Товарищи, проблема такая.
Не пойму, как настраивать LSC и LSR. Там должно быть 18 щелчков. Но у меня от полностью раскрученного состояния до полностью закрученного гораздо больше 18 щелчков).
Уважаемые владельцы сего сабжа, откуда считать: от полностью открученного или закрученного?
И риторический вопрос: собственно, че за хрень?
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum
Какая разница с какой стороны считать щелчки?
С обеих сторон их должно быть одинаково.
Скока-скока? Это что еще за номер? Может с резьбой беда?
Могу покрутить проверить завтра, а то на меня жена с подозрением уже смотрит, когда я сижу у байка с фонариком (сын спит)
Последний раз редактировалось GeneralfreE, 02.04.2015 в 00:47.
Может и с резьбой, но он четко фиксируется в обоих пределах и дальше не идет. Но щелки по звуку не всегда одинаковые (тише-громче, есть-нет (при этом тактильно ощущается)).
Проверь, пожалуйста, буду благодарен. Аморт на гарантии в веломире. Потащу в сервис, пусть колдуют.
Может они не все именно те щелчки, которые нужны? Крутилки то новенькие, не разработанные
Те которые громче, сколько их?
Они действительно не все одинаковые, но, во-первых, разница не такая уж заметная (они вообще все довольно тихие), во-вторых, раз на раз не приходится, в-третьих, при откручивании и закручивании некоторые щелчки ведут себя по разному (например, закрутил на щелчок, он щелкнул, поворачиваешь обратно, а щелчка нет и наоборот).
Уважаемые владельцы СС DB Inline очень прошу посчитать количество щелчков/ходов LSC и LSR на ваших экземплярах и отписаться (вариант с поломкой пока не подтверждается).
У меня 18 щелчков и плюс по пол оборота с каждой стороны по ощущениям
А сколько тактильных фиксов (ака щелчков) на один полный оборот? И, если не сложно, померьте, пожалуйста, количество полных оборотов от полностью открученного до полностью закрученного.
Еще стоит проверить, движется ли крутилка вверх-вниз при выкручивании-закручивании. А обычного ККДБ частая проблема с крутилками НСК/НСО выходят из резьбы и крутятся бесконечно.
Можно прикинуть, шаг резьбы на крутилке, на глаз, около 0,75мм. Ход примерно 3-4мм, тогда должно быть около 4-6 оборотв, ну там плюс-минус, с учетом того, что все на глазок и по памяти. В щелчках не знаю сколько это. Правильно считать обороты.
Крутилка движется вверх-вниз. Это хорошо видно.
4-6 оборотов - это большой разброс, т.к. на каждый оборот приходится порядка 5 кликов.
Написал СС. Жду, что ответят. Сервис Веломира дал довольно странный ответ (особенно с учетом сообщения уважаемого GeneralfreE о том, что у него ровно 18 щелчков) (пока не хочу распространятся на эту тему, надо разобраться сначала, по итогам отпишу все в этой теме).
Было такое на обычном DB Air, мелкая крутилка вышла из резьбы и крутилась вхолостую но с щелчками, вылечил нажав на нее отверткой и вкрутив.
На ДБ Инлайн у меня у регулировки на LSC и LSR 24 клика от ограничителя до ограничителя, крутилка стоит жестко не прожимается.. Аморт 2015 года, с исправленной маркировкой регулировок.
