Hayes Stroker Ryde не помогает прокачка
Старый 10.06.2009, 21:06   #1
Proximo
Доброго времени суток, господа байкеры.
Возникла у меня следующая проблема.
Сильно потерял в мощности задний тормоз.
Прокачал (делал первый раз сам). Мощность вернулась, но тормозить стало только на последней трети хода ручки. (здесь я свою ошибку понял, внимательно посмотрев/почитав инструкции по прокачке)
После второй прокачки, все вроде бы было замечательно, но после пары часов катания проблема вернулась, т.е. зажимать диск начинает только в самом конце хода ручки. Насколько я понимаю, это все тот же воздух.
Так вот мой вопрос:
Это моя нехватка опыта в прокачке дает такой результат, и мне просто нужно поработать над этим, или это может быть какая-либо конструктивная неисправность?
Заранее спасибо.
Proximo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 21:09   #2
VeHDeTTa
Если сначала он работал нормально а потом стал работать хуже, подсасывает воздух, если это воздух.
Старый 10.06.2009, 21:12   #3
Proximo
Я тоже об этом подумал... Но тормозуха нигде не травит...
Старый 10.06.2009, 21:23   #4
TWR DUUALL
что означает "зажимать диск начинает только в самом конце хода ручки" А до этого он в течение всего хода приближается постепенно к диску или постоянно находится в контакте с ним?
Старый 10.06.2009, 21:35   #5
Proximo
Все время приближается.
Вариант снять колесо, малость сжать поршни (чтобы ход был меньше), не помог.
Старый 10.06.2009, 21:37   #6
TWR DUUALL
а может просто подтянуть колодки?
под ручкой закрути винтик и колодки станут ближе к диску. вроде так
Последний раз редактировалось TWR DUUALL, 10.06.2009 в 21:38. Причина: Автоматическое добавление
Старый 10.06.2009, 21:53   #7
Proximo
Что-то не заметно... IMHO кроме расстояния от руля до ручки этот винтик ничего не регулирует...
Старый 10.06.2009, 22:15   #8
AleXXriMS
ну да так и есть.. она это и регулирует..
Korolev-Riders
AleXXriMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 22:24   #9
Angler13
Сообщение от Proximo Посмотреть сообщение
Именно и ничего более. Хватит эту винту приписывать всякие непонятные свойства.
В случае нормально прокачки может быть проблема с самими колодками или ротором. Очистить их нормально. И в крайнем случае замени колодки
Старый 10.06.2009, 22:43   #10
chak
Кроме расстояния от ручки до руля меняется рычажность, а следствие - характер работы тормоза. Ручка ближе к рулю - схватывание мягче, дальше - жестче.
Старый 10.06.2009, 23:08   #11
KING.DROP
Штрафных баллов: 3/10
У меня такой тормоз сзади стоит! Вообще не работает, прокачивал много раз (и сам и в мастерской), чтоб он тормозить начал приходится прикладывать очень большое усилие (спереди стоит Маг, так одним пальцем и через руль).
В твоем случае нужна прокачка качественная, очистка ротора от всяческих загрязнений и новые колодки (керамика).Тогда этот тормоз будет работать!
Manitou Travis
KING.DROP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 00:05   #12
поменять гидру,свозить к механику
Старый 11.06.2009, 00:43   #13
TWR DUUALL
керамические колодки?
Старый 11.06.2009, 01:54   #14
Angler13
ага... поставь метало-керамику и забуть вообще о торможении. Они не работают пока не прогреются. И ты думаешь, человек в москве сможет их нормально прогревать???
Старый 11.06.2009, 02:11   #15
TWR DUUALL
Вот я о том же....Они только на высоких температурах работают...
Старый 11.06.2009, 16:18   #16
KING.DROP
Ну лично на собственном опыте убедился что керамика отлично тормозит (в Маге впереди и в Строкер Райд сзади) по сравнению со стандартными колодками, вообще супер!
Manitou Travis
