03.04.2014, 05:25
принесли мне на сборку велосипед. рама куплена отдельно (с палкой), амморт отдельно. проблема в том, что ухо амморта не лезет в линк на раме. вообще никак. подумав немного, открутил винт посередине линка, куда амморт пихать, стягивающий соединение молотинк-верхний линк. амморт влез, винт затянут обратно.
после сборки обнаружилось что это соединение (молотинк-верхний линк) стучит. то есть не поджато никак, хотя винт утянут хорошо. попытался снять амморт-но он нефигово оказался зажат и не вылезал (винт есессна вынул).
ослабил вышеозначенное соединение-амморт вылез. видать ситуация такая, что втулка на отдельно приобретенном амморте чуть длинее. чем надо (по факту сейчас она 22,2мм. пробовал стягивать этот винт, который соединяет два линка, без амморта, до тех пор пока не исчезнет люфт в соединении. потихоньку подтягивал и проверял. выясннилось, что при минимально достаточной для отсутствия люфта утяжке, посадочное место под втулку амморта составляет 19,8мм.
вопросы:
1) кто может измерить у себя длину пальца, который ввставляется в лик не раме? только спейсеры снимите обязательно, они могут завысить результат. будьте добры, поделитесь измерениями.
2) если там так и должно быть 22,2, то почему втулка амморта не дает утянуть соединение линков? косяк производства?
04.04.2014, 23:28
лучше найди владельцев данной рамы на пинке и там спроси, тут не много подобный аппаратов.
downhill is dead... long live is downhill
05.04.2014, 00:26
У меня Коверт, размер втулок аморта тот же, 22,2 мм. Стоковый аморт входит-выходит плотно, но свободно. На зиму ставил другой, в линк вошел нормально, а в крепление на раме с трудом, ободрал краску. Я грешил на втулки, но, видимо, это косяк производителя рамы.
05.04.2014, 04:30
втулку прорезали до 19,7мм. дальше нельзя, там уже спейсеры некуда резать-еще чуток и резинка вылезет. но даже так люфт не выбрался. кароч буду делать найбы и проставлять по бокам мотолинка с его соединении с линком-толкателем
05.04.2014, 10:49
Сообщение от VL_Chuvak
а ты чипы для изменения угла рамы из этого линка не про**ал?
Последний раз редактировалось Brimstone, 07.04.2014 в 07:47.
05.04.2014, 14:16
Не, я ж не дебил) они кстати внутри линка-толкателя заподлицо или выступают? У меня заподлицо
05.04.2014, 18:55
вроде чуть выступают. уши аморта с проставками 22мм, ничего не люфтит
05.04.2014, 22:07
Не совсем понял про люфт (не обращайте внимания, это мой личный нубизм), но аморт (Fox RC4) со стандартными втулками (новые фоксовские из капролона) в линк не лезут, но совсем чуть-чуть, там 22.1, наверное, а вот в ушки на раме влезает спокойно.
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum
