине был.
Старый 24.05.2020, 19:09   #11
Belinsky
Ок не будем фантазировать. Если у них дина валов одинаковая - збс.
