03.02.2011, 20:06
#21
масло можно через тот нижний ниппель слить и залить?
а в расширительную камеру масла не капнуть?
03.02.2011, 21:34
#22
в расширительную незачем, там нет движущихся частей. масло заливать через бачек, втягивать штоком аморта, воздух можно стравливать перевернув аморт, или через нипель который на краю штока.
25.08.2015, 00:16
#23
Народ! Помогите, не могу выкрутить крутилку отскока на Roco R, хз прикипела что-ли, проворачивается с основанием. Встречался кто-нибудь, что делать? Я правильно понимаю, что крутить нужно против часовой шестигранником на 2? О_о
25.08.2015, 00:28
#24
Сообщение от ganzzzzz
Поздравляю, скорее всего ты убил резьбы в крутилке. Говорил же папа, не знаешь, не лезь...
Крутить надо ПО часовой стрелки , крутилка вынимается через резьбу. Ну голым же глазом видно, что резьба крутилки большего диаметра, чем часть, куда барашек прикручивается
25.08.2015, 09:18
#26
Ты говорил про крутилку а не про винт, учись говорить правильно. Из твоего поста следует что ты пытаешься вкрутить крутилку из уха аморта, а не открутить винт который фиксирует ее верхнюю часть.
25.08.2015, 09:23
#27
Сообщение от DarkWit
Ок, ситуация следующая, не выкручивается болт, фиксирующий верхнюю часть крутилки, в связи с этим 2 вопроса:
1. Правильно ли я понимаю, что болт, фиксирующий верхнюю часть крутилки, выкручивается против часовой шестигранником на 2?
2. Возможно ли снять крутилку целиком, не выворачивая болта, фисирующего его верхнюю часть?
Последний раз редактировалось ganzzzzz, 25.08.2015 в 10:13.
25.08.2015, 10:16
#28
1. Правильно, там обычный ВИНТ, не болт.
2. Не возможно.
Высверливай головку, потом разбирай, нагревай, плоскогубцами выворачивай остатки винта.
25.08.2015, 10:22
#29
Резьба еще жива. Винт выкручивается придерживая верхнюю часть от проворачивания?
25.08.2015, 10:36
#30
да, именно так. Винт бывает на фиксаторе посажен, так что надо придерживать разводным ключом.
25.08.2015, 12:03
#31
Спс, буду дальше вечером муд**аться...
Перебрал, почистил, залил масло, но проблема осталась.
Масло течет через крутилку отскока (Roco R).
Кто-нибудь встречался с таким, как лечится?
Последний раз редактировалось ganzzzzz, 26.08.2015 в 15:11.
