09.06.2009, 09:42
Всем привет. Господа, у меня проблема. Катаю на подвесе, подвеска дв-линк. Пружина 300, аморт фокс ван р. Вес мой 68 кг. На кочках, неровностях трассы и мелочи все норм, на небольших трамплинах тож норм. Но вот беда - на дропах и шорах, которые больше 1,5 метров(по-вертикали) приземление получается жесткое, прям по ногам бъет. Я думаю, что проблема в жёсткости пружины. Какой жесткости посоветуете? Хм, просьба не советовать, покатай на той, на этой - поймешь... Я не олигарх и кучу пружин не могу купить
09.06.2009, 10:14
существуют калькуляторы жесткости, но для этого надо знать длину аморта по осям, или ход аморта и ход подвески. Можно попробовать настроить аморт. То что подвеска с 1,5м сробатывает на весь ход, это нормально. попробуй поработать над техникой приземления. Ну или поставь пружину 400, и меняй. 400 если собираешься бропать, 300 для нормального техничного каталова
09.06.2009, 10:59
Аморт 8,75 на 2,75
Про калькуляторы я знаю, хотелось узнать мнение, основанное на практическом использовании
Последний раз редактировалось vova m, 09.06.2009 в 11:03.
09.06.2009, 11:12
А какой у тебя СЭГ с 300 пружиной?
09.06.2009, 11:20
Если пробои жесткие, то чисто жесткостью пружины проблему не решишь. у пружины линейная характеристика и она всегда будет пробиваться если нагрузка на нее превысила её номинальную. Пружиной ты только выбираешь сэг под свой стиль катания (Если ДХ - 30-40% если больше ФР с плошмяками - 20-25%) а прогрессию хода тебе обеспечит только более "умный" аморт...
короче: от ванильки толком ты ничего не добьешься. меняй.
п.с. а ход подвески какой?
Последний раз редактировалось Zoidberg, 09.06.2009 в 11:28.
09.06.2009, 11:22
Ну, вообще я сейчас измерил получилось всего 16%, но мелкие неровности он обрабатывает хорошо. Может это из за того что то ван р?
09.06.2009, 11:26
16% от какой величины? от длины аморта или от хода штока?
09.06.2009, 11:42
от хода штока
вот еще нюанс - аморт 8,75 на 2,75, а пружина рокшокс 300 на 3,24
Последний раз редактировалось vova m, 09.06.2009 в 11:43.
09.06.2009, 11:43
какой ход подвески?
09.06.2009, 11:46
у меня 7point, я так понимаю 7 дюймов
09.06.2009, 11:49
Сообщение от vova m
от хода штока
Ну тогда попробуй увеличить преднатяг пружины.
09.06.2009, 11:51
Сообщение от X_Payne
Дык, больше чем на 2-4 оборота нежелательно затягивать
09.06.2009, 11:52
как то мягко говоря странно. если сег 16% то подвеска должна быть пипец какой жесткой. Учитывая особености подвески, могу предположить что она и не работает как надо. Вывод. Либо автор не правельно померил сег, либо он не умеет дропать, приземляя на заднее колесо.
09.06.2009, 11:58
сэг должен получаться порядка 20% что примерно совпадает со словами автора... Мне все же кажется что от ванильки ничего добиться нельзя. На чистом ДХ она хорошо работает а вот на прыжках пробивается на ура... А то что автор говорит что при таком сэге хорошо отрабатывает мелочь, так ведь ощущения от работы подвески вещь субъективная :-?
09.06.2009, 12:00
Сообщение от DarkWit
Ты не прав, вроде вкатываю в склон....
09.06.2009, 12:05
тогда уже и я ничего не понимаю. как можно на склоне пробить подвеску до удара с высоты 1.5 метра. анриал какойто. я думал плошмячек или почти плошмячек
09.06.2009, 12:07
Так, новая интрига, и вправду, неправильно померил сэг, сейчас он получился 21% от хода штока
09.06.2009, 12:08
Сообщение от Zoidberg
это на ванила, это VAN R насколько я понял. типа DHX 3 без нипеля. при переборке его можно настроить на антипробой положением IFP, и даже врезать нипель. Очень мне сильно кажется, что дело не в аморте.
09.06.2009, 13:31
чего вы хотели от аморта без комрессионного демпфера?
Автар, DHX5 тебя спасёт.
09.06.2009, 15:39
Да, чет, блин, вообще давно думал, наверное придется купить
