15.03.2016, 17:19
#9541
Сообщение от Expensive
Ну не скажи, не скажи, если не охотишься за свеженьким модельным новьём и тебе главное чтобы просто была качественная пусть и морально устаревшая втулка, то можно найти втулку и за полцены или даже за 1/3 от первоначальной, если повезёт...
Качественная? Гы!
16.03.2016, 14:37
#9542
Сообщение от Data_Link
Качественная? Гы!
Лучше ваших религиозно расхваленных излюбленных Хопов и Крыс...
Сообщение от O_o ^_^
Мастерская веломира - твой выбор. У них точно есть съемник для Sun Ringle (диаметр по зубцам ~40мм), который подошел к моему профайлу, и скорее всего подойдет к подобным им по конструкции храповика втулкам типа старых hope 24t. И есть какой-то съемник поменьше, который может подойти для самых унылых каталожных втулок вроде твоей и всяких ксениумов.
Был там вчера, у них нету к сожалению такого съёмника.((((( Зато сёдне с помощью сварки сняли на работе в ремзоне мёртвую зубчатку . Ура!!! Даже специальный съёмник для этого дела навряд ли бы осилил такую крепость заседания сдохшей зубчатки... Фотки итога позже скину.
У меня следующий вполне логичный и резонный вопрос такой возник. Не имею съёмника, но имею новую забчатку и целиком новый драйвер с новыми собачками + хлыст для снятия кассеты. Могу ли я это дело применить вкупе с данным инструментом? Т. е. накручиваю рукой сначала зубчатку в тело втулки насколько смогу, далее вставляю в неё драйвер и хлыстом для снятия кассеты это дело дозатягиваю. Большого усилия прилагать в конце не нужно? Зубчатка сама в процессе каталки подтянется? Или же всё - таки дотягивать нужно?
Последний раз редактировалось Expensive, 16.03.2016 в 14:43.
17.03.2016, 06:33
#9543
Все таки решил заморочиться удочками по кругу на трейловом байке, ну и как следствие возник вопрос: какая из нижеперечисленных манеток совместима с креплением (хомутом) тормоза ХТ м8000?
XT Rapidfire plus I-spec|| shift lever
или
XT Rapidfire plus I-spec B-type shift lever
Чозанах вообще Оф.сайт ни хрена не объясняет.
Конечная цель сих страданий-минимум хомутов на руле.
17.03.2016, 08:05
#9544
С М8000 вообще хрен победишь что там совместимо, походу только 8000 манетки с ним совместимы
I-Spec II называется. Справка:
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/ar...plained-44410/
18.03.2016, 01:31
#9545
В общем, вот... Снятие и итог.)))))
Последние 3 фотки можно рассмотреть как арт - искусство или сварка настолько офигела от моих подвигов.)))))
На самом деле снимать пришлось с помощью сварки как я раньше и писал. Съёмник навряд ли бы помог это сделать. Слишком накрепко было схвачено храповое кольцо (зубчатка). Сначала сварщик приварил стальную плоскую лапку на убитую зубчатку (длина 40 см, ширина 3.5 - 4 см, толщина где - то 3 мм) на обе стороны, потом максимально близко обжал это дело в тисках для жёсткости, стал крутить на моих глазах чтобы её открутить, и она (лапка) на моих глазах свернулась в спираль ДНК и порвалась.))))) Короче решил тогда сварщик после этого наварить что - то пообъёмнее. Нашёл какую - то старую головку от торцевого ключа, наварил её на половину длины окружности зубчатки, взял ещё какой - то рычаг, стал крутить и О, ЧУДО... Зубчатка нехотя стала выкручиваться.))))) Удалось выкрутить с намертво вваренной головой. Так что моя втулка оказалась разборной.)))))
20.03.2016, 23:09
#9546
Всем доброго вечера. Джампер 2 или 1 2004 года. Кажись 100 мм. Скок маслеца лить в ноги и что будет, ежель пружины изъять одну иди обе?
20.03.2016, 23:54
#9547
а зачем ты с такими вилками связался?)
One Red Fox Store
Bongonation Store
21.03.2016, 00:05
#9548
Долгая история
21.03.2016, 02:17
#9549
Сообщение от Vadim0791
или
21.03.2016, 06:09
#9550
Сообщение от koshey
Одну пружину точно можно вытаскивать свободно, если не надо. Но она станет мягкой шопесец.
21.03.2016, 13:35
#9551
Ребзя, подскажите, а подойдут ли кольца с картинки ниже под аморт RS monarch plus rc3 15года?
21.03.2016, 13:51
#9552
Подойдут. Приобрету пару если будут лишние-)
21.03.2016, 15:39
#9553
Сообщение от SayriuS
Тоже готов одно-два бы выкупить)
21.03.2016, 17:23
#9554
пипец, история с вытаскиванием из втулки детальки достойна снятия отдельного видео, вроде солдата, спасающего кошку.
Втулка-то говно, зачем ее чинить?
А насчет проставок в аморт - вы никогда не думали, что можно, например, использовать какую-нибудь маслонзостойкую резину подходящей толщины?
21.03.2016, 17:57
#9555
снял старый вилсет, хочу выкинуть на продажу, но что то в душе не пойму как его оценивать в сборе..
прошу помочь с оценкой, что бы не попросить много и сильно не продешевить одновременно.
ободья Mavic EN423 27.5" 32H
Спицы DT Competition, 2,0/1,8 Stainless, Black
Ниппели DT Swiss алюминий
Передняя втулка DT Swiss 240S, Centerlock, 15 мм
Задняя втулка DT Swiss 240S, Centerlock, 12 x 142 мм
покрышки Continental Trail King ProTection 27,5" x 2,4", Folding Bead
ротор 203 мм SM-RT99 Centerlock IceTech
ротор 180 мм SM-RT99 Centerlock IceTech
кассета Shimano Deore XT CS-M771-10 10-Speed 11-36T
состояние отличное, катано все это добро пару месяцев, порядка 600 км в режиме город-парк.
///GT-power
21.03.2016, 18:24
#9556
Сообщение от Werewolf
Можно и изолентой обойтись, при том не снимая аморта. Но хочется же фирменную железку-резинку
22.03.2016, 06:16
#9557
А некоторые ребата вообще солидола ложку кладут внутрь и делов.
22.03.2016, 13:52
#9558
Доброго времени суток подскажите интернет магазин где есть в продаже втулки ксениум fr 142 под ось 12 мм. Или аналоги по цене и качеству
22.03.2016, 18:39
#9559
Сообщение от VladimirPetroff
Втулки Ride в веломире по 5800р
Последний раз редактировалось Postman, 22.03.2016 в 18:42.
23.03.2016, 12:00
#9560
поцоны, подскажите, пожалуйста, что нужно предпринять, чтобы на дешевом кантрийном хардтейле сделать одну звезду спереди?
сейчас стоит тройник шымано уровня типа асера/аливио, причем, даже не на пауке. нужно менять всю систему? или можно под текущую (она ценна короткими шатунами - велосипед женский и маленький) найти нужный паук?
в сраме я еще худо-бедно начал разбираться, а дешевое шимано для меня совсем тёмный лес. выручайте
