09.04.2014, 19:08
Всегда смазывал вел шимановской смазкой,либо силиконовой смазкой из автомагазинов. Но более опытные товарищи говорят,что от силиконовой смазки всякие втулки забиваются мусором.
Собственно вопрос: кто,чем смазывает свои коняжек?
Поделитесь опытом котаны-коллеги!
09.04.2014, 19:14
еще один игнорирует поиск?
Брукс кремом мажут специальным, за неимением оного и детский крем сойдет
09.04.2014, 19:37
Это как, лол?
В подшипники любых типов рекомендую Agip GREASE SM
Годная смазка, с молибденом. Причём в промы можно смело напихивать сняв колечко аккуратно.
Для временной меры использую WD40, она вытисняет влагу, например. Можно после дождя пропшикать трущиеся соединения, например.
А в сальники вилки кто какую смазку пихает? Я вышеуказанный Агип напихал, например. Он достаточно густой и вязкий.
09.04.2014, 19:54
Подшипники, цепь, шток амортизатора, шток амортизационной вилки, шток вилки, или может быть резьбовые соединения?
09.04.2014, 19:56
Не рассыпалось ничего. В самый раз, без лишних танцев с бубном. Так же использую 5w-40 масло.
09.04.2014, 20:04
я весь байк литолом обмазываю, помогает
09.04.2014, 20:09
А на зиму в промасленную бумагу и в лесной схрон, рядом с тем, что ещё дед там схоронил
ЛиквиМолли в тубе тот же Агип, с литиевым загустителем. По цвету д.б. или тёмно-серый, или как солидол, если обычный. Сорт оф.
Но лучше всего смазки с тефлоном.
09.04.2014, 20:20
Сообщение от SemёnOFF
Это как, лол?
крем даже в комплекте идет
10.04.2014, 10:21
Отвечу по теме!!!! подшибники смазываются густой смазкой типа литол или аналог!! она не дает попадать влаги и грязи внутрь и так жепредохраняет окнсервиует и прочее( рулевая, подшибники в линках,втулках)
Цепь и зведы смазываютсья жидкой смазкой( бывает для влажных и сухих условий) смазал прокрутил и удалил стряпкой излишки смазки чтоб цепь была почти сухая! вилку и шток аморта смазать можно силиконовой в спрее,создает очень скользакое покрытие на ногах и штоке, обновлять при каждой поездкой!!! производителей много суть одна!!!
10.04.2014, 10:33
Подшипники(шары), храповик, шток снаружи и внутри, барабан, всё подобное-литол 24.
Цепь, тормозные ручки и всё подобное-Pflege oil от типтопа, на крайняк силиконка.
Ноги вилки и ролики-силиконка.
10.04.2014, 10:55
кровью девственниц, убитых в полнолуние на восточном склоне Фудзиямы
10.04.2014, 12:25
Я потею, этим и смазываю
10.04.2014, 13:12
Mobil-222 - отличная смазка для подшипников, цепь смазываю жидкими маслами (пох какими) и тру её тряпкой потом, чтоб не засиралась пылью и песком.
10.04.2014, 13:44
А поясните за тефлоновые смазки для цепи в аэрозолях? Годнота или сорт оф маркетинг?
Осталась полканистры трансимссионного масла с продажи бензопилы, думаю пока им смазывать цепь.
10.04.2014, 13:56
Полностью согласен с proudav
Подшипники и прилегающие к ним поверхности (валы, оси, конуса и тп), резьбы - литол
Цепь - жидкая или моторное (на крайняк)
Ноги вилок - силиконка или моторное (на крайняк)
10.04.2014, 14:40
Для вилки использую специальный спрей Brunox. После него ход вилки становится заметно более плавным. Вилка легче "трогается" из неподвижного состояния.
10.04.2014, 14:41
Подшипники и резьбы - циатим 221.
Цепь - шимановская смазка для цепи для мокрых условий.
Ноги вилки смазывать категорически не рекомендую.
10.04.2014, 14:46
Ооо! ЦИАТИМ 221!!!1 Люто удваиваю! Очень годная смазка, если сделана в правильной конторе и по ГОСТ.
Жаль, у себя в городе не нашёл.
10.04.2014, 16:31
Сообщение от idimych
почему ? я силиконом брызгал иногда, теперь вот и не знаю
10.04.2014, 16:45
Сообщение от forum_user
Рискну предположить что из-за попадания силиконки внутрь и создания там каши)
